Гоша1001 Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 Это у тебя ГПыСы удачный, не врет)))) Цитата
F M Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 Насчёт шин: в своё время на Минске катался и на Л-251 и на Л-291, вторая, чуть полегче и лучше на асфальте. На заднее колесо, думаю.. поинтереснее Л-328 с протектором, как у Kenda 270, сейчас такие шины хочет купить один знакомый для своего CFMOTO Leader - по сути тот же YBR.. Цитата
Alexey Yarik Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Как писал ранее при езде по кочкам под баком или где то рядом что то гремит ((( Вчера снял сиденье, бак, все проверил, пробовал протянуть. Ни чего не нашел, все в идеале. Что же тогда может греметь? А звук такой, как будто бак не прикручен и громыхает. Цитата
капер1966 Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Как писал ранее при езде по кочкам под баком или где то рядом что то гремит ((( Вчера снял сиденье, бак, все проверил, пробовал протянуть. Ни чего не нашел, все в идеале. Что же тогда может греметь? А звук такой, как будто бак не прикручен и громыхает. Алексей как ни странно у меня такая же хрень. Поиск результатов не дал.Вот и поверишь в мото полтергейст :D Цитата
егерь Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Как вариант - нутрянка пробки бензобака, во время бренчания прикройте пробку рукой - если звук измениться - оно! А если оно, то обычно помогает докручивание пробки вправо или влево до упора. Цитата
Alexey Yarik Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Во время езды, когда гремит, пробовал трогать крышку бензобака, результата никакого, гремит. Такое ощущение, что звук идет изнутри бензобака. Цитата
капер1966 Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Как вариант - нутрянка пробки бензобака, во время бренчания прикройте пробку рукой - если звук измениться - оно! А если оно, то обычно помогает докручивание пробки вправо или влево до упора. У меня пробка не вращается (просто защёлкивается в одном положении) Во время езды, когда гремит, пробовал трогать крышку бензобака, результата никакого, гремит. Такое ощущение, что звук идет изнутри бензобака. Я в бензобак заглядывал, там никого :D Цитата
Alexey Yarik Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Алексей как ни странно у меня такая же хрень. Поиск результатов не дал.Вот и поверишь в мото полтергейст :D Александр, а какой у тебя мот? На моем пробка тоже вставляется и запирается ключом, (не крутится). Цитата
егерь Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Во время езды, когда гремит, пробовал трогать крышку бензобака, результата никакого, гремит. Такое ощущение, что звук идет изнутри бензобака. На БМ пробка дребежжит если не докрутишь, а у вас это киты гаек в бак накидали из хулиганских побуждений :D Дык, мож там система уровня топлива побрякивает? А подушки под уши бака-то хоть есть? А если на стоящем моте за бак руками подёргать? Цитата
капер1966 Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Александр, а какой у тебя мот? На моем пробка тоже вставляется и запирается ключом, (не крутится). Рейсер Форестер. (когда снимаешь крышку ,ключ остаётся в ней) Цитата
Alexey Yarik Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Дык, мож там система уровня топлива побрякивает? А подушки под уши бака-то хоть есть? А если на стоящем моте за бак руками подёргать? Мне кажется что поплавок в баке гремит, но как проверить? Разобрать бак. Резинки на раме стоят, под уши бака. сам бак сидит мертво, если его качать, не качается, пробовал качать мот вручную, тишина, гремит только при езде на ямах и кочках. Рейсер Форестер. (когда снимаешь крышку ,ключ остаётся в ней) У меня так же, на всех Китайских мото, даже на Альфе ключ остается в крышке. Цитата
капер1966 Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 На БМ пробка дребежжит если не докрутишь, а у вас это киты гаек в бак накидали из хулиганских побуждений :D Дык, мож там система уровня топлива побрякивает? А подушки под уши бака-то хоть есть? А если на стоящем моте за бак руками подёргать? Системы уровня нет. Посторонних предметов тоже.За бак дёргал и рулевую проверял на люфт. Я же говорю полтергейст. Забил. Цитата
evil_laugh Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Мне кажется что поплавок в баке гремит, но как проверить? Разобрать бак. Резинки на раме стоят, под уши бака. сам бак сидит мертво, если его качать, не качается, пробовал качать мот вручную, тишина, гремит только при езде на ямах и кочках. Да уронили что то в бак. Сними да потряси. Цитата
Alexey Yarik Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Системы уровня нет. Посторонних предметов тоже.За бак дёргал и рулевую проверял на люфт. Я же говорю полтергейст. Забил. У меня есть датчик уровня топлива, соответственно в баке есть поплавок. А то, что гром стоит, не приятно. Цитата
Alexey Yarik Опубликовано 29 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2016 Вчера покатался по трассе и по городу вечером, в темное время суток. Поехал специально, посмотреть как светит фара и ее настройку, а то с завода обычно завышают. Итог, свет нормальный, зря все ругают, с Альфой к примеру не сравнить, одним словом, ездить можно смело. Что касаемо настройки, действительно с завода было высоковато, пришлось отрегулировать. Цитата
дым Опубликовано 6 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 6 мая, 2016 поменял задние тормозные колодки 37000 км. родные жирные такие были литьё массивное. поставил тоненькие но стали чётко. мотор шумновато стал работать и расход увеличился почти до 3 литров залез в клапана оказалось зазор на всасывающем великоват на выпускном нормально. после уменьшения зазора мотор потише стал работать ну и расход надеюсь уменьшится. буду следить. передние колодки подходят. 1 Цитата
Alexey Yarik Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2016 Саш, где покупал колодки? Передние у меня в запас есть, хочу еще прикупить задние колодки, звезды переднюю и заднюю, тросики сцепления и газа. Пусть лежат, рано или поздно пригодятся. Цитата
дым Опубликовано 6 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 6 мая, 2016 колодки мне этой весной задарил человек на мототревелс. покупал себе заднюю звезду, цепь, пер. колодки у МОТОВА в контакте. https://vk.com/planetmoto Цитата
Alexey Yarik Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2016 колодки мне этой весной задарил человек на мототревелс. покупал себе заднюю звезду, цепь, пер. колодки у МОТОВА в контакте. https://vk.com/planetmoto Спасибо, посмотрю. Как писал ранее при езде по кочкам под баком или где то рядом что то гремит ((( Вчера снял сиденье, бак, все проверил, пробовал протянуть. Ни чего не нашел, все в идеале. Что же тогда может греметь? А звук такой, как будто бак не прикручен и громыхает. Нашел сегодня источник постороннего шума! Оказалось, что переднее крыло стучится об алюминиевые стаканы вилки, проложил аккуратненько резиночкой и тишина! :) Цитата
evil_laugh Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2016 Это у всех ебров оно там стучит )) иной раз думаешь, что рулевая колонка стучит. Цитата
