  • Ответов 1,3 тыс
У меня на 45 звезде 108
Изменено пользователем чапай
В 23.05.2017 в 22:44, salvador сказал:
Кто ставил гофры на вилку, с чего подходят по размерам?
Долго соображал как так разломало, оказывается крылом:wacko: Ни у кого так не было?
Надо ставить гофры, размеры померял примерно с запасом, длина 30см, диаметр верха 55мм, низ 50мм
Изменено пользователем salvador
19 часов назад, salvador сказал:
у меня также было модель такая , крылом прорубает я обрезал по то место по куда прорубило ,верхние направляющие выкинул , отлично держится и на двух нижних винтах уже  2 года
22 часа назад, salvador сказал:
Замерил точные размеры для гофры592a3e0f68c23_1.thumb.jpg.d19bab59f1d4e1485409b10b23440f32.jpg
3 часа назад, pilot1960 сказал:
Тоже думал обрезать, но одна защита дала трещину почти до середины, новая стоит 1500р., в общем подберу пыльники, натяну, стяжками закреплю и всего делов.
И уже нашел, по размерам как будто у меня сняли:)
https://ru.aliexpress.com/item/For-the-GN250-motorcycle-shock-absorber-special-shock-absorber-dust-cover-natural-rubber-band-steel-wire/32756182850.html?spm=2114.13010308.0.0.kWmHGN
2 часа назад, volodyag85 сказал:
Обедненная смесь, добавь немного топлива нижним винтом если обороты поднимутся скорректируй верхним винтом
То есть винт немного выкрутить надо? Хочу еще добавить что 60км это весь пробег, мото новый еще, обкатка не обкатка роль играет нет?
3 часа назад, salvador сказал:
да, нижний винт надо выкрутить. Попробуй сначала на четверть оборота выкрути( незабудь скорректировать обороты верхним винтом. На с чёт пробега -двигатель должен работать на нормальной смеси, от пробега не зависит.
замесили. размотался. колено не согнуть,руку не поднять. оставил на даче в бане. вчера уже на продажу выставил. сегодня по легче, с продажи сниму)))
длинный затяжной поворот,скорость под 40,пыль из под субару ,потом резкий вправо и в колее расщелина размытая ручьем-шмяк и всё:D встал,ничо не понимаю,воздух глотками. потом еще 4 часа рубился так. к вечеру поплохело.
сегодня проснулся,пересмотрел фотки-не отдам его,все равно его не брошу...(с)
Изменено пользователем Антон222
21 час назад, salvador сказал:
Свеча после 60км, это чего с ней, нормально или не очень?:wacko:
я думаю нормально. у меня на новом тоже такая была на период обкатки .выкручивал контролировал ..попробуй добавь , но она такая же и будет на первой тысячи
6 минут назад, Антон222 сказал:
длинный затяжной поворот,пыль из под субару ,потом резкий вправо и в колее расщелина размытая ручьем-шмяк и всё:D встал,ничо не понимаю,воздух глотками. потом еще 4 часа рубился так. к вечеру поплохело.
Так это ты давай поосторожней гонять то с головой надо пыль не видно сбрось то газок. Иль субару хотел сделать ?
адреналин, азарт, не хотел отстать.  прокатился на ддр 250-кроме подвески плюсов не увидел, мой агрессивней
Я еще масло поменял в перьях и подобрал количество масла в пере  чтоб при сильном клевке крыло только доходило до этой этой защиты
Я тоже заметил когда один гоняешь более осмотрительно едешь как с кем то то начинается гонка .
