склоняюсь к теории что выломало от того что задняя подвеска жесткая, просто не успевала гасить колебания и вообще не как не работала....
у меня знакомый купил спортивные стойки, выставил максимальную жесткость, поставил на машину. через месяц на чашках к которым крепятся стойки в авто появились трещины. автомобиль японский + стойки япония... :unsure:
палево , кто бы мне помог пошаманить с амортом
  • Ответов 1,3 тыс
Сделай препарацию задней стойке как я рекомендовал .
Пружина в стойке совсем не жесткая. Дело всё внутри амортика.
Сегодня заменил звёзды и цепь. В процессе монтажа выставил соостность звёзд при помощи лазерной указки.
Получилась следующая фигня :
Правый механизм подтяжки задней оси колеса на 19
Левый на 16
Вот от этого перекоса у моей старой звёздочки и сожрало внутреннюю сторону.
Левый на 16
а колесо криво стоять не будет? мне кажется соосность звезд надо регулировать перемещением ведомой звезды по оси заднего колеса, вправо-влево, стачивая или подкладывая шайбы
Промерил расположение колеса внутри вилки - ровно
Левый на 16
как вариант - мож люфт маятника?
поэтому все перекашивает
Теоретически - маловероятно .
Вообще,звёзды и ведомая и ведущая имеют люфт в посадочных местах,что должно компенсировать незначительные перекосы
и тогда что сделано криво в мотоцикле?  :wacko:
Левый на 16
Кстати я говорил??? или нет?? у меня точно такаяже регулировка колеса была, я был в шоке, но терь понял что не спроста это было
В мото кто ставил другие свечи зажигания, аналоги. На снегоуборщике двигло 4т менял 4 вида: разница видна. Остановился на NGK BPR7 ES.
вообще была мысль иридеевую свечку подобрать
Завтра иридиевую воткну в снегоуборщик проверю.
нет смысла, у нее только одно преимущество - ресурс
полностью согласен.
и ресурс больше только у электродов.
а у меня все свечи на ВСЕМ помирали из за пробоя керамики газами...
На СТО валяются не те на авто куплены. А вот по калийному числу нет инфо., испытаю в движении.
полностью согласен.
Наиболее распространенный миф ) Не пробьют изолятор никакие газы, в принципе невозможно. Помой ее щелочным средством 1000, 2000 - станет как новая. У свечи один тип износа - физическое разрушение электрода, которое хорошо видно. Продавал раньше запчасти, пересмотрел тысячи свечей, почти все с пояском как на фото. Это следствие попадания масла, грязи (масляного тумана) в свечной колодец.
Согласен
Калильное число надо оставлять родное 6 или 7.
Я про иридиевую какое у данной свечки число. В таблице нет. По VIN на мазду 6, 2,0л.
а вот и нет! бывают и чистые, ну смоешь ее через неделю тожесамое получишь, почитал- да много теорий..., но при подозрении на любое отличие от нормальной - пойду куплю за 300 р и все ;)
и вообще "мыть свечи" только себя обманывать ^_^
A-17 три электрода на 2м месте после Бош. Журнал " за рулем". Хороши свечи от АН-2 и провода только башку сверлить на... не помню
