Вообщем думаю сделать защиту, а то штатный кусочек пластика больше как декорация и защита от грязи.
Видел на форуме всякие варианты проскальзывали...
Основная задача: не делать что то монументальное из 10 мм чугуна и чтоб шляпки болтов(крепеж) не торчали внизу - тоесть дно должно быть плоским.
Плоское дно без болтов - обязательно!!! - это чтоб не цепляться за всякое ;)
Вообщем что имею - имею лист алюминия 1,5 - 2 мм - думаю должно быть достаточно ;)
Пока подбираю материал, как сделать :)
Не узковата на картинке? Защищает только между трубами. Мне такая понравилась с фарпоста, но дорого, под заказ. Для аллюминия 1,5-2 мм очень мало. От 5 мм лучше )
post-17767-0-51029000-1422336443_thumb.jpegpost-17767-0-47423400-1422336583_thumb.jpeg
да вроде мотор у нас худенький крышки не торчат...
тут главный плюс кусок у меня уже есть :D
5 мм конечно лучше ну нету -_-  да и со сваркой замарачиваться не охота...
вообще ищем интересные готовые варианты на 003 ну или схожие модели ;)
Я из алюминия сделал 3 мм.по весне попробую улучшить конструкцию .
Вот себе пока такую защиту смастерил
Темно! Вспышечку бы!
Я тоже думал, а как по части обдува движка?
Да нормально она то двиг полностью не закрывает так лобовину только и низ  .Чтобы  камень по случаю не поймать с низу  .
  • 3 недели спустя...
Не узковата на картинке? Защищает только между трубами. Мне такая понравилась с фарпоста, но очень дорого, под заказ. Для аллюминия 1,5-2 мм очень мало. От 5 мм лучше )
Скинули ссылку знакомые, это мои работы на фото.
Не соглашусь, что 4-5 тысяч рублей за алюминиевую защиту двигателя, выполненную по индивидуальному проекту, очень дорого. Ремонт двигателя точно не дешев )) У ваших мотоциклов простая стальная рама, двигатель не сильно выступает за габариты, похоже на старую хонду XR. Делал такую защиту недорого, где-то фотки должны остаться, посмотрю.
Оптимальная толщина 4 мм. Минимальная - 3 мм. Максимальная - 5 мм, толше просто не имеет смысла.
Приветствую! Даже очень интересно, моты у  нас одного названия, разнятся только по номерам моделей. А как вот по части самой рамы? Думаю что если движка одна и та-же то и рама должна быть стандартной? Тогда и защиту можно сделать стандартную наверно, хотя-бы низ, ценник будет разнится от толщины металла и личных наворотов?
Здравствуйте. Даже если рамы разные, ничего страшного. Защиты могут быть на любую модель, кроме того и вариантов защищенности то же несколько. По этому и цены разные в том числе и доступные. Все, что необходимо, это первый желающий заказать защиту или дуги на ZF-KY, живущий во Владивостоке. Который, кстати получит хорошую скидку.
Сделали защиту из старой вазовской, как будет возможность - сфотографирую. По передним креплениям встала вообще как родная, а сзади на раму наварили железную планку.
  • 3 месяца спустя...
Ну и где фото?
Ну и где фото?
Фото пешком идёт! С Марта! :)
В ветке про заказ с таобао. Там есть и фото и описание.
и ссылочку для ленивых!
  • 2 месяца спустя...
Всем привет,за два дня на работе сделал вот такую фигнюшку,покрасил как мог и что было под рукой.Когда поставлю на мот,выложу фотки. Можете покритиковать! :)
