Vitallio Опубликовано 2 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2017 Антон)) ты щибко тапки в мну не кидай!!! у мну седня отгул..я употребляю..но мот то рядом..если что нуно сфоткаю..правда мну уже хорошо.. Цитата
Антон2222 Опубликовано 2 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2017 Ага спс , кажется другие крепления Цитата
Vitallio Опубликовано 6 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2017 Игорь сфоткай крепление госномера пжалста..я сделал прибамбас из полосы 40*5, кострукция тяжеловатая получилось и местами рвёт металл..нужно что то другое делать.. Цитата
Vitallio Опубликовано 7 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2017 16 часов назад, чапай сказал: У меня из дюраля. сфоткай с разных ракурсов как будет возможно...я делал первый образец со знака паровозик, там люминтий вроде нормальный,.но крепёжку возле болтов порвало от вибраций наверное... Цитата
чапай Опубликовано 7 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2017 Покат в гараж не хожу. А что надо снять то ? У меня все штатно. Багажник только в топку. Вырезал из дюраля пластину и под номер воткнул. Что бы больше его не гнуло. Цитата
Vitallio Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2017 10 часов назад, чапай сказал: Покат в гараж не хожу. А что надо снять то ? У меня все штатно. Багажник только в топку. Вырезал из дюраля пластину и под номер воткнул. Что бы больше его не гнуло. я штатные трубки под задним крылом заменил на арматуру,.но кажись лучче будет на профилированную трубу., и крепёжку стопаря тожэ сделал из 2-х мм листа железа, поэтому сильная вибрация, вот и хочу посмотреть как у тебя нет ли где рваных мест и т.д. Цитата
Aldo Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2017 В 28.08.2014 в 15:25, Roman07 сказал: После пробега в 1000 км и регулярной смазке, цепной смазкой Valvoline. сегодня пришлось подтягивать цепь на следующий зацеп натяжителя. Ну что поглядим что будет дальше Кстати сегдня начал переживать - точно стоит ли 520 цепь. Да все точно! все размеры как в таблице Кстати есть небольшой глюк с обводной резиной для цепи. чтоб цепь не терлась об маятник Конечно не супер, но пока об маятник не трет.... линиями хотел изобразить центральные установочные линии Тоже заметил несоосность. Тоже пока ничего не делал. Цитата
чапай Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2017 У меня был облом. Проварили мне ребята, багажник выкинул, вместо нержавейки под номером воткнул дюраль, после этого примерно 3000 откатал пока держится. Цитата
Антон2222 Опубликовано 9 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2017 Кстати, товарищ ,который купил и продал,заменил обе звёзды и цепь на 530-ую. Кто что скажет по этому поводу? Цитата
Vitallio Опубликовано 9 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2017 (изменено) 530 на наш аппарат только для того чтоб снизить коней их же (530) ставят на всяческие там чопперы... Изменено 9 ноября, 2017 пользователем Vitallio Цитата
Антон2222 Опубликовано 9 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2017 3 часа назад, чапай сказал: а зачем 530 ? А хз. Он закатил к мотослесарям, они ему и воткнули. Чем руководствовались, незнаю. Прочнее? Цитата
pilot1960 Опубликовано 11 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2017 В 10.11.2017 в 01:57, Антон2222 сказал: А хз. Он закатил к мотослесарям, они ему и воткнули. Чем руководствовались, незнаю. Прочнее? смотри чтобы картер двигателя не протёрла там совсем небольшие зазары вокруг звезды . Цитата
Антон2222 Опубликовано 11 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2017 Есть зазор. Понаблюдаю да верну обратно. Ещё идея появилась заднее крыло и боковые перья с ямахи внедрить, родное прям не о чем, а ямаховская жопа прям отлично выглядит, вкупе с алюминиевым маятником нормально будет выглядеть. Четыре тыщи цена вопроса Цитата
AlexM Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2017 Доброго времени суток всем! Народ, решил я тут EKONIK 006 покупать, у него воздушно-масляное охлаждение... Я такого не видел на 006. Да и вообще, как мот, нормальный,кто что посоветует? Заранее благодарю!)))) Цитата
Атомщик Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2017 Мот не плохой. Все как обычно - за зиму разобрать, поменять болты на нормальные, смазать подшипники, переуложить проводку по нормальному, перебрать прогрессию, поставить топливный фильтр, заменить масло. Можно сразу цепь заменить на сальниковую и поставить заднюю звезду поменьше. Цитата
AlexM Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2017 26 минут назад, Атомщик сказал: Мот не плохой. Все как обычно - за зиму разобрать, поменять болты на нормальные, смазать подшипники, переуложить проводку по нормальному, перебрать прогрессию, поставить топливный фильтр, заменить масло. Можно сразу цепь заменить на сальниковую и поставить заднюю звезду поменьше. поменьше это какую? Цитата
Alex_Bull Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2017 2 часа назад, AlexM сказал: Доброго времени суток всем! Народ, решил я тут EKONIK 006 покупать, у него воздушно-масляное охлаждение... Я такого не видел на 006. Да и вообще, как мот, нормальный,кто что посоветует? Заранее благодарю!)))) относительно модели с возд масляным это видимо новинка, и такой действительно есть на сайте эконики, вот 1 Цитата
