По моему это только в сборе с рычагом покупается
http://scootermag.ru/product/rychag-sceplenija-irbis-ttr250-2-v-sbore/
http://www.scooter-city.ru/spares/item_45097.html
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 219
Интересный мотоцикл, с виду интереснее чем БМ. Но по Бму все все разжевали-переживали, все прозрачно..
Да и на вторичном рынке че то  не видно этих ханвеев
интереснее чем БМ
Я долго изучал вопрос, сравнивая информацию о разных "китайцах"-эндуро "до 100 тыс.руб., и в результате.. наиболее интересными показались именно ВМ200 и Hanway. Первый привлекает бОльшей (так пишут) распространённостью, второй больше нравится некоторыми тех. решениями, внешним видом и.. наличием 125 сс версии, которая на 30 тысяч дешевле 200 сс собрата. Похоже, именно её и выберу для дачных покатушек..., хотя на днях увидел, что BM200 на мотардных колёсах распродают на 20 тысяч дешевле предыдущей цены, что тоже является интересным предложением..
Кстати.. на днях изучая предложения по Hanway, понял, что несмотря на рекламу в сети, у дилеров в РФ осталось всего несколько экземпляров с ПТС 2014 года, и в ближайшее время поставок не планируется..
Установил защиту рук пластик приличного качества,увеличил высому передней вилки,поставил звезду на 38зубов и Установил защиту рук пластик приличного качества,увеличил высому передней вилки,поставил звезду на 38зубов и безсальниковую цепь... цепь...post-20867-0-50806200-1466015001_thumb.jpgpost-20867-0-50806200-1466015001_thumb.jpgU2ha_y8VwfA.jpg
Изменено пользователем skyter50
больше переделок
Какая размерность шины на переднем колесе?
Какая звезда стояла штатно, и в чём причина установки другой?
увеличил высоту передней вилки
А вот этот момент можно по подробней ?? как и чего делал.. думаю не только мне будет интересно
проехал на стр200 около сотни км, начал ездить только с начала июня, как получил права, сделал страховку и рег номер. сразу начались проблемы:
1. на "холодном" движке после прогрева можно стартонуть со 2 передачи, примерно после часа езды начинает глохнуть на первой даже при 6 оборотах, в тот момент когда должен происходить первый мягкий толчок, его даже не происходит, движок просто глохнет, один раз стоял на трассе так минут 15, кое как поехал.
2. нет никакой тяги, при малейшем подъеме обороты падают вдвое, при въезде на небольшую возвышенность даже на первой передаче глохнет рандомно. разумеется с одновременным откручиванием газа.
3. периодически "клинит" КП, сначала начала на 3, потом на 2, щас в основном на нейтрали. внезапно становится невозможно переключиться куда либо, для этого необходимо заглушить мотор, прощелкать коробку вверх/вниз (начинает прощелкиваться нормально), после снова заводим мотор. иногда такие действия приходится делать по несколько раз.
4. сцепление работает лишь в конце отпускания рычага, почти весь ход до руля никакого действия не оказывает, ход достаточно тугой, у всех так?
про то, как долго это чудо разгоняется, никак не тормозит и страшно вибрирует даже не говорю.
нет никакой тяги
как это чудо разгоняется     и страшно вибрирует даже не говорю
В сравнении с какими мотоциклами?
Вы меняли масло в двигателе или осталось то, что с завода залито?
в сравнении с дорожником X6 250. залил 10w40 ликью молли.
Я не в курсе, что такое Х6 250сс дорожник..
Ликви Моли 10W-40, не идеал для коробки, это факт - использую такое масло в Kawasaki KLX, и не далеко всегда в восторге от переключения передач.., но в Hanway на обкатку собираюсь залить именно его, т.к. есть в запасе ещё несколько литров.
Сними и почисть карбюратор, выстави уровень, проверь топливопровод... смени масло на более густое 15- 20w... И пока новый с коробкой могут быть такие шалости - приотпускай чуток рычаг сцепления перед включением и все включится( на нашем залит мотюль 7100 10w50 все включается без проблем)
Трос смазывается без проблем жидким маслом из шприца, а свободный ход сцепления регулируется с правой стороны двигателя :(
Сервис мануал португальский есть тут с гугл переводчиком работает исправно.. ))
  • 2 месяца спустя...
to Space Man:  уж, простите, "гуглить" в поисках малоизвестного мотоцикла, не буду. На первой сотне км, вообще, сложно понять, как мотоцикл ездит и, как будет ездить потом - он раскатывается, примерно после 500+ км. На моём STM125 (без балансирного вала) никаких сильных вибраций до 6000 об/мин не наблюдается, сравнивать с другими "китайцами" нет возможности, т.к. Hanway первый и.. пока единственный "мото-китаец" на котором я ездил. Могу сравнить с Советскими мотоциклами и с парой японских эндуро 200-250сс, где есть балансинрый вал. Передачи на Hanway переключаются достаточно чётко и, что самое приятное, с одинаковым усилием, ничуть не хуже, чем у более именитых мото. Сцепление, действительно имеет очень небольшой ход, но особых проблем не доставляло, но тросик смазать не помешает. Насчёт того, как разгоняется и тормозит.., так мотоцикл утилитарный (не спортивный) и при спокойной размеренной езде тормозов хватает, а разгон 125сс и 200сс сравнить не могу - они разные по мощности и т.п.
На покатушках разлетелся пластик. Кто нибудь может подсказать где можно купить?
Тащи остатки к спецам по ремонту авто бамперов.. помогут по любому.. если сам не селён в сварке, пайке, или склейке пластика
Я пластик даже на али пока не нашел..((( поройся, может у тебя получится.. :ph34r:
В нем кроме ходовки и двиг все пластиковое.. этож его с краном подымать если все навесить из железа ))
Все лечится.. было бы желание ;)
  • 3 месяца спустя...
Ребята, сколько сейчас ему адекватная цена за б/у
  • 5 месяцев спустя...
Присматриваю БУ hanway str200, говорят пробег 1500 но якобы надо уже менять кольца и цепь ГрМ. Судя по всему ушатывали и не обкатывали нормально, либо пробег скручен. Вопрос, можно ли скрутить пробег на электронной приборке?
Изменить показания одометра на электронном дисплее намного проще, чем скручивать назад механический одометр.
Чтобы за 1500 км сильно испоганить двигатель надо очень постараться..((
Недавно видел у дилера на сайте новый Hanway 200cc за 83000 руб., а в "убитом б/у" смысла.. нет, если только даром - я бы взял на запчасти.
