всем доброго времени суток, ни кто не подскажет что можно сделать с прямотоком чтобы он работал малость по тише, новый покупать от других моделей дороговато да и потеря мощности будет, охото прямоток тюнингнуть, по началу после покупки работал вроде ни че, а второй сезон очень громко и звонко, где то читал что потраха повылетали, буду рад любой инфе
Я пытался по тише сделать, засунул резиновую втулку стабилизатора поперечной устойчивости от ваз-2106  обточенную до круглого состояния (диаметр внутреннего отверстия около 20мм), но сразу после установки почувствовал уменьшение мощности, так что решил пусть лучше орет. Я думаю мот сертифицировали задушенным поэтому в нем всего 15,6 л.с., на самом деле его мощность мне кажется под 20 л.с., а то и больше.
Но если орет звонко, возможно нужно менять набивку глушителя (продается в мотомагазинах) это базальтовые длинные волокна обернутые в мелкую металлическую сетку( сетка во избежание уноса волокон). в ютубе можно посмотреть под названием "Конструкция глушителя ACRAPOVIC" (ссылку не получилось скинуть). Чем плотнее набит глушитель тем тише звук.
  • Ответов 1,3 тыс
А я вчера вот такой на пробу заказал. Пишут что сварной и без клепок. А то у меня между клепок начал сифонить.https://world.taobao.com/item/530422334149.htm?spm=a312a.7700714.0.0.jjuuy8#detail
Напишешь потом как он будет бубнить .У меня мой нравится как бубнит  и не очень громко я смотрю на разных моделях разные  модели  глушителей и соответственно свой звук  .
Спасибо за инфу, буду пробовать
под клепками сифонит мне кажется из за того что набивка повылетала, у меня такая жить песня и звонче стал работать, куплю набивку попробую набить, по результату отпишу.
новый глушак приедет, поставлю его, а старый буду курочить...
Я поставил прямоток реплику "Ёшимура",заглушка шла в комплекте,рычит хорошо,вылетать с него нечему,можно жарить попкорн!
Здравствуйте. Поделитесь опытом, проблема в следующем - ехал под дождем часа два, потом поставил в гараж, через дня три решил покататься, завел на открытом подсосе, убрал подсос заглох. Причем работает только при открытом подсосе. Иглу поднял ничего не помогло, опустил , тоже не помогло, разобрал карб, поплавок в норме, жаклер продул.... Фильтр бокс в норме, только вот на дне фильтр бокса была вода, я ее убрал от туда. В чем может быть причина???? Карбюратор mv30p . спорт 001.
после 700 км пробега развалился подшипник (тот, который самый большой, расположен со стороны ведомой звезды).  Решил заменить не только его, но и два  остальных (средний и маленький, те, что стоят со стороны тормоза)
Выбивал оправками из подручных торцевых головок, запрессовывал ими же. Дело на 15 минут.
Подшипники купил Российского производства, потратил 180 рублей со скидкой за все три. Надеюсь, что до конца сезона больше в этот узел не залезу.
Вот фото чека с номерами подшипников: 12607226_s.jpg
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Приобрёл вчера ZF-KY Sport 001. Это моя первая китайская техника. Перед покупкой изучал интернет-ресурсы (отзывы, форумы и пр.). Решил купить. Честно говоря, я в шоке. Покупая, понимал, что за такие деньги качества особого ждать не придётся, ну чтоб настолько!  :huh: Это действительно какой-то макет или муляж мотоцикла. Может быть я просто избалован б/у японской техникой, не знаю.
Ну что же, что сделано - то сделано. Теперь надо с этим как-то жить.  :(
Брал с магазина уже собранным (прошу за это сильно не пинать!). Сам я не гений в механике, понадеялся, что магазинский дядя Вася сможет лучше меня собрать...
Ну это лирическое отступление. А по существу, вопрос к опытным владельцам мотоциклов серии Sport 001-006: что конкретно мне нужно сделать сейчас с мотоциклом, чтоб потом не жалеть, о том, что я этого не сделал (что смазать, что подтянуть, что заменить, что выкинуть, что отрегулировать и т.п.). Темы многостраничные, информация размыта. А вот так, чтоб подробно и одним списком, нигде нет.
Заранее благодарен за любой ответ!
Начни с задней подвески. Я так пол лета откатал ничего не трогая.
Проверить все болты на раме, крепления подножек, пластика, подставок и т. д. По движку вроде нормальный крепеж. Проводку переложить поаккуратней не мешало бы. Подшипники в колесах смазать.
всем привет, у меня рычаг сцепления выжимается до самой ручки, так и должно быть? хотел бы что бы ход ручки был меньше, а то рука устает
по хорошему снять колеса заднее и переднее  и набить   подшипники смазкой они практически сухие ( подковырнуть шилом крышку которая закрывает шарики набить смазки и поставить крышки на место ) затем набить смазкой сам маятник у тебя похоже он без прогрессии меньше будет проблем . затем набить смазкой подщипники на вилке где она к раме крепится тоже сухие  . сменить масло в двигателе сразу после покупки там оно какое то транспортировочное  . поставить топливный фильтр после краника если нет .проверить проводку чтоб ни где не была пережата ( бывает при сборке )  загерметизируй все разъёмы со стороны где входят провода . ну и проверить затяжку болтов и гаек .И по хорошему поменять цепь на сальниковую ту будешь подтягивать через каждые 200км..  крышку ту что  закрывает звёздочку на двиге надо  опилить или снять ( забивается грязью и травой при езде на раз и пока не снимешь устанешь из под неё всё выковыривать  ) провепить натяжку спиц поставить буксаторы на колёса Я сразу это сделал 2 сезона этот  третий ни куда еще не лазил
       Усреднённые значения натяжения цепи.
15–25 мм для спортбайков;
30–45 мм для отечественной техники и дорожных мотоциклов средней мощности;
35–50 мм для туристических мотоциклов с большим объёмом двигателя;
50–60 мм для кроссовых мотоциклов и внедорожной техники.
Так и не разобрался? Кстати,горючка нормальная залита,свеча,искра?
А Если мотоцикл будет использоваться для бездорожья с падениями
Заменить ручки газа и сцепления на складывающиеся ( взял китайские с алиэкспресса за 600 рублей пару )
Заменить руль ( родной быстро погнется - ставится или с советских мотоциклов или Renthal или Protaper )
Закрыть подшипник на траверсе где руль. Он совершенно открытый.
Цепь советую поменять на сальниковую ( у меня цепь быстро тянулась в грязи - слетала, а один раз слетела так, что без сатовского набора было не достать. + пробило цепью крышку картера левого, а она стоит 1600 рублей)
Нафиг снять все поворотники и фары - провода заизолировать.
Проводку - все фишки промазать термоклеем ( чтобы вода не попадала )
Найти знакомого с таким же мотоциклом - сравнить динамику. ( Так я определил, что у меня мотоцикл едет плохо, а вот у товарища валит по сравнению с моим :) Хотя до этого год ездил... Пришлось в карбюраторе опустить иглу на одно деление - обеднять смесь. Динамика стала как и у товарища)
Покрути рег. болт, сделай как тебе надо...
Складывающуюся ручку газа было бы здорово посмотреть...
По возможности меняйте все жёлтые болты прикипят потом хана метал гавно ключ слизывает грани только пилить потом а так всё уже сказали .Пошла уже 9 тысяча заменил цепь .руль .патрубок от карбюратора до цилиндра треснула резина да и там по мелочам
