  • 4 недели спустя...
В 12.04.2016 в 17:41, pilot1960 сказал:
Вот тоже добавил несколько  девайсов на мот Вольтметр , измеритель температуры двигателя розетку USB + прикуривательная розетка .
Этот прикуриватель ты куда подцепил, к аккумулятору напрямую можно? тоже такой купил с USB
13 минут назад, salvador сказал:
Такое хозяйство правильно запитывать от аккума через предохранитель с макс током в зависимости от сечения провода и от того сколько держит розетка, и через реле, которое управляется сигналом с замка зажигания. Провод для питания нужно взять такой, который будет держать максимальный ток, причём с запасом.
Можно конечно и без реле запитать, но тогда через выключатель. И не забывать выключать когда не требуется. А то если коротнёт эта китайская розетка...
Изменено пользователем ecconaut
У меня тоже такая стоит. Я напрямую к акб сделал, чтобы мотоцикл  без разбора подзаряжать. На зарядное вместо крокодилов поставил штеккер под прикуриватель...0_229b13_c6a9975f_orig.jpg
Только что, ecconaut сказал:
Не надо реле. Потому что обязательно возникнет ситуация, когда на стоянке нужно что-то зарядить. И что тогда, держать включенным зажигание? Или может мотор заводить?
У себя давно вывожу простейшую розетку прикуривателя (салонное гнездо от газели за 100 р в ближайшем магазине) в кофр, просто двумя проводами от аккума. Проехал уже не один десяток тысяч км, очень удобно, кинул в кофр телефон и едешь, никакой дождь не страшен. А все эти наружные зарядки умирают после пары хороших дождей.
Стоит второй год, пережила и купание и ливни. А если коротнет, то пред то на что ???
3 часа назад, чапай сказал:
Она может коротнуть не полностью, а начать греться как паяльник вплоть до возгорания в месте где упало сопротивление по какой-либо причине. Предохранитель при этом может и не перегореть. Хотя смотря на сколько он конечно. Я озвучил правильный, с точки зрения безопасности, вариант. Делайте как хотите, не навязываю.
Так и сделаю, подсоединю к акуму, она уже идет с проводами, выключателем и предохранителем, надеюсь не коротнет и они подружатся, земляки все таки:)
Вот поставил подключил нов спидометр KOSO RX2
Изменено пользователем pilot1960
Вот задумал с алиэкспресс к осени экшн камеру выписать , и прилепить к рулю,.чтоб покатухи снимать для удовольствия в зимний период мототоксикоза..
В 16.05.2017 в 10:42, pilot1960 сказал:
Круть!!!
Получил щуп с датчиком, поставил, температуру показывает, но что показывает, непонятно:wacko:
 Двигатель холодный, завел, прогрел хорошо, погонял на скорости на подножке, 15-20 минут, полчаса от силы он работал, температура уже 100:wacko:
IMG-20170620-WA0012.thumb.jpg.dc5dde7e5fcd82c5fdec0f169b04e4a5.jpgIMG-20170620-WA0010.thumb.jpg.fd77f82a5040f9ff986a7f027a7cfe4a.jpgIMG-20170620-WA0011.thumb.jpg.24a9c6c0dbdde80af562f70ffa79bc45.jpgIMG-20170620-WA0003.thumb.jpg.2234fc7f592071fc29935ef4cca77270.jpgВсем привет вот тюнинга свой :
1)Поставил руль про тайм алюминиевый через переходники для 28го(он посередине на 28)
2) карбюратор рз30 с ускорителем
3) звезда 44 зуба jtr273 , болты насквозь сделал крепление звезды.
И мот подругому поехал. Со звездой такой легко на первой на задние встает, карб дал мощи на низах, прям чувствуется и 105 км еду спокойно выходит на пик больше не разгоняется , не то что вакуумной говно. Щас покатаюсь по расходу посмотрю.
Изменено пользователем САХАЛИН003
Фото вставил
Samsone, Reilgan, вы как с луны свалились :) В многочисленных инет-магазах, на ебее, на алиэкспрессе и даже в некоторых магазах мотозапчастей. Тока это не косо и не кейхин, а китайские клоны. Оригинальный косо стоит раз в 5 дороже, потому что используются более качественные элементы, материалы и технологии. К тому же RX2 и выглядит то по другому. А кейхин вообще никогда не выпускал никакого pz30. Когда ж у нас перестанут путать людей и начнут называть вещи своими именами :unsure: Это просто "китайская электронная приборка", в данном случае "Sansan SS182" (или её копия) и "китайский карб PZ30".
В 23.06.2017 в 14:32, Samsone сказал:
А где такой приобрел?
Заказывал на АЛИ вот здесь https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-2016-2017-15000rpm-modern-KOSO-RX2N-similar-LCD-digital-Motorcycle-odometer-speedometer-adjustable-MAX/32791251179.html?spm=2114.10010208.1000013.2.4SNbsW&scm=1007.13339.33317.0&pvid=1b52850d-b648-4aa6-8ed2-de59625175c4&tpp=1  он действительно урезаная копия КОСО не имеет некоторых функций таких как воьтметр .температура двигателя . суточный пробег спидометра ну и еще кое какие .
В 28.06.2017 в 01:21, pilot1960 сказал:
а подключать сложно? фишки подходят или мудрить надо?
Изменено пользователем Di_mon83
