А к чему такой огород когда есть родная хорошая лампа http://www.china-moto.ru/forum/topic/4987-тюнинг/page-14
  • Ответов 1,3 тыс
наверное к тому, что я на след утро, после ночного путешествия без света, заехал в магазин рядом с домом, купил лампу, и вечером уже готов был продолжить каталки... и ватт у меня не 6, а 25-50
мотолампы заведомо меньше мощность, поэтому изначально были мысли авто впендюрить. светодиод позволяет пройти ограничение по току и тепловыделению
Цепью слизывает болт крепления слайдера маятника
У меня Ekonik не new, но я в таких случаях креплю слайдер цепи на отрывные алюминиевые заклепки, т.к. они не выпирают из плоскости резины. Естественно точку крепления придётся сместить.
Пробег 1900 км. Последнии километров 200 начал намного хуже заводиться, а временами на холостых даже мог заглохнуть. Также стал слышен цокот клапанов. Решил отрегулировать. Впуск оказался 0,07 выпуск 0,02. Регулировкой сделал 0,06 и 0,085 соответственно. Цокот клапанов стал еле слышен. И мот, на удивление, начал заводиться как новый, с пол тычка. Также получше стала тяга и опять начал как новый стрелять в глушитель, булькать, при спуске на скорости с горы. так что у кого похожие симптомы, то это клапана. Регулировка заняла минут 20. Предварительно, правда нашел и посмотрел видео по регулировки клапанов на спорт 003 в интернете.
А движок откручивать надо?
Нет, достаточно снять бак и открутить верхнее крепление двигателя к раме, судя по фото.
Изменено пользователем Alex_Bull
Снимаешь сиденье, бак и крепление двигателя верхнее на трех болтах. Две крышки на 24 помоему на крышке головки цилиндров, выставляешь метки и регулируешь. На просторах интернета есть видео.
не, у нас руль 2 болтами крепится к траверсе, которые насквозь проходят через эту штуку, а по пятну света - пятно не очень большое, лампочка глубоко посажена, фара больше подходит для дальнего света, но светит хорошо, буду ставить доп свет для ближнего или попробую лампу выдвинуть вперед немного, что бы по лесу комфортно ездить было.
у меня руль приподнялся после его замены на руль от ттр 250 кроссовой версии, правда не на много, родной погнул слегка приложив на мерзлую землю (весь в сторону повело), а так как от ттр достать проще поставил его.
в Иркутске 1200 р, но поднялся он не на много см на 2 максимум и то может не тот угол у руля поставил пока крепил.
