39 минут назад, Rom440 сказал:
Всем приветище! Всё робяты! Продал китайченка! Было желание ездить на дачу и по проселкам, но пережелал... Хочу подальше , побыстрее чуток и покомфортнее))) Был рад общению в Вашей группе!!! Всм хороших покатух и неломаться!!!
Чего приобрёл?)
19 часов назад, Rom440 сказал:
Пусть удача не покидает! Всего самого хорошего!!!
Добрый день. Заказал данный мот. Скоро должен придти. Специализированного сервиса в городе нет. Собирать буду сам, так как это первый мот то не очень разбираюсь. Какое масло лить ( в двс, вилку). Как тут читал что лучше везде поменять смазку. Какую смазку использовать? Что еще сделать надо при сборке?
1 час назад, moto_YZF сказал:
Так и есть, лучше всё перетрясти и всё самому прверить. Смазка нужна гидрофобная (синяя или красная) масло в мотор 10w40 , производитель по вкусу. Всё нежно протянуть, смазать проверить... Сам понимаеш- хочеш сделать хорошо- делай сам)))
Вот можеш у меня посмотреть что и как делал в процессе сборки сцылка в подписи
Пришел мотоцикл, при сборке выяснилось, что не хватает одной детали  - сальника передней ступицы, который возле датчика спидометра. Где его можно заказать или купить?САЛЬНИК.bmp  В интернете ничего похожего не нашел.
46 минут назад, APOLLON сказал:
на сайте мототехника- брянск он есть. ссылку почему то не могу вставить
Друзья, разбил свой мотик об камни. Подскажите, где можно срочно найти обтекатель фары с пластиковыми креплениями, переднее крыло и пластик на бензобак (зеленый)
Изменено пользователем APOLLON
забыл
Всем привет! Подскажите какая мощность у нашего генератора? Поиск только лошадиные силы выдаёт.
 Залез в клапана ! покачал пальцами зазоры вроде присутствуют! стал проверять щупом оказались подзажаты оба клапана.Выставил зазоры завел ,обороты повысились ! чуток их убавил.  Вроде как  низа малость пободрее стали  и мотор  меньше греется.
Кто может подскать в чем проблема. Когда начинаешь остоновку перед светофором допустим, скидываешь передачи. И когда немного даёшь газу он глохнет.
В 18.04.2019 в 17:16, laver сказал:
2 часа назад, moto_YZF сказал:
Нужно проверить зазоры в клапанах и отрегулировать карбюратор.
Кто подскажет что за болячка, на оборотах под нагрузкой появляется стук ( не критичный, но все так есть) в районе двигателя, в клапана не лез еще, мот на обкатке, еще 300 км не пробежал, брал в магазине собранный уже, сказали проходил предпродажную подготовку, хотя верить продавцам себе иной дороже, вот и думаю или наплевать на гарантию и самому уже залезть или добить дилера.
стук стуку рознь) но акромя клапанов там нечему стучать, рекомендую перепроверить самому и понять.
0.05 впуск, 0.07 выпуск можно даже 0.08 мм
Дороу посоны)) Подскажите плз, какого размера буксаторы заказывать на наш мот, перед и зад?
В 16.05.2019 в 15:58, F_A_Tman сказал:
стучит поршень на перекладках, попробуй более густое масло. Пока юбка поршня совсем овалом не стала.
