чапай Опубликовано 14 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2016 А к чему такой огород когда есть родная хорошая лампа http://www.china-moto.ru/forum/topic/4987-тюнинг/page-14 1 Цитата
ItBoss Опубликовано 14 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2016 наверное к тому, что я на след утро, после ночного путешествия без света, заехал в магазин рядом с домом, купил лампу, и вечером уже готов был продолжить каталки... и ватт у меня не 6, а 25-50 мотолампы заведомо меньше мощность, поэтому изначально были мысли авто впендюрить. светодиод позволяет пройти ограничение по току и тепловыделению 1 Цитата
dantizt Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 Цепью слизывает болт крепления слайдера маятника Цитата
VOVCHIK Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2016 Цепью слизывает болт крепления слайдера маятника У меня Ekonik не new, но я в таких случаях креплю слайдер цепи на отрывные алюминиевые заклепки, т.к. они не выпирают из плоскости резины. Естественно точку крепления придётся сместить. Цитата
Lis8558 Опубликовано 26 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2016 Пробег 1900 км. Последнии километров 200 начал намного хуже заводиться, а временами на холостых даже мог заглохнуть. Также стал слышен цокот клапанов. Решил отрегулировать. Впуск оказался 0,07 выпуск 0,02. Регулировкой сделал 0,06 и 0,085 соответственно. Цокот клапанов стал еле слышен. И мот, на удивление, начал заводиться как новый, с пол тычка. Также получше стала тяга и опять начал как новый стрелять в глушитель, булькать, при спуске на скорости с горы. так что у кого похожие симптомы, то это клапана. Регулировка заняла минут 20. Предварительно, правда нашел и посмотрел видео по регулировки клапанов на спорт 003 в интернете. 2 Цитата
Alex_Bull Опубликовано 27 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2016 (изменено) А движок откручивать надо? Нет, достаточно снять бак и открутить верхнее крепление двигателя к раме, судя по фото. Изменено 27 мая, 2016 пользователем Alex_Bull Цитата
Lis8558 Опубликовано 27 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2016 А движок откручивать надо? Снимаешь сиденье, бак и крепление двигателя верхнее на трех болтах. Две крышки на 24 помоему на крышке головки цилиндров, выставляешь метки и регулируешь. На просторах интернета есть видео. Цитата
Атомщик Опубликовано 27 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2016 Спасибо за информацию. А то посмотрел, вроде рама сильно мешает. Цитата
Alex_Bull Опубликовано 28 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2016 Как и обещал фото фары: 3 Цитата
ItBoss Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2016 Вот такая хрень к нам встанет? По диаметру руля подходит, а как снизу они крепятся я не обращал внимания... http://ru.aliexpress.com/item/Aluminum-Alloy-Clamps-Motorcycle-22mm-7-8-Handlebar-Riser-Mount-Clamp-M10-Fit-Kayo-Irbis-Pit/32279195222.html?spm=2114.03010108.3.187.6nEDQG&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10039_10037_507_10032_10020_10017_10021_10022_10009_10008_10018_101_10019,searchweb201603_9&btsid=78845a89-3f83-4ba5-a79c-8d0ef6788f35 Цитата
Атомщик Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2016 Не встанет. Верхние болты должны быть насквозь. В траверсе под них резьба. Цитата
Alex_Bull Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2016 не, у нас руль 2 болтами крепится к траверсе, которые насквозь проходят через эту штуку, а по пятну света - пятно не очень большое, лампочка глубоко посажена, фара больше подходит для дальнего света, но светит хорошо, буду ставить доп свет для ближнего или попробую лампу выдвинуть вперед немного, что бы по лесу комфортно ездить было. Вот такая хрень к нам встанет? По диаметру руля подходит, а как снизу они крепятся я не обращал внимания... http://ru.aliexpress.com/item/Aluminum-Alloy-Clamps-Motorcycle-22mm-7-8-Handlebar-Riser-Mount-Clamp-M10-Fit-Kayo-Irbis-Pit/32279195222.html?spm=2114.03010108.3.187.6nEDQG&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10039_10037_507_10032_10020_10017_10021_10022_10009_10008_10018_101_10019,searchweb201603_9&btsid=78845a89-3f83-4ba5-a79c-8d0ef6788f35 Цитата
Alex_Bull Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2016 зато такую штуку можно использовать для самодельной защиты рук =) 1 Цитата
ItBoss Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2016 А кто руль приподнимал? Есть готовые проставки недорого? Цитата
Alex_Bull Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2016 у меня руль приподнялся после его замены на руль от ттр 250 кроссовой версии, правда не на много, родной погнул слегка приложив на мерзлую землю (весь в сторону повело), а так как от ттр достать проще поставил его. Цитата
Alex_Bull Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2016 в Иркутске 1200 р, но поднялся он не на много см на 2 максимум и то может не тот угол у руля поставил пока крепил. Цитата
Flex Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2016 Он кстати потолще, дай бог покрепче, так же поменял и тоже в Иркутске) 1 Цитата
