У какой-нибудь из этих камер есть в комплекте крепление, которым можно прикрепить ее на перо, вилку или еще куда?
И главное нужна возможность снимать в 720Р60
720Р60 в китайских камерах есть, но это фейк, они тупо дублируют 2 одинаковых кадра подряд..
наврядли ты найдёш камеру у которой есть крепление на вилку или перо, в основном в комплекте идут крепления общего назначения, крепёж для экзотических мест нужно докупать отдельно..
кроме шлема и руля, крепления в другие места нужно делать индивидуально, и самодельное будет получше чем покупное..
крепление на вилку или перо можно сделать самому за 15 минут в гараже..
На алиэкспрессе очень много камер sj4000, какую выбрать?
Есть ли отзывы о WDV5000?
А ты попробуй на ютубе посмотреть обзор этих камер или может уже выкладывали видео записанное этими камерами.
посмотрел ролики на ютубе WDV5000, однозначно хуже снимает чем линейка СЖ.
ну вот я покатался с sj4000, всё что я писал про неудобство бокса от гоупро подтвердились, sj4000 унаследовало от гоупро весь его гиморой, дурацкий бокс, неудобность установки, и ужасный внешний вид..
кнопки тугие, и что бы включить и выключить приходится сильно давить, от этого сбиваются настройки установки камеры, хотя болты затянуты до конца..
Как я писал выше, я убрал стекло бокса перед обьективом камеры и сделал дырку напротив микрофона, что бы звук было слышно, но звук всё равно плохой, из разряда "абсолютно никакой" он перешёл в "просто ужасный", надо что-то делать с этим, может дырку увеличивать..
вообщем по функционалу sj3000 лучше чем sj4000 в 3-4 раза..
пишут что много подделок sj4000, незнаю оригинал у меня или подделка, но судя по видео моя sj3000 снимает однозначно чётче чем моя sj4000, замечу что снимал sj4000 без бокса..
в далеке у sj4000 уже идёт размытие, когда у sj3000 всё чётко и резко..
из 99 минусов sj4000, у неё есть всё же один плюс, видео не сыпется как у sj3000, могу предположить что это из-за более слабой картинки sj4000
ютубу тоже особо доверять не стоит, ну выложили там например видео sj4000, вау супер, картинка хорошая, звук оличный, вот только снимали ей без бокса, а в реальности ей можно снимать только в боксе, из-за него будет плохая картинка и ужасный звук..
K-D-G напиши ссылку по которой покупал SJ3000, предложений много что на Али что на Ебэй, может и качество отличаться.
я покупал вот здесь http://ru.aliexpress.com/item/Diving-Full-HD-DVR-DV-SJ3000-Min-30M-Waterproof-extreme-Sport-Helmet-Action-Camera-1920-1080P/1549476847.html?promotionVersion=1
но я не уверен что и тут оригинал, тоесть вероятно что моя SJ3000 тоже подделка, хотя в китайских товарах непонятно что будет хуже, оригинал который подделка под бренд, либо подделка подделки..
напомню что из минусов моей SJ3000 это бывает сыпется видео, под этими словами я подразумеваю что при резкой смене контраста на видео появляются мелкие квадраты, как будто процессор камеры не успевает обработать картинку, но это бывает на большой скорости передвижения и при однородном фоне, например серый асфальт, или сплошная трава..
так же у SJ3000 я доработал штатное крепление для собку шлема..
внутренности я тоже доработал, хоть у SJ3000 и есть защита от пыли и брызг (тоесть можно снимать без бокса) но всё же герметичность недостаточная, я её разобрал, наклеил ткань на дырки микрофона из нутри, промазал герметиком стык оптики и корпуса..
два месяца полёт нормальный, попадал неоднократно в дождь, ветки постоянно стукают по камере, падал несколько раз, пока камера живая и радует меня видео с самого лучшего места для сьёмок..
вот тут на видео хорошо видно как я сделал крепление на шлем..
внешнее питание на видео это ещё бета версия, сейчас всё подругому..
Пришла сж4000, сразу возникли первые вопросы! От зарядника камера работает на дисплее! А если через кабель к ноуту то там выбираешь режим ЮСБ или ПК камера, и какой не выберишь то экран синий, получается что как камера от ноута она снимать не будет??
вот это можеш другими словами обьяснить? я не понял..
попробуй другой кабель, воткни его в камеру поплотнее, предварительно заряди АКБ..
она может работать как веб камера, но у меня на всех компах изображение сначала нормальное, потом начинает тормозить, такая фигня на обеих СЖихах, и на разных компах..
