Alliensein Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2015 Так в том то и суть. Кидал на ютуб и сюда ссылку - взяли отредактировали! До: http://www.youtube.com/watch?v=tlWPkAFQVp8 После обмотки: http://www.youtube.com/watch?v=fJvTDcbqkPU Неприятно теперь трясёт карбюратор. На видео скорее всего видно не будет. Цитата
Alliensein Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2015 Хомут сверху поставил из жести 1 мм. Выглядит солидно, держит мертво, особенно болт на 10 ))) Вибрация карбюратора усилилась. Прокатился сегодня - все нормально, ничего не отвалилось. Только вот толк? Раньше патрубок распухал, сейчас карбюратор трясёт. Ни то ни то ничего хорошего. Изменения есть? Цитата
ЖEkonik Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2015 Впускной патрубок от 001 цельно алюминиевый покрытый резиной снаружи и чуточку короче чем от 003. Только при монтаже не совпадает впускное отверстие в цилиндре с отверстием патрубка прям как в фотоотчёте у Pilot 1960. В свой карбюратор вмонтировал кусочек трубки от пылесоса также как Роман007. Особой разници не почувствовал так-как стиль езды - выбрал передачу, вывалил газу и попёр :blink: Цитата
Mitrich25rus Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2015 Привет всем. Люди подскажите как фиксируется шестерня привода спидометра на переднем колесе? Если можно фото. Цитата
Alliensein Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2015 Привет всем. Люди подскажите как фиксируется шестерня привода спидометра на переднем колесе? Если можно фото. Встаёт двумя направляющими в пазы. Только с дуру на закрути не вставив, менять придется. Цитата
Mitrich25rus Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2015 Встаёт двумя направляющими в пазы. Только с дуру на закрути не вставив, менять придется. В колесо то вставляется, когда всё на месте она вращается по оси и ни чем не фиксируется. Цитата
Mitrich25rus Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2015 только сегодня купил, конструктор ппц Цитата
Alliensein Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2015 В колесо то вставляется, когда всё на месте она вращается по оси и ни чем не фиксируется. Эммм…. ну смотри Вставляешь ось через перо, втулку, колесо, привод спидометра, другое перо. При этом штыри с привода должны встать в пазы на колесе. После закручиваешь туда трос спидометра и всё стягиваешь что бы не болтался привод. Ну и как бы должно работать. Цитата
Mitrich25rus Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2015 Эммм…. ну смотри Вставляешь ось через перо, втулку, колесо, привод спидометра, другое перо. При этом штыри с привода должны встать в пазы на колесе. После закручиваешь туда трос спидометра и всё стягиваешь что бы не болтался привод. Ну и как бы должно работать. вон где собака зарыта, я то не затягивал ещё. Спасибо, завтра попробую))) Цитата
Mitrich25rus Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2015 а задний супорт должен немного болтаться? Цитата
Mitrich25rus Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2015 похоже ещё много у меня вопросов будет. плохо без мануала Цитата
Alliensein Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2015 вон где собака зарыта, я то не затягивал ещё. Спасибо, завтра попробую))) затягивать будешь - обязательно проверь что бы всё встало в пазы. А то за новым приводом бежать придется. Цитата
Mitrich25rus Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2015 затягивать будешь - обязательно проверь что бы всё встало в пазы. А то за новым приводом бежать придется. Ок. Спасибо! Цитата
Mitrich25rus Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2015 Ок. Спасибо! да там по моему не промахнёшся по пазам Цитата
Mitrich25rus Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2015 Интересно кто как замеряет топливо в баке? на 003 Цитата
Mitrich25rus Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2015 откуда эта запчасть не нашёл ей применение http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-4639480345.90.L9VxWU&id=19526809156 Цитата
XAMEHA Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2015 откуда эта запчасть не нашёл ей применение http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-4639480345.90.L9VxWU&id=19526809156 Крепежка аккумулятора. Цитата
Roman07 Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 мая, 2015 Интересно кто как замеряет топливо в баке? на 003 я по одометру прикидываю, затем краник переключаю врезерв + 20-30 км по дороге тошню в эконом режиме... но честно скажу два раза топливо заканчивалось - но только по моей вине ^_^ Цитата
Lis8558 Опубликовано 25 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2015 Ребята подскажите сколько должны быть холостые обороты у нашего двигателя? Подключил тахометр 1500 тыщи показывает, мне кажется пи..ит он. Цитата
