18 часов назад, Марсель сказал:
В этом сезоне в России это и подобные ему вряд ли появятся... Будем довольствоваться тем, что есть на нашем рынке. Но GEON Scrambler определенно интересный экземпляр, как по дизайну, так и по характеристикам. Одна 6КПП чего стоит! Но все очень зависит от цены... Появятся в продаже - посмотрим)
А зачем 6 передач на скремблере? Я понимаю если максималка 200, а здесь зачем?
11 минут назад, BaddyM сказал:
На трассе 5-ти передач маловато... 6 передач уже гораздо лучше должно быть.
2 часа назад, Марсель сказал:
На трассе двигатель мощней нужен, а количество передач там вообще не актуально, большую часть времени на высшей двигаешься...
Привет Всем! Хотел с ютуба видео загрузить , звуковой фон работы мотора моего мотоцикла с выжатым сцеплением и без выжатого сцепления, получилась просто картинка,та которая чуть выше, черный мотор с апельсиновым баком. Чего то смущают все эти звуки. Загрузить не получилось.
Изменено пользователем sym63
не грузится видео
1 час назад, sym63 сказал:
Не забивай голову ,  выжимая сцепу ты отключаешь коробку и звук меняется (так и должно быть)
Блин наконец разобрался что неработалла подсветка тахометра и негорела лампочка дальнего света в приборке, все корявые разъемы под фарой виноваты блин.
Всем форумчанам Привет!Вот и я не удержавшись прикупил данный аппарат,прочитав все страницы наметил что нужно доделать и переделать).Кстати был приятно удивлён магазином где купил,всё смазано,герметик присутствует под клапанной крышкой ,вроде за 250км болты не раскрутились,но это была первая покатушка и я всё равно его весь перетрясу.  Мот понравился и впринцепи общие мнения по нему схожи с моими.Теперь о том что напрягает-дисбаланс переднего колеса,ощущение что цокают клапана,металлический цокот сцепления,дребезжание под или над баком при разгоне,цепь здорово растянулась за 250км в щедящем режиме,свет слабоват-всё будем устранять.Так что принимайте в свои ряды,постараюсь и я в этот форум внести свою лепту по устранению проблем и модернизации данного аппарата.
6 часов назад, llellik сказал:
С резиной родной особо ни чего не сделаешь,  даже отбалансировав,  она годится для грунтовка,  если хочешь ездить по асфальту с комфортом придется брать другую.
8 часов назад, llellik сказал:
Привет! Поздравляю с приобретением! Допиливай, дорабатывай, на форуме много полезной информации. И сам делись, что и как делал! Так сказать в общую копилку!:) С колесами - кому как повезло... У меня вроде норм, сам отбалансировал и езжу. Разгонял до 100км/ч- полет нормальный! У других даже балансировка не помогает, меняли на Шинко... На шумы в коробке и движке сильно внимания не обращай. Пройди обкату до 1500км, меняй масло по регламенту. На ТО1500 отрегулируешь клапана, вот там и можно будет слушать и смотреть. Удачи!
Привет всем! Проблема у меня появилась, все потому что растянулась цепь. Был удар, слетевшая цепь ударила, (выпирающий выступ из блока на который крепится крышка. И под мотоциклом появилась лужа массла.
