у меня на 38 зубов  стоит, и в динамике я особо не потерял, была на 41, а скоростя стали длиннее, раньше по лесу 5 включал, сейчас макс
Подскажи пожалуйста от чего подходит звезда ведомая на эконик 003, желательно  на 39,
Из опыта эксплуатации звезд 13-38 , могу отметить только тяжелый старт на крутых подъемах. В остальном только плюсы.
так от чего подходит звезда на 38, у меня на 40 стоит очень короткие передачи(((
У меня на 45,про передачи молчу,закажи на ТаоБао,там комплектом можно,звезда13-38 и цепь 520.ссылку я видел где то тут на форуме.
я здесь покупал
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.5.eGsHMC&scm=1007.10009.3949.i8100345223&id=7440956455&pvid=90575b8d-6567-4972-b428-9d758af79396
У меня размеры: центральное отверстие 58мм, сверловка 4х90мм диаметр 10мм
Вчера прокачал тормоза и поменял ведомую звезду,была 45,поставил на 40! Большая разница,передачи стали длиннее,думаю ещё поменять ведущую на 14.Но!? Навернулаль ось заднего колеса,когда откручивали и снимали,такое впечатление,что гайку на Оси забили молотком.Вот такой головняк. :wacko:
А тяга? Я тоже думаю поменять, но ситуации когда надо очень медленно ехать по полю что бы вовремя заметить очередную яму и не ухнуться туда меня останавливают. Ибо если заменю звезду он будет быстрее ехать и не получиться комфортного "перебирания ногами".
Да тяга норм,у знакомого на 03 стоит 13-38,катает и радуется,его родную на 40 я забрал.Правда цепь пришлось укоротить на два звена.Токаря выточили новую ось,завтра буду ставить.
Сыромятина. надо закаливать.
Спрашивал у токарей,сказали что калить не надо,посмотрю что будет в процессе эксплуатации.
Спрашивал у токарей,сказали что калить не надо,посмотрю что будет в процессе эксплусмотря с чего точить , само оптимально наверно со штока стойки автомобильной.
Попробую заказать родную,неохото безлошадным ходить,а пока покатаю на этой.что выточили.
Смотря где мот эксплуатировать . Ехать он будет быстрей по дороге , передачи будут подлиньше тяга по меньше в  том смысле где ехал по тихой на второй в натяг придётся ехать на первой .особо в лесу второй будет мало первой много у меня  стояла 40 поставил 44. купи для пробы может понравится .
здравствуйте!
подскажите пожалуйста что будет если  ведомую на 45 поменять на 33 тяга хватит или нет? :huh:
здравствуйте!
Зачем? На 33?,смешно,я 45 на 40 поменял,думаю вот на 41 взять для эксперимента.тягу чуток увеличить или на 43.
Сегодня( со вчера) катал по лугам на дачу, проверял на 40,норм,но!? По трассе норм,а вот по буеракам чуток не хватает ,думаю или 41 или 43 проверить,ведущая на 13!
