4 минуты назад, Kulibin57 сказал:
Всем кто хочет кататься далеко и автономно. Надо следить за цепю. Этот довольно простой и не сильный удар обездвижел мотоцикл.
Жесть! У меня тоже недано цепь порвалась, замок цепи порвало. Но благо это было на небольшой скорости.. Все обошлось.
15 часов назад, Марсель сказал:
Привет! Поздравляю с приобретением! Допиливай, дорабатывай, на форуме много полезной информации. И сам делись, что и как делал! Так сказать в общую копилку!:) С колесами - кому как повезло... У меня вроде норм, сам отбалансировал и езжу. Разгонял до 100км/ч- полет нормальный! У других даже балансировка не помогает, меняли на Шинко... На шумы в коробке и движке сильно внимания не обращай. Пройди обкату до 1500км, меняй масло по регламенту. На ТО1500 отрегулируешь клапана, вот там и можно будет слушать и смотреть. Удачи!
Попробую спицы подтянуть для начала и отбалансировать, руль затянуть,клапана всё же регульну,а дальше будем смотреть
17 часов назад, Роман2014 сказал:
С резиной родной особо ни чего не сделаешь,  даже отбалансировав,  она годится для грунтовка,  если хочешь ездить по асфальту с комфортом придется брать другую.
ну попытка не пытка,а дальше посмотрим
59 минут назад, Kulibin57 сказал:
Вот это место
Стандартная ситуация на этом движке. Почистить, обезжирить, залепить холодной сваркой, и еще 100 лет проездит. Либо отпилить эту стойку под корешок. трещину заклеить холодной сваркой. А крышка будет отлично и на одном оставшемся верхнем креплении держаться.
Только что, Prizrak4x4 сказал:
Стандартная ситуация на этом движке. Почистить, обезить, залепить холодной сваркой,  и еще 100 лет проездит. Либо отпилить эту стойку под корешок. трещину заклеить холодной сваркой. А крышка будет отлично и на одном оставшемся верхнем креплении держаться.
Согласен с тобой полностю. Отпилю попробую заклеить эбоксидной смолой.
Но не покидает меня чувство ,что если еще раз цепь слетит и будет дыра которую уже не замажешь холодной сваркой. вырвет с корнем.
3 часа назад, Kulibin57 сказал:
Залепи эпоксидным пластилином. Или Поксиполом замажь... Можно в поксипол опилки алюминиевые как наполнитель добавить... Этого будет достаточно.
Если стойку не отрежешь, и цепь порвется - вырвет конечно. Но даже такие проломы народ заклеивал холодной сваркой типа пластилина, без последствий, катаются - держит.
48 минут назад, Роман2014 сказал:
Как то теперь надо заваривать пробой.
Холодная сварка отлично чинит это. Там давления нет, главное очень хорошо промыть и обезжирить место ремонта.
У меня алюминиевый поддон на авто уже года 4 заклеен холодной сваркой (пробило, масло текло)... Даже и намека на течь никакого нет...
30 минут назад, Prizrak4x4 сказал:
Может натяжение было слабое цепи? Я проехал уже 4500км. на родной. Тоже конечно думаю менять.
Хорошо что сказали, спасибо. А то эбоксидка от температуры и тряски отклеивается.
Кто знает ещё способы, чем лучше заклеить. Или ссылку на то как клеить, обезжирить, чем клеить. Зарание спасибо!
Только что, bocman061971 сказал:
Может натяжение было слабодцепи? Яехал уже 4500км. на ро дной. Тожецепь конечно думаю менять.
Я проехал на полном газу туда 1.ч10м и обратно 1ч10м. После этого уехал на юг. Приехал 18июня. Ребята пишут в вк День мотоциклиста. Вот и поехал отмечать, на радостях не проверил цепь.
Мой косяк техника любит уход и ласку.
Всем привет!Начал возиться потихоньку с мотиком!пробег 250км!Заменил масло на мотюль,в фильтре стружки было где то пол пивной пробки.Мотор стал мягче и тише работать(мне так показалось).протянул передние спицы старым дедовским способом,восьмёрку небольшую исправил. подтянул переднюю вилку. Теперь едет без вибраций и вельтюхляний,немного на скорости около40- 50км/ч чувствуется яйцо(не критично).Натянул цепь.В целом поведение на дороге улучшилось,ну а на грунтовке и так всё хорошо.Как искатаю бак,буду искать дребезжание под баком.
3 часа назад, bocman061971 сказал:
Это не мне :D У меня не обрывало пока...
Чем клеить уже сказал, чистить перед этим очень качественно, масло с движка лучше слить, чтоб в трещину не текло, ну или мопед на правый борт положить. Зачистить металлической щеткой, если есть бормашинка - можно сделать разделку трещины, для заполнения ее холодной сваркой. Промыть место ремонта от остатков масла, лучше чистым бензином. Перед нанесением клея (холодной сварки) обезжирить обычным ацетоном...
48 минут назад, llellik сказал:
Дребезжит горловина бака (крышка). Сам не знаю что с ней делать. Сук....?
4 часа назад, bocman061971 сказал:
Всем привет, Кто знает хороший магазин по цепям в Москве? Не охо то опять китайское г... купить.
Да все они с одного склада,  магазин не принципиально какой
Всем привет! Кто нибудь пробовал ставить в фару лампу мощностью 50/50Вт? Расплавится там все или нет? Есть у кого опыт?
2 часа назад, Марсель сказал:
Я думаю что всё поплавит там,я поставил Н-4 Шоу ми светодиодную, всё залезло как родное,ночью ещё не пробовал)
Так же разобрал и смазал маятник смазка отсутствовала ,заскрипел,подшипники оси были в смазке.Отрегулировал клапана три были пережаты,переложил под баком проводку,дребезг не ушёл,с лючком бензобака ещё не придумал как бороться,может кто исправил или знает что придумать?буду признателен если отпишитесь!А так мотом бока доволен,цена, качество соответствует!Когда то была хонда сб-600(хорнет),там кроме масла и цепи смазки делать было нечего,а тут как в молодости,дела всегда найдутся,в хорошем смысле)
1 час назад, llellik сказал:
А что именно там у вас бренчит? Может тупо магнитик подсунуть? Или прокладку какую?
