Паштет Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Еще бы :) Этот красавец и разгоняется за 5 секунд до сотки если надо... И максималка 180. Правда минус: маленький ресурс как у ебрика из за высокой форсировке движка. Думаю все-таки ресурс у ебрика больше все-таки форсировка в 1.5 раза ниже и сама конструкция проще. Ремонт и обслуживание тоже проще, т.к. одностволка. С другой стороны, при одинаковой скорости езды, допустим 100-110 км/ч ебрик капремонта запросит раньше, т.к. для 40 лошадок это крейсерская скорость.:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey_n Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Думаю все-таки ресурс у ебрика больше все-таки форсировка в 1.5 раза ниже и сама конструкция проще. Ремонт и обслуживание тоже проще, т.к. одностволка. С другой стороны, при одинаковой скорости езды, допустим 100-110 км/ч ебрик капремонта запросит раньше, т.к. для 40 лошадок это крейсерская скорость.:) Верно. Но вы не учли что ебрик сделан из силумина а втр из нормального металла, так что ресурс у обоих будет приблизительно одинаков.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommy82 Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 У ёбркиа нет форсировки, степень сжатия не спортивного мотоцикла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey_n Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 У ёбркиа нет форсировки, степень сжатия не спортивного мотоцикла Да ебрик не форсирован, степень сжатия 10. Но ресурс приблизительно такой же :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Yarik Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Юброводы, скажите, какая скорость мотоцикла при оборотах двигателя 8 500, по ровной дороге и среднем встречным, слабом ветре на высшей передаче без пассажира? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey_n Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Юброводы, скажите, какая скорость мотоцикла при оборотах двигателя 8 500, по ровной дороге и среднем встречным, слабом ветре на высшей передаче без пассажира? 95 кмч Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey_n Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Скорость на прямую зависит от оборотов:) 5 тыщ об = 60 км 6=70 км 7=80 и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Yarik Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Если поставить ведущую звезду на один зуб больше, то прибавит в скорости на 5 км, в мощи особо не потеряет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey_n Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Если поставить ведущую звезду на один зуб больше, то прибавит в скорости на 5 км, в мощи особо не потеряет. Где то так, но динамика упадёт. Максималку 100 км не жди, так как встречный ветер подует и твоя максималка 80:) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паштет Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Скорость на прямую зависит от оборотов :) 5 тыщ об = 60 км 6=70 км 7=80 и т.д. И до скольки максимум крутится на высшей передаче? Где то так, но динамика упадёт. Максималку 100 км не жди, так как встречный ветер подует и твоя максималка 80:) Неужели, так сильно гасится ветром??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey_n Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Где то до 8.5 крутится на 5 передаче, скорость 95. А ветром гасится потому что вращающего момента не хватает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Yarik Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Кто то умудряется в красную зону крутить, на Ютубе видел. Только зачем, все равно в космос не улететь, зачем мот насиловать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey_n Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Кто то умудряется в красную зону крутить, на Ютубе видел. Только зачем, все равно в космос не улететь, зачем мот насиловать? В красную зону можно только с горы. :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Yarik Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 В красную зону можно только с горы. :) Ну тогда можно не переживать, что двигатель умрет раньше положенного срока, такая заводская защита в своем роде :mellow: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паштет Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 В красную зону можно только с горы. :) А в горку или с пассажиром сильно душится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey_n Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 А в горку или с пассажиром сильно душится? В горку если один на 10 км максималка падает.. В двоем по прямой максимум 90 идёт.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Yarik Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Нашел в инете отчет о дальняе на Ёбрике по Европе с большим количеством фото. http://www.moto-travels.ru/publ/1-1-0-551 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дым Опубликовано 21 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Если поставить ведущую звезду на один зуб больше, то прибавит в скорости на 5 км, в мощи особо не потеряет. я поставил эвезду место родной 14 на 15 скорости это не прибавило а вот абороты уменьшились почти на 1000 ёбр 125 может ехать 90 и будет кушать 2.5 на 100км 250 может ехать 100 и будет кушать 4 на 100км 400 может ехать 120 и будет кушать больше 5 на 100км вот такая арифметика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Yarik Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 я поставил эвезду место родной 14 на 15 скорости это не прибавило а вот абороты уменьшились почти на 1000 Обороты уменьшились, это хорошо, я на Альфе тоже звезду на зуб больше поставил, не жалею. А по мощности потеря заметна? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дым Опубликовано 21 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 не значительно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
