привет, xr250 хочу увеличить мощность, не хватает силёнок в горы на 2 передаче, поставить побольше ведомую звезду и на сколько,? или с ведущей поиграться?
Привет всем. Кто ставил такие лапки с али вместо родных. При установке оказалось что они имеет снизу крепления более тонкую часть,чем у родных. и получается что подножки на моте немного опущены вниз,и сидя на моте стоя на подножках ,как бы косолапишь. кто сталкивался с этип,и как решить проще проблему?
Добрый день. Стал обладателем Мотоленда с двигателем 172FMM. Купил не новый, поэтому довожу до ума. Сейчас нужно поменять диски сцепления, но информации мало какие нужно покупать. Прошу вашего совета.
Диски сцепления CB250
Диски сцепления текстолит 164FML,166FMM(CBN/CGN200/CGN250)
Диски сцепления текстолит 164FML,167FMM,170FMM(NT/CBB250/CBB300)
Кто ставил pz30 с ускорительным насосом, подскажите, он должен прыскать топливо каждый раз, как крутишь газульку? Дело в том, что у меня прыскает один-два раза, а потом как не нажимай на поршень насоса, топливо не прыскает. Но если дать ему постоять несколько минут, то потом опять пару раз прыскает. Такое ощущение что он не успевает наполняться топливом, и ему просто нечем прыскать. Это у всех так или только у меня такой прикол? Сам карб хочу замерить, работает отлично.
Изменено пользователем Vitamin58
Подскажите у кого было. Предохранитель перегорает при заводке мотоцикла со стартера. Пробег 60км уже 5 предохранителей сменил. В чем может быть проблема?
В 13.04.2020 в 14:59, Amoral сказал:
Ну звонить надо проводку. Скорее всего криво подключена и ловит коротыш. Это не типичная болячка, а конкретный случай.
Всем привет! Приобрел новый xr250. Вчера забрал с курьерки. Чешу репу куда, что, как приладить. Куда ставить шайбы, куда не ставить))) На столе куча крепежа... Инструкции нет.
7 часов назад, Kiko сказал:
Везде ставь))) на пластик идут шайбы с резинками, там где болты с юбкой- шайбы не нужны. У меня не осталось ни одной гаечки))
37 минут назад, laver сказал:
Собрал!) осталось мальца деталек. Завтра по светлому буду смотреть. Сборка заняла 8 часов.
https://youtu.be/BCeXWTX9RHU
Прожарил поршень как следует)) Попытка выявить максималку на стоковых звёздах. Скажу сразу- сотку едет однозначно))
Всем привет! На днях собрал XR250 ENDURO 20 модельного года. Впринцыпе проблем при сборке особых не было, но лишние болтики, и пару гаек осталось.Хотел спросить в чем может быть проблема, при заводе на холодную если чуть подгазовывать глохнет, пробовал заводить на среднем положении заслонки, и нижнем. Так же ещё бывает при запуске стартера как будто происходит замыкание, и приборная панель перезагружается. Что может быть?
За сколько взял модель 2020 года?
В 06.05.2020 в 12:18, Exile сказал:
тоже самое бывает когда подряд несколько раз завожу, даже не обращаю на это внимание
отрегулировать карбюратор может стоит?
