Пока не катал на нем завтра на учет буду ставить, и разбираться что к чему, с виду нормальный такой аппарат))
День добрый, и мои поздравления.
Не затруднит сделать несколько фото, с работающей подсветкой на приборке и без неё? Может мини-ролик, с расстояния головы седока, на предмет отображения тахометра.
Буду весьма признателен.
  • Ответов 219
Буду признателен за любой вариант)
Обещянные фото с подсветкой и без, подсветку маленько вспышка засветила (( расстояние - от головы седока
20160406_212623.jpg:
20160406_212641.jpg:
Спасибо, весьма прилично выглядит приборочка))
сегодня пытался завести после зимовки, ничего не вышло, аккум быстро сдох после нескольких попыток, а зарядить его негде, придется пинать кик, переставив на 1 деление вперед для большего хода. что вообще стоит сделать/посмотреть, ну кроме "стандартной" замены свечи?
вот это подсос? легким движением руки рычажок двигается градусов на 30 до значка, нужно ли его с усилием двигать на весь полукруг до конца стрелки?
этот краник стоит в правильном открытом положении?
Про кран не скажу, на моём моте другой, но по логике бензин течь должен - это либо основное положение, либо (что более вероятно) резерв.
Подсос нужно вытягивать до упора, на карбе есть рычаг можно по нему определить если этот внушает сомнения.
С карбюратора, после долгого простоя, нужно слить бензин - это делается через дренаж, выкрутив запорный винт, потом винт закрутить и подождать пока натечёт новый.
И лучше всётаки зарядить акумулятор и заводить мот с ним.
От себя добавлю, что и бензин следует поменять на свежий(если зиму простоял), а старый использовать для промывки чего нить.. На кранике если внимательно присмотреться есть две метки вверху и внизу одна изображает пол емкости нижняя полную.. так что вверху резерв
вот об этом я как то совершенно забыл, сегодня слил с карба желтый бензин, и на чистом всё сразу завелось...
аккум 12N9-4B-1 зарядил от лабораторного бп 1,5 - 20 В/1 А, выставил 16 В и через резистор 6,2 Ом/5 Вт (какой нашел) током 0,4 А. через 18 часов аккум начал шипеть и слегка побулькивать, снял с заряда, получилось 13 В, хотя народ пишет, что должно быть чуть больше 14? току за это время он должен был по любому нормально наесться...
С акумулятором поосторожней, вольтаж зарядки нужет от 14,2 до 14,8 вольт. Нормально заряженый акумулятор этого типа даёт 13.4 -13.6 вольт
Я так убил один новый мотоциклетный MF аккумулятор за 3 зарядки автомобильным ЗУ для "обычных" аккумуляторов..
Мужики кто может уточнить информацию..?
В ВКонтакте наткнулся на такую инфу - "Двигатель на у 125 и 200 отличается диаметром цилиндра, коробка и всё остальное идентичны в плоть до винтика. В свою очередь этот мотор точная копия сузуки от которого всё подходит "
То есть получается ставим 200куб поршневую с БМ(а) на сей картер от 125го и получаем 200ку без особых траблов..? Или есть подводные камни..?
Ситуация какая, был у меня ДР 125, младший брат ДРа200. И хотел я сделать из него 200 кубов. Всё бы ничего, но у 125 и 200  разные коленвалы. Как следствие для переделки нужен коленвал, поршен, палец, цилиндр, прокладки и скорее всего цепь грм так ход поршня больше.
Думаю ситуация с ханвеем аналогична.
Спасибо! Будем смотреть то ли сразу мотор поменять на 223куба, то ли собирать запы на 200ку.. это уж на зимнею спячку ))
Я бы не сказал..
http://www.china-moto.ru/forum/topic/6622-hanway-stm125-gs-endurostr125-hanway-stm125/page-3#entry250267
но всегда хочется что бы перед подымал от ручки  :)
У меня никогда не было мотоцикла, который бы "козлил" с "газа", и, на мой взгляд, это не показатель того, насколько хорошо/плохо, весело/грустно тянет мотоцикл, но.. может быть наличие возможности "что бы перед подымал от ручки",  было бы и не плохо.. :huh:
Если сравнивать тягу STR125сс, например с Восходом-3М или ИЖ-П5, как оно?
Даже ттр125 на голову выше по тяге в сравнении с Восходом, до П5 конечно не дотянет в нем 18 лс, хотя по динамике разгона, да и легкости управления из за малого веса 4х тактные 125ки будут получше
Да это не показатель, но оч удобно без разгона перепрыгивать препятсвия
Примерно понял. Может мне и 125сс хватит для спокойной езды.. - цена нравится.
П5, если я правильно помню - 22 л.с.
Насчёт "перепрыгивать и т.п.".. может и удобно, но для меня это лишнее..)
