Всем привет.
Открываю тему про плавность работы двигателя. Имеем следующую проблему. Едем на малом газу или вообще с отпущенным газом на 1-й скорости. Хочу немного прибавить газу, чуточку, а вместо этого получаю резкое ускорение. Из-за этого очень дерганая езда, проскальзывание колеса. Как настроить, чтобы было плавнее?
Может у тебя ручка короткоходая?  Или тросик подзаедает? Можно стальной трос заменить на капроновую леску, она при поворачивании ручки газа тянется и дает более плавное открытие дросселя.
Если есть возможность - запиши видео, на запущеном двигле, чтобы было видно как ручка газует и как отзывается двиг, и потом еще карб, там где тросик ходит и тоже, погазуй, чтоб было видно, только чтоб свет хороший был...
Всем привет.
Мне б твои проблемы)) резкое ускорение его не устраивает!)))
Это всё зимой по снегу в гаражах. На холостых, когда ручку поворачиваешь, вроде как, приемлемо набирает. Хотя тоже как-то дергано. А когда катишь, то не_отзывается-не_отзывается, а потом бац и поехал. Возможно, всё нормально и так должно быть... У брата на ямахе убр 125 в тех же условиях ваще плавно. Да, момент крутящий другой, но всё же. Видео можно попробовать какое-то заснять в выходные.
Убери люфт троса, можешь вообще свободный ход убрать. Если не поможет то смотри ручку и потом карбюратор.
Проблемку решил следующим способами:
1. Почти полностью убрал люфт тросика, заодно ручку поменял.
2. Заметил, что тросик хоть и ходил плавно внутри оболочки, но мне показалось, что он чуть прихватывается внутри оболочки, а потом как бы срывается и получается рывочек. Не много, но есть. Зашприцевал туда моторного масла. В субботу. Покатался, стало лучше, но осталось. А вот сегодня в вскр, видать, масло полностью прошло по тросику за ночь и реально плавно ходит. Аж приятно :) Всем спасибо за советы.
На данный момент плавность меня устраивает, но она всё-равно не такая как на ямахе. Возможно, момент другой и сцепление хуже со снегом, поэтому сразу в букс :). Сейчас есть другие моментики в работе двигателя, о них в отдельной теме.
  • 2 года спустя...
На 1-й передаче регулировать скорость только ручкой газа не получится. Только совместно со сцеплением, либо при постоянном газе регулировать скорость только сцеплением, допуская временную пробуксовку.
