Блин не могу догнать. ))) Я же не приду в звездочный магазин и не скажу , дайте мне звезду 520 шаг 38 зубов на мотоленд XR 250 enduro, снять пока немогу. Исходя из этого вопрос. Может ли кто нибудь подсказать характеристики по которым можно подобрать звезды в магазине ?
масло какое льёте?
Поставил/подключил подогрев. Одна ручка прям вообще отлично греет (градусов до 40-ка), вторая так-себе (градусов 15-ть). Придётся ещё комплект с Китая заказывать :(
в этом сезоне буду лить такое
ЛУКОЙЛ СУПЕР API SG/CD
рекомендую посмотреть https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5LsUKFmBoZM
Доброго всем времени суток. Может кто подскажет где купить заднюю звезду (родную)
вот здесь продается http://www.clubmotoonline.com/catalog/48-krossovyj-mototsikl-bars/10597537-zvezda-zadnyaya-520-38t-motots-kross-barsмне 700 р обошлась
по щупу всего 650 мл. получилось :mellow:
тоже менял масло литр влил , ориентировался по окошку чуть выше середины залил
где диски и тросик сцепления купить?
А я решил перевести всю свою мототехнику на Лукойл ЛЮКС 10W40 SL
гидравлическое сцепление ставил кто нибудь?
Я не ставил но как то давно читал на бакйпосте о том что многу толку оно не дает. Если выжим тяжелый из за корзины и особенностей пружин - то нужин больший так сказать рычаг или передаточное усилие, а не гидравлическое сцепление. Его плюс в том что меньше трения в отличии от тросика и не теряется усилие на это. Но извините - до какой степени должен быть не чищен тросик и криво проложен что бы была ощутимая полезная разница. Я трос смазываю и осматриваю примерно раз в 2-3недели. После проливания маслом - реально становится на много лучше (особенно когда я впервые это попробывал). Так что лично я решил для себя что для легкого выжима или специальную приблуду покупать на стантекс.ру или машинку легкого выжима. Зачем гидравлика - я до сих пор не знаю.
Доброго всем времени. Первая поломка мотолэнда случилась пропал плюс с заднего габарита пока искал наткнулся на какую то перемычку с транзистором. Кто подскажет что это?. Обрыв так и не нашол.
Всем привет! Сегодня решил завести своего коня. Подсоединил Акомулятор, попытался завести акб севший в ноль. Поставил заряжаться. Пытаюсь завести с кика ничего не выходит, смотрю искру, её нет. Вот сижу ломаю голову что может быть, проводку посмотрел вроде все впорядке. Если кто знает подскажите.
Обнаружил проблему, в замке зажигания отходит контакт, пошевелил ключом и вуаля загорелся индикатор нейтрали. Далее мот завёл с кнопки. Завтра буду смотреть контакты в замке.
Перебрал замок зажигания. Ничего сложного, почистил контакты, смазал и собрал обратно все работает как часы. Ели кто будет разбирать окуратьней много пружинок! Получается если контакты окислились то и искры не будет и мот не завести.
Привет всем! перестала на приборке высвечиватся вторая скорость,все остольные светятся,  подскажите что может быть?
Датчик передач( находится обычно в районе ведущей звезды)  отвернуть лючок,(два болтика) вынуть шток и пружину.
Пружинку немного растянуть и почистить контакты.
Собрать в обратной последовательности.
Спасибо за помощь! все починил,оказалось контакты разъединились)) заодно обнаружил зажатый между болтами синий провод,но вроде пока работает
Бразы выручайте срезало на задней звезде болты которые вставляются в демпферы. Не могу найти в городе таких болтов. Как закрепить звезду ?! )
Заказать токарю.
намертво может есть способ как то посадить ?! и стоит ли ?
