Vitalii1980 Опубликовано 31 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2018 В Thursday, March 29, 2018 в 13:57, Aleksandr01 сказал: Всем доброго времени суток, подскажите, а кто нибудь ещё делал страховку в этом году, на сайте россгостраха не пропускает модель ТС, сбрасывает и всё! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Делай в согазе. Там реально сделать страховку минут за десять прям с коммуникатора. Цитата
Aleksandr01 Опубликовано 31 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2018 На неделе попробую, а то уже пора! Цитата
Vitallio Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2018 Наше Вам пламенное!!! Итог после 12000 пробега бяка случилась, с прогрессией. лопнул самый нижний болт. заодно выявился люфт(откуда то )) в зиму начну точить втулки по всей прогрессии), китайской родной резины хватает на 5-6000 км жёсткой эксплуатации, заодно и цепь JT так же разтягивается. на следующий сезон , задумал выписать цепь ЕК и звездочку на 39. Так же за 2 сезона измохратился слайдер цепи (нужно заказывать). Би ксенон 5000 не устраивает на мокром асфальте, ваапсе не видно . думаю поставить галогенку от филлипс..защита ручек руля 3 раза за это лето спасала, правда погнулся руль немного. есчо каждые 4000 примерно обязательно ломается трос спидометра. поэтому в декабре буду заказывать электронный спидометр с магнитными датчиками с али...в мотор за 2 сезона не лазил...даже свеча есчо родная стоит , ни разу не выкручивал.. 3 Цитата
чапай Опубликовано 9 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2018 Цепь ЕК у меня вытянулась за 2 сезона на звено. Свечу вывернул недавно, ошалел, зазор за 4000 пробега стал 1,2 мм Работала однако нормально. Мишлен старкрос хватило на на 5000 км. Купил теперь мишлен эндуро. Посмотрим как она походит. 1 Цитата
Vitallio Опубликовано 10 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2018 Заказал Цепь EK 520 SROZ2 118 (4250 р.), Звезда JT 287.13 (610 р), купил резину заднюю Митас 120-80-18 (4500 р), с али экспресса буду заказывать Водостойкий DC 8-В 12 В мотоцикл ЖК-цифровой дисплей манометр скорость метр Тахометр одометр мотоцикл RPM скорость метр инструмент, как то так...на следующий год ... 1 Цитата
Vitallio Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2018 Наше Вам))) у мну что то грипсы истёрлись...я думал оне вечные)))) 1 Цитата
Vitallio Опубликовано 30 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2018 прогрессии, и её восстановление 5 Цитата
ecconaut Опубликовано 30 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2018 1 час назад, Vitallio сказал: прогрессии, и её восстановление Я бы ещё кольцевые канавки в капролоновых втулках внутри добавил, через каждый сантиметр например, для удержания хоть какого-то количества смазки. Капролон всё же не фторопласт, не такой скользкий. Цитата
Vitallio Опубликовано 30 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2018 это я для пробы, на следующий год разберу и посмотрю, может сделаю что нить для смазки если потребуется))) Цитата
чапай Опубликовано 2 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2018 (изменено) у меня бронзовые втулки с родными пальцами+ тавотницы. на 2 года хватает без проблем. Изменено 2 декабря, 2018 пользователем чапай Цитата
Vitallio Опубликовано 6 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 Всем привет))) от чего подойдёт слайдер (успокоитель) цепи?? ни кто не сталкивался?? с уссурийска заказал, так привезли на старые модели,вобщем не подходит по крепёжки к моему коню)) Цитата
чапай Опубликовано 6 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 У меня не подходил, я из дюральки толстой переходник изготовил, три года ходит нормально. Где то на форуме фотку клал. Цитата
чапай Опубликовано 6 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) IMGP0114.jpg IMGP0111.jpg Изменено 6 декабря, 2018 пользователем чапай 1 Цитата
Vitallio Опубликовано 9 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2018 (изменено) Игорь, я вообщето не про ловушку цепи, а про ту фигню которая на маятник надевается типа полоски резины с канавкой для цепи, чтоб маятник не протерло)))) есчо та штукенция называется буфером, успокоителем и слайдером цепи... Изменено 9 декабря, 2018 пользователем Vitallio Цитата
чапай Опубликовано 10 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2018 Понятно. Я прикупил на тао, но она другая совсем. Нашу не могу найти. Старую на термоклей прилепил и пока езжу так. если найдешь где, мне стукни. Тоже очень надо. Цитата
Vitallio Опубликовано 11 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2018 Игорь я в ВК Диме Шуклину заказал, кажись от К5 как прийдет отпишусь))) 1 Цитата
VOVCHIK Опубликовано 17 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2018 Может кто знает какой вязкости масло заливается в вилку 003 ? Цитата
Bizet Опубликовано 25 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2018 (изменено) Как вообще Эконик/Регулмото 003 для того чтобы 6 раз в неделю проехать 2 км до работы по хорошему асфальту(город) и 2-3 раза в недельку по просёлкам км по 40-60 накатать? Изменено 25 декабря, 2018 пользователем Bizet Цитата
Vitallio Опубликовано 28 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2018 В 26.12.2018 в 01:27, Bizet сказал: Как вообще Эконик/Регулмото 003 для того чтобы 6 раз в неделю проехать 2 км до работы по хорошему асфальту(город) и 2-3 раза в недельку по просёлкам км по 40-60 накатать? Пипл..ты чё куришь?? по номаному можешь спрашивать? Цитата
