Бразы выручайте срезало на задней звезде болты которые вставляются в демпферы. Не могу найти в городе таких болтов. Как закрепить звезду ?! )
 болты от камаза 10.9 маркировка, ставь на герметик а то могут открутится и стопорное кольцо не забудь
  • 4 недели спустя...
Очередная печаль-беда... Разбило посадочное подшипника в заднем колесе... Подшипник рассыпался на ходу , осталась одна обойма в ступице. Думаю расточить ступицу и запрессовать какую нибудь вставку туда , опытные камрады кто что думает ?!
А ты подшипники смазывал ?
Б.у. покупал мот неудосужился туда залезть =(
При первой замене масла при пробеге 0 км (в магазине) слилось 1,2 л серой жижи. С тех пор произвожу замену масла именно в таком объёме. Недавно наткнулся на такие цифры в книжечке: полный объём масла 0,65 л, объём масла при замене 0,6 л. Как быть? Сколько льёте в коня? Опасен-ли излишний(почти двойной) объём масла? Пробег 4500 км - полёт нормальный) Спасибо.
а по щупу что видно ? я по щупу наливаю до 2\3 длины риски измерительной, и даже особо не смотрел сколько это в литрах, помоему около литра как раз, может даже чуть больше.
Книжку лучше сожгите. Не знаю что именно за книжка у вас, но пишут их или переводят малознающие люди - особенно текстовую часть. У меня в инструкции например которая на английском на разных страницах разные зазоры на выпуск рекомендуют, в одном варианте 0.05 в другом 0.08. В другом месте написано буквально следующее: "левой рукой выжмите тормоз и нажмите на кнопку запуска двигателя".
 Вольный, гоблинский перевод :D
Модеры поправьте плз, в первых постах. Размер сальника заднего колеса со стороны тормозного диска не 27х48х7 , а 27х47х7.
Посадил в общем я подшипник на специальный гермет до 0.5 мм устраняет зазор , посмотрим что выйдет.
Уважаемые форумчане, пожалуйта от кого мотоцикла поставить задний амортизатор на Motolend xr250 кросс (стандартный слабоват), желательно со всеми настройками + если не сложно назвать приблизительную розничную стоимость.
Если написал не там пожалуйста перенаправте.
так преднатяг пружины закрути под свой вес и будет счастье, да и плюс масло поменять можно в аморте.
Приветствую всех!
Вот и я на днях стал обладателем обсуждаемого в данной ветке аппарата  :)
А так как мот достался мне "слегка б/у" и требует замены некоторых деталей, то хотелось бы узнать кто какими интернет-магазинами с запчастями пользуется/доверяет? Буду признателен, если поделитесь ссылками на проверенные магазины.
