Интересно. А почему у некоторых цепь справа стоит. Что мотор совсем другой получается ?
  • Ответов 1,3 тыс
2 часа назад, чапай сказал:
Потому что фотка отзеркалена. Видно же даже по буквам.
Мне попалась на 38. Хотел на 40. Родная, если не ошибаюсь, на 45. Обороты упали на тыщу в крейсере.
А сколько лошадок у EKONIKA 006, кто знает? Сегодня был в магазине, посмотрел ее, видимо обновленная модель, тормозные шланги армированные(оба), бак какой то огромный... Но вот сколько лошадок так они мне ответить и не смогли!))))))
5 часов назад, AlexM сказал:
столько же как и на других у всех моторы одинаковые
13 часов назад, pilot1960 сказал:
Так сколько все же?))) Нигде точной инфы не нашел, где 17, где 19, где 15 пишут....
Изменено пользователем AlexM
точная инфа только с диностенда, но точно не больше 20, так как у хонды crf 250 L (не последнего поколения, без вм охлаждения), 23 коня, двигателя конструктивно очень схожи, но у хонды обьем 249, у нас 246, более высокое качество деталей, более тонкая настройка двигателя, карба и прочего, потому и 23 коня, но у прочих одноклассников и того меньше, так как объем почти у всех 223 куба. из недорогих китайцев 246 кубов только у регулов и еконики, возможно еще у велса, но это не точно.
1 час назад, Alex_Bull сказал:
А вм охлаждение добавляет коней?
нет, оно не добавляет, его обычно ставят на мотор который более форсирован и следовательно, сильнее греется (не относится к спорт 006 с вм) или для увеличения времени непрерывной работы без перегрева или для городского цикла, чтоб на перекрестках не перегревать, я просто указал какая именно хонда, каких годов, так как более современные идут с водянкой, инжектором и вероятно 4 клапанами, а это уже более серьезные отличия, относительно хонды про которую писал, там не вм охлаждение, а водяное.
 Когда мот покупал искал инфу нашёл   что на китай мотиках на этих  движках  223 кубика но пишут округлённо 250 и лошадок вроде как 17.4
4 часа назад, pilot1960 сказал:
не на всех 223 куба двиг, ирбисы, расеры, стелсы, кайо имеют двиг 166fmm, он 223 куба обьемом, кроме расер кроссранер, у него 249 кубов, 4 клапана и водянка, на наших стоит 170fmm, он 246 кубов, такой же вроде есть на некоторых кайо. на мотоленде такой же двиг и на некоторых велсах., вот про него как правило и пишут 18 кобыл, а на 223 кубовых 16, пример кайо т2 - он и на диностенде 16 показал.
у меня на эконике  вм охлаждение ,стоят 2 радиатора, масло заливаю ровно 1 литр,по кобылам ну точно не 15-17..примерно 22..может быть изза карбюратора , хотя при стандартном карбе в принципе тяга примерно такая же...
В 02.12.2017 в 11:45, Vitallio сказал:
Давно эксплуатируете, в каком режиме? Серьезные минусы есть?
купил коня 10 апреля этого года, эксплуатация чаще в жестком режиме с нажопником, карбюратор кейхин поставил примерно в августе, из минусов - цепь,свет,и подрамник заднего крыла , со светом разобрался, поставил биксенон, подрамник счас изготовляю из профилированной трубы на 15, цепь весной буду заказывать сальниковую чехословацкую..вроде всё как бы..а и резины стоковой хватило на 5 500 км (это задняя, передняя ещё поживёт наверное 15-18 тыщ км)) мой вес 94 кг, нажопница -64 кг..
Изменено пользователем Vitallio
2 часа назад, Vitallio сказал:
У меня предполагается примерно тот же режим и веса такие же!)))) Благодарю за весьма полезную инфу! А би-ксенон с али экспресс или "фирма"?
Чапай, не сочти за лень, ткни пожалуйста ссылкой на твои фото с размерами втулок на прогрессии . Буду благодарен. В понедельник снимаю мотор и в темнушку домой на зиму. Попутно раму на пескоструй, договорился уже. И ещё не покидает мысля, перед пескоструем показать эту раму одному знакомому, люминщику, вдруг получится сварганить новую за дёшево. Как сами, парни? Меня прям кумарит по ручкам газа, хочу газовать и ехать ехать и газовать...
На прогрессию я не снимал. Мне токарь сделал, я даже не присутствовал, только поставил. Я про маятник делал . А размеры подшипников прогресси есть в этой теме, но не я х выкладывал.
Изменено пользователем чапай
  • 3 недели спустя...
Вчера с мотиком копался на весну обслуживаю ,  пробег не помню но вроде  от 4000 до 5000 км , решил проверить метки на газораспределении и зазоры в клапанах глянуть ,  метки нормально совпадают   ,  ну и зазоры на клапанах померил что там на заводе ставят так вот у меня выставлены с завода вот такие  впускной 0.03   а выпускной 1.0     В принципе мот  ездит отлично динамика нормальная  провалов нет подхватывает нормально для моего веса 100 кг , всегда хорошо заводится  со стартера , так сказать с пол оборота  в любых условиях , а вот с кика  заводится не очень  с 5-10 толчка  , а иной раз плюнешь надоело дёргать  и заводишь со стартера с пол оборота . Вот я думаю что от кика то плохо схватывает по видосам  у многих с первого толчка заводятся . Свеча чистая не чёрная как по учебнику коричневатая .Топливо проверил по уровню ( по прокладке ) , игла в середине , холостые ровные 1800 об , фильтр новый  масло меняю . Ну вот он сновья почему то с кика не заводится . Ну а как у Вас ?
Изменено пользователем pilot1960
В 26.12.2017 в 15:44, pilot1960 сказал:
та же хрень..сдохла батарейка , так я тоже с кика заводил, правда примерно с 3-5 толчка..(эт на холодную) а на горячую с 1-2 раза)))вес у мну тож примерно 100
