Народ, кто на спорт-003 звезду на 45 зубов ставил, вместо штатной 40. На сколько звеньев цепь увеличивали?
В поисковике набери расчёт цепи при замене звезды на мото . там есть калькулятор подсчитывает твою старую цепь и новую я так орентировался при замене .
я поставил 45, родную цепь удлинил на два звена, она у меня растянулась чуть больше половины,звенья с ижа в гараже валялись, сейчас полумесяцы натяжки как при покупки .
Калькулятор расчёта звёзд и цепей-http://www.life4t.ru/programmu/raschet_razmera_dlinu_cepi/
Поставил 3 дня назад цепурку новую(простую),прокатился немного по лугам,блин,она вытянулась как "сопля",или натяжитель не держит толком.Буду завтре снимать,сравнивать со старой. У нас продают сальниковые китайские,куплю и поменяю опять ведомую на 45,посмотрю как поведёт себя.
Там где с товарищами ездил по прериям будешь как на вездеходе .
А и впрямь наши моты-ВЕЗДЕХОДЫ! Универсальны по всем параметрам!
Там, где змея не проползет
И не найдет дороги птица,
Там эндурист тропу найдет,
И ничего с ним не случится.
  • 1 месяц спустя...
В общем чтобы цепь не растягивалась нужно воспользоваться старым дедовским способом!
Взять стальную банку туда тосол или литол не важно и на костер, дождаться пока расстает и туда цепь окунуть и прокипятить, она черная становится, страшненькая, но зато вытягиваться не будет,проверено на себе!!!
ого что то я написал на скоряк не тосол, а солидол, правильно подметил...после твоего сообщения уже перечитал
методом подбора звезд определил оптимальное соотношение для zf-ky 004.
Ведущая - 14
Ведомая 41.
Если ставлю 13-41 - разгоняется хорошо, но крейсерская скорость по трассе падает до 60
Если 14-41 - разгон чуть похуже, но скорость с теми же оборотами выросла до 70 км/ч
Если 14-40 - разгон вялый, крейсерская 75, но тяга заметно хуже
15 звезда на этот мот НЕ ВХОДИТ
Мой вес 100 + 20 кг ргуза
Ведущая - 14
Ведомая 41.
Я пока катаю на 13-40.Стоковая была на 45
На нашем моторе родная звезда на 13 зубов ,  на 14 встаёт, но с цепью сальниковой 520  как- то очень близко от картера то и смотри картер протрёт при случае,  в этом плане хорошо на движках что на  Ирбисах там и  16 и 17 встаёт больше вариантов играть со звёздами .
В итоге 13, ставим сальниковую цепь и эксперементируем с ведомыми,я пробовал разные,осталось на 38 попробовать.ну тут и "ежу" понятно,передачи удлинятся,крейсерская увеличится,тяга немного упадёт,будет чисто дорожник.Хотя мощи вполне хватит.
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет.
У меня как раз стоит сейчас ведущая 13 зубов, а ведомая 38. Тяга падает после 45-зубовой заметно, скорость вырастает не значительно, но вот рабочие обороты при движении на скорости падают нормально, где-то на 1500 об/мин
4 часа назад, Andgey79 сказал:
Всем привет.
13-38 скорость,13-45 тяга! Для тяги по говнам лучше 48-50 звёзды! При ведущей на 13.
Да я в говна особо не лезу, а вот до дачи приходится и по асфальту и по гравийке 25 км пиликать, но гравийка твердая без подЪемов. так что мне 13 на 38 подходит, может если бы была рядом на 40 зубов ведомая, то попробовал, а так заказывать ее с китая, ждать ну его нафиг, и еще стоимость 38 зуб. обошлась что-то около 2,5 т.р
5 минут назад, Andgey79 сказал:
13-40 Само то!!! У меня так
Станет тепло у нас попробую заметить при каких оборотах какая скорость и если что запрошу данные для сравнения. Может и задумаюсь о смене ведомой на 40-ую. При моем весе 120 кг + шмурдяк как раз не хватает ему немного мощности.
3 минуты назад, Andgey79 сказал:
не забудь.нечётка должна быть  13-38,13-40,13-44 и далее