Сфоткай номер прошивки и выложи сюда, бум статистику проводить..
прошивка один в один! на ютубе полазил, у нас получается последняя прошивка! до этого не было серийного фото 5-10-2-сек и поворота камеры вверх ногами!
По поводу непонятного)) я имею ввиду что если втыкаешь зарядку(от сети)  в камеру то она работает как и обычно, на дисплее есть изображение и тд!  а если втыкаешь с ноута кабель, то на дисплее камеры синий экран и либо ЮСБ либо ПК камера, и ты уже не можешь снимать ничего глядя на маленький дисплей, а как выявить изображение на монитор ноута я незнаю, ведь на нойте своя камера, и по умолчанию идёт она
https://www.facebook.com/notes/sj4000-actioncam/sj4000-firmware-downloads/423374924470298
на ссылке вроде как все прошивки, если верить чуваку))) можно и предыдущие ставить по желанию
кстати у тебя питание на камеру идёт от шлема( штатное например для подогрева)? или провод болтается на прямую к рулю при езде?
И сд карту где нибудь заказывал на 32гб? или тупо в магазе покупать?
если ты хочеш использовать ноут как зарядку и снимать в это время на камеру, то тебе нужен питаловый провод мини юсби, у него в центре дата разьёмы не задействованы..
что бы получить изображение на ноут, то в стороннем софте нужно выбрать камеру, либо как-то изменить камеру по умолчанию.
попробуй вот эту софтину, я её использую для видеонаблюдения с компа: http://www.curioustech.net/minicam.html
провод питания идёт изнутри камеры, обворачивается вокруг резинки очков, далее подключается через разьём к внешнему АКБ, он находится в двух вариантах, певрый: АКБ лежит в нагрудном кармане, второй: АКБ лежит в рюкзаке.
Зимой подключал к прикуривателю на руле, но провод получается длинный и при падении может запутаться..
Внешнего АКБ мне хватает на 5-7 часов непрерывной сьёмки.
СД карты ни в коем случае нельзя заказывать в китае, это табу! также как и антирадары..
покупать нужно только в местном магазе, чек сохранять на долго, карту конечно 32 гига, меньше она нафиг не нужна, карта должна быть 10 класса, после покупки её нужно форматнуть и проверить скорость на компе на соответствие заявленной.
Вот протестировал новое крепление камеры, это бета вариант, камера сильно дрожит, это передаётся вибрация двигателя, из-за этого изображение сильно замыливается, тут нужно как минимум двухточечное крепление..
Убедился что у СЖ4000 микрофон гораздо хуже чем у СЖ3000..
Так же заметил что у СЖ4000 сыпется видео как и у СЖ3000, только гораздо меньше..
Сломал половину креплений СЖ4000, пластик отвартный..
Всё ясно спасибо!! Раскажи пжста про шлешку подробнее, как и где проверять её скорость!
И меня всё мучает мысль как не резбирая и без пайки запитаться!! Если прикупить ещё один бокс, и пропилить отверстие с боку под мини юсб, и приклейть или както припоять к пластику маленькую гофрочку чтоб вода и влага не попадала! Понятно что в воду не погрузишься, но на мото можно
Экшен камера вообще тема!!! на старости лет будет чего вспомнить и внукам показать)))
Я себе такую взял + такой набор)))
post-13173-0-41486800-1409122156.pngpost-13173-0-01001200-1409122175_thumb.pngpost-13173-0-12912800-1409122200_thumb.pngpost-13173-0-33355600-1409122220_thumb.pngpost-13173-0-45743800-1409122235_thumb.pngpost-13173-0-49936700-1409122257_thumb.png
Под мото и под сноуборд это для меня самый необходимый набор))
кстати сравнивал с GoPro, перед покупкой, у данной камеры качество видео лучше и звук лучше, единственное что она не снимает в 4К но он мне не нужен, Full HD мне хватает, тем более телек который сможет передать качество 4К стоит как чугунный мост))) и у меня его нет((( камерой очень доволен, даже владельцы Гопрошек, удивились и подтвердили что качество лучше и стаб лучше.
сони по качеству съёмки как и панас всегда были на первом месте.  а гоу про маркетинговая шляпа,
и фото на нйе все зелёные вообще никакие.
Сонька делает отличные фотки, правда изображение в момент фотогафирования на дисплее телефона плохое, но потом как то преобразовывается в качественный снимок
Может кто не в курсе, рекомендуемые настройки кодирования (рендера) видео для ютуба.
Если верить написанному, то нет ограничений по битрейту видео, это радует.
