4 минуты назад, Соболь спб сказал:
Да и вопрос по свече. Свеча ngk  cr9e, хотя по книжке должна быть d8rtc.
Значит в книжке опечатка. должна быть cr9e диаметр 10, а d8rtc  диаметр резьбы 12 нам не подходит..
Prizrak 4x4  Спасибо за ответ. Меня смущает черный нагар (налет) по периметру свечи, отсюда и предположение об обогащении смеси. И свечу похоже в магазине выкрутили ту что была, а не ту что положено.
1 минуту назад, Соболь спб сказал:
Это нормально. Может на холостом потарахтел, может на низких оборотах поездил... Вот и нагар.
Проедь 20-30 км на оборотах от средних и выше, и потом смотри на свечку...
У меня даже на Априлии свечка черная ,если на холостом гонять. А там вообще инжектор и свеча иридиевая... :D
21 минуту назад, Соболь спб сказал:
. Может бензин дрянь. Вобшем высказывайтесь.
Возможно бензин (попробуй с разных заправок.)
Судя по фото всё таки смесь бедноватая (такая на всех китайцах с завода (экономия+экология)
Можно попробовать поднять иглу на один пропил (всё таки цвет центр/изолятора должен быть светло-коричневым)
5 минут назад, капер1966 сказал:
смесь бедноватая
Снимал фильтр воздушный (поролон), так он был почти сухой. Может в этом причина обеднения смеси? Пропитал маслом Лукойл 10-40, но ещё не ездил. А чем пропитан фильтр у вас?
1 час назад, Соболь спб сказал:
Может беднить из- за сухого фильтра.
Пропитывать можно любым моторным маслом.
Добавлю от себя ,цвет сильно зависит от качества бензина.
Вопрос про бензин. Кто какой заливает? В смысле 95 или 92 и какие ощущения. Питерские, если не лень отпишитесь с каких заправок.
2 часа назад, Соболь спб сказал:
Заливаю 95, напрягает если честно его лить, ибо большое октановое число тоже не есть гуд.
Заправка Газпром.
Изменено пользователем Vikazi
Дополнение
1 час назад, Vikazi сказал:
Заправка Газпром.
По паспорту написано 95-й, реальное же октановое число 95-го бензина на наших заправках редко превышает показатель в 90-92...
Всем привет. я с вами, купил в марте  2018 за 79500 свой мот. Души в нём не чаю. Самец одним словом!
Только что, Mazay сказал:
Правда спидометр уже не работает  на 7 км пробега :blink:.
Подскажите куда лезть
Привет! Поздравляю с приобретением! Все фишки находятся в фаре. У меня с завода датчик был отключен. Залез в фару, нашел нужные разъемы и соединил. Все работает)
Ещё вопрос, сальник течёт на голове подскажите как лучше устранить. 2. Чем смазать(набить) подшипники колес как и чем лучше смазать маятник :rolleyes:
