BVS Опубликовано 11 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2015 Извините, за бестактный вопрос, а почему не поставить весы прямо под подьемник? Если весы не рассчитаны на большие нагрузки, то снять колеса и взвесить прямо на весах. Или деревянную чушку поставить. Подьемник/чушку вычесть, колеса прибавить.- Для того, чтобы при взвешивании длинномерного объекта получить адекватный результат, необходимо расположить центр тяжести объекта точно над центром платформы весов. В случае с мотоциклом, в условиях гаража, сделать это гораздо сложнее, чем провести последовательное взвешивание по осям. Снятие-установка колес превращает единовременное взвешивание из малоточного но простого мероприятия, в малоточное и более сложное, чем поосевое. Цитата
san Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 БМ 200 Эндуро 2006 г.в. Вес 133 кг. 1. В баке бензина 6 литов 2. Снято: Зеркала Подножки пассажира. 3. Установлено: Защита ручек руля. Шины Трекмастер, 3.0-21 и 4,6-18. Оба колеса зашипованы саморезы 3.5 мм. в диаметре, изнутри проклеен пожарный рукав (+3кг как минимум). 520 цепь (+1.5 кг) Передняя вилка от другого мотоцикла. Передний обод не родной, алюминь. Задний обод сталь + барабанный тормоз. Багажник штатный. Акум не родной (+ 2 кг. примерно). Мот жутко грязный, (+1 кг минимум)) Взвешивал двумя способами. По осям: 60 перед и 74 зад. По центру на одни весы: 133 кг. 4 Цитата
bord-51 Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2015 Зубастая резина, кстати серьёзно добавляет веса. Килограммов на пять. Цитата
tommy82 Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2015 Зубастая резина, кстати серьёзно добавляет веса. Килограммов на пять. Для слабых двигателей это актуально Цитата
MaxDor Опубликовано 27 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2015 Hanway STR 200 (аналог бм 200) 63+57=120кг с примерно 8 литрами бензина. Полный сток. Цитата
tommy82 Опубликовано 27 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2015 У тебя же виарка нафига тебе ханвэй ? :) Цитата
Саня тр-тр Опубликовано 26 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2016 Стелс эндуро 250 58,8 + 75,4 = 134,2 кг. сток + багажник и кофр. бак пустой. 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 28 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2016 Стелс эндуро 250 58,8 + 75,4 = 134,2 кг. сток + багажник и кофр. бак пустой. :) Тяжеловат кофр с багажником получился)))))))) - 124кг, и у стелса колеса поменьше..., должен на пару кило легче быть :ph34r: Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 30 января, 2018 Жалоба Опубликовано 30 января, 2018 Патрон страйк 250. Вес 129 (58 перед, 71 зад. Со мной перевес на зад ещё больше- 72 зад, 115 перед). 1-Бензина почти нет. "На дне". 2- снято... Отсутствует правое зеркало, неродное левое, катафоты. 3- Более тяжелая м/т резина с более высоким профилем, и высокими грунтозацепами, задняя звезда, кофр с железной подставкой, тубус. Разной мелочи с килограмм наберется. Цитата
Роман Боровск Опубликовано 30 января, 2018 Жалоба Опубликовано 30 января, 2018 Кауо К1 в стоке с полным баком 96кг. Правда не совсем эндуро... Цитата
PetrGry Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2018 В 11.02.2015 в 18:34, BVS сказал: Для того, чтобы при взвешивании длинномерного объекта получить адекватный результат, необходимо расположить центр тяжести объекта точно над центром платформы весов. В случае с мотоциклом, в условиях гаража, сделать это гораздо сложнее, чем провести последовательное взвешивание по осям. Снятие-установка колес превращает единовременное взвешивание из малоточного но простого мероприятия, в малоточное и более сложное, чем поосевое. +-1-2 кг из за неточности данного метода не принципиальны, я думаю Цитата
PetrGry Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2018 (изменено) Мотоцикл BSE J5-M2, масса 121 кг (перед 58, зад 63). Условия: 1.установлена фара(была в комплекте) 2.установлена защита рычагов(алюминий+пластик) 3.антифриз+масло+6л бензина(полный бак) 4.установлены моточасы, gps-трэкер и накладки на раму(защита от ботинок) 5. стоит защита тормозных дисков и машинки(задней) 6. снята подушка на руле Изменено 21 февраля, 2018 пользователем PetrGry Цитата
stillmighty Опубликовано 20 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2018 yamaha yz450f вес - 108кг 1- бензина 5литров 2-ничего не снято - все сток, кроме стаканов компресси пластиковых в вилке которые были заменены на те что указаны в пункте 3. 3- установлено: защита радиаторов мус рейсинг, счетчик моточасов, нипеля для стравливания воздуха, пластиковые стаканы в вилке заменены на алюминиевые zeta, резина задняя 110. Цитата
bord-51 Опубликовано 24 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2019 Я мотик кстати взвесил, давно собирался. Итак БМ200 эндуро 2011го года выпуска. Под передним колесом намерил 65, под задним 74. Итого 139, что есть не мало. Но в этот вес входит полностью заправленный мотоцикл, со свинцовым АКБ. И тюнинх: силовая защита рычагов - 1 кило дума весит; зашита картера нержавейка 3мм - около 2х кг; дуги - килограмма 3; багажник с дугами фиксации боковых сумок - ещё 3кг; зубастая резина - ещё + 5кг к весу мотоцикла; Цепь дид - +1,5 кг к стоку. ещё много всего по мелочи. Суммарно с пол кило будет. Ну и грязки маленько, куда же без неё в середине сезона Итого тюнинга на 16 кило. 139-16 =123 кг - вес снаряженного мотоцикла без кика в заводском исполнении со свинцовым акб. Что впрочем мы всегда и знали А если вычесть вес 10,6 литров бензина и литра масла 8,5 и 0,9 кг соответственно и АКБ (где-то 3кг) выходит уже 110 килограммов сухого веса. Вот такая арифметика. Осталось понять почему завод его упорно завышает? 3 Цитата
bord-51 Опубликовано 26 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2019 Вот такой ответ прислали они мне на мой вопрос. Интересно сколько времени им понадобится, что сайт поправить? Цитата Добрый день!Как отмечено в руководстве, 126 кг - это не сухая, а снаряженная масса. На сайте термин "сухая" употреблен по ошибке. Информация на сайте носит справочный, не точный, характер, но мы благодарны вам, за то, что указали на неточность!Всего доброго!Клиентский отдел236005, Россия КалининградУл. Печатная, 56Тел.: 8 800 700 19 16, 8 (4012) 99 41 01Факс: 8 (4012) 99 41 01Skype: baltmotors.clientwww.baltmotors.ru 3 Цитата
егерь Опубликовано 26 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2019 22 минуты назад, bord-51 сказал: Вот такой ответ прислали они мне на мой вопрос. Интересно сколько времени им понадобится, что сайт поправить? Кстати, мы и сами )) тут, умозрительно и экспериментально, пришли к такому выводу, - что пишут не сухую, а снаряжённую массу 126 кг. 1 Цитата
Damn Опубликовано 2 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2022 Приподниму тему. youtube Взвешивание почти во всех обзорах есть у канала "Доступный экстрим" Иногда встречается взвешивание на обзорах "Dimas TTR" Цитата
Lemonor Опубликовано 7 января Жалоба Опубликовано 7 января Кому интересно мой на перед 50 на зад 52 снят акб и полбака бензина. 4 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 13 августа Жалоба Опубликовано 13 августа Взвесил свои мото. Вм эндуро 200. Вес чуть за 128 (до грамма не мерил). Бенза не знаю сколько, всё почти сток, кой какая мелочь типа держателя телефона, или более тяжёлый акб. Данные сравнимы с заводскими. Bse z6 птс. Вес 137. Более тяжёлая резина, ветровое стекло, сумка с инструментом. Увеличенный бак. Так кой какая мелочь. 1 Цитата
