"В трансмиссию заливать моторное минеральное масло вязкостью SAE 15w40 в объёме 450 мл."
Рекомендации производителя
А в двигатель что заливают на заводе минеральное или полусинтетику?
А в двигатель что заливают на заводе минеральное или полусентетику?
Скутер оснащён двухтактным мотором, смазка осуществляется рабочей смесью. Рекомендуется использовать полусинтетические масла известных марок- Motul, Liqui Moly, и.т.д., за исключением масла марки Mannol. Необходимо помнить, что при обкатке необходимо подмешивать масло в бензин, впрочем, стоит рекомендовать покупателям для перестраховки небольшое количества масла добавлять в бензин и после обкатки, 2-3 крышечки от масляной канистры на полный бак бензина.
Не стоит использовать дешёвые марки масел, как и четырёхтактные. Задача двухтактного масла- смазать, сгореть, не оставив осадка. Четырёхтактное масло содержит большое количество присадок, призванных обеспечивать его долгую работу в двигателе. При использовании четырёхтактного масла в двухтактном моторе, сгоревшие присадки образуют нагар на поршневой группе, что приводит к «западанию» колец в поршневых канавках, потере компрессии и необходимости ремонта. Именно из-за быстро образующегося нагара на двухтактном двигателе не рекомендуется использовать широко рекламируемые присадки для моторного масла, якобы улучшающие его характеристики. Не рекомендуется так же использовать даже «специальные двухтактные» присадки: опыт показывает, что ощутимой прибавки ресурса они не дают, а образованию нагара всё-таки способствуют.
Необходимо помнить, что при смешивании различных типов масел возможны химические реакции, ухудшающие их смазывающие свойства. По этому никогда нельзя смешивать синтетические и минеральные масла, хотя допускается смешивать и с тем и с другим полусинтетические, при условии, что значительно преобладает масло одного из типов.
Бензин используется не выше 92го. Необходимо помнить, что со временем улетучиваются горючие фракции, октановое число бензина существенно понижается. По этому запасать бензин в больших количествах не рекомендуется, а после долгой стоянки (особенно зимней, где для консервации рекомендуется заполнять бак «под завязку») двигатель, возможно, не запустится вовсе.
Средний расход масла составляет 1 литр на 800 км. При значительном расхождении, особенно в сторону увеличения пробега на одном литре, необходимо проверить работу маслонасоса.
Большое спасибо, за подробную информацию. Но у меня вот в чем проблема,горит лампа датчика масло нужно долить,а я не знаю что там залито с завода.Купил Castrol Actevo 2т.можно смешать или лучше слить то что там налито. А если слить то каким оброзом?
Если полусинтетику взял, ее можно мешать и с тем и с другим. Балин, я даж не знаю, где у твоего скута бачок масляный. Если найдешь его - шланг от бачка отсоедини и слей. Или клизьмой отсоси. Вечером пороюсь в мануалах - отвечу. Или сам на сайте в каталогах мануал посмотри. Мож мысля и придет какая как слить.
В общем, какое масло залито - одному Богу известно. Сливать его проще всего, сняв масляный шланг с карбюратора. Actevo - синтетика, так что лучше не рискуй и масло старое все же слей. Или дождись, пока само не выгорит все.
Ну если можно мешать тогда я мучится не буду.А бочек -одится под сидушкой,в месте с баком и АКБ.на канистре написано но синтетической основе.
Я грю ACTEVO - СИНТЕТИКА!!! И с минералкой его мешать никак не рекомендуется. Лучше слей.
Так видь лампочка горит,если ждать это не опасно?Я вот тоже покопался а если отсоединить шланг впускнова маслопрода от масленого насоса.
В магазе сказали полусинтетика!!! Попробую слить РИСКОВАТЬ не буду.
Я в тырнете глянул - на синтетической основе. Сливай старое. От бака шланг отцепи или от насоса, не важно. Покачай тырчик, чтоб все слилось или бензом промой бачок.
Теперь займусь трансмиссией. Тоже поменяю только точно нужно 15w40,ато у них на сайте "СЕРВИС" на писано 10w40 или без разницы.
Я тебе цитаты привожу из мануала по ремонту. Выходит, производители сами не знают точно. 10W40 пожиже будет. для холодной погоды пойдет, а погода у нас не самая жаркая настала. :lol:
Выходит так!!!!!!!!!!!!!!!!
Если ты не собираешся ездить при -10-25, залей 15w40. Оно густое, для трансмиссии в самый раз. Оно быстро нагреется и станет более текучим. А 10w40 при плюсовой температуре как вода. Короче чем гуще тем лучше.
2 Евгений Кобзев. Евгений, у вас есть выход на заводских технологов и инженеров. Может проясните ситуацию с различием информации? В мануале одно, в статье на сайте другое. Я так понимаю, разница небольшая, но тем не менее...
Еще один вопрос, разве 95 бензин нельзя? Просто у отца машина на 95 бензине, былобы удобней унего два три литра брать, чем за этим количеством на заправку бегать.
