Предлагаю начать обсуждение данного аппарата :)
Вроде как уже продается. Может появились владельцы? )
Тип двигателя RACER, 4-х тактный 2-х клапанный с балансировочным валом
Объем двигателя, см3 300,0
Мощность двигателя, л.с. 24,0 (8000 об/мин)
Габаритные размеры, мм 2070х809х1110
Колесная база, мм 1430
Максимальная скорость, км/ч 145
Система охлаждения Масляное охлаждение
КПП Сцепление (1-N-2-3-4-5)
Карбюратор Тайвань
Система запуска Электро и кик-стартер
Объем топливного бака, л 12,0
Расход топлива, л/100 км 3,4
Размер колеса 3,00-21 / 4,60-18
Колеса (материал) Спицованные (сталь)
Шины Nylon (Тайвань)
Тормоза передние/задние Дисковые/Дисковые
Подвеска передняя Телескопическая
Аккумулятор 12V, 7Аh
Максимальная нагрузка, кг 188
Вес, кг 128
Приборная панель Электронная
Подвеска задняя Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости
Цветовая гамма Оранжевый, зеленый, коричневый, белый
Примечание Руль переменного сечения, защита двигателя, ПТС
  • Ответов 4 тыс
И в итоге получиться 100 слишнем. Не я лучше на своем а потом движку в пиндюрю .
вполне адекватный ценник за новый мотоцикл:)  А такая движка сейчас явно будет стоить тыщ 50-60
Лучше бы 4-х клапанный сделали вместо лишних 50сс, А так мне нравится.
дак ведь уже есть 4 клапанный, Crossrunner
Зато низы крутые = ) 300сс kit заводской тюнинг.  Растачивает горшок под новую гильзу,
впресовывается и поршень с коленом другой, всё остальное от 250
обьём двигателя можно увеличить и за счёт хода поршня, тоесть воткнув в мотор просто другое колено и всё, двигатель будет более тракторный, но зато в книжечке будет написано 300 кубов.
китайцы любят всё завышать, у большенства 250 кубовых моторов на самом деле 223 кубу и тут так же, сделали 253 куба, и всё это китайские 300.
лишбы во вред не пошло, а то от вида мотора нафталином пахнет..
это будут запчасти интересны, кто хочет увеличить обьём своего 223 кубового мотоциклета..
Кстати точно-точно, есть же такой двиг, натыкался. Жаль на работе сейчас, поискал бы ТТХ.
Но суть в том, что попадался мне движок на алибабе, 280куб. В характеристиках было написано 19лс/6000об. То есть если башка от 250куб, следовательно наполнение на верхах будит не очень и максимальная мощность будет более низких оборотах. Зато какой момент.... )))
Нюанс такой есть - чем меньше ход поршня тем меньше низов. На 2т он вообще супер маленький, поэтому
горшочки даже на 250 миниатюрные кажутся. Так же дела обстоят и с современными 450, как известно
там ровное распределение мощности сделано на более широкий диапазон оборотов в жертву низам,
то есть в - 223 кубовый 2ух клапанник древний как динозавр олд таймер китаский  дёргает
и тянет, чуть открыв газ, заметно сильнее современных 4ех клапанников, но потом просто не едет, выше средних мёртвый, а верхов и в помине нет, так как на верхах более 7 тысяч "вылетает" грм в воздух, т.к. не предназначен для этого. Из таких движков круто делать чопперы и кафе рейсеры.
а верхов и в помине нет, так ка кна врехах более 7 тысяч "вылетает" грм в воздух, т.к. не предназначен для этого.
вообщем ты хотел сказать что 300 кубовый китаец это попыхач.. или чих-пых..
ага. вообще замечательный низовой пачихет вообщем  ... как говорится привнёсем в диалог
модного гаражного жаргона с намёком на профессиональные урбанистические корни  :D
форсаж на низах как мопед - тыж сам писал и в видео кто то говорил
а причём тут форсаж? это кроссовый мот, и в кроссе нет этой проблемы, я для эндуро я решил эту проблему очень просто, установил 51 звезду..
а тут дорожный мот, и ему нужны обороты и скорость, а он попыхач..
Да двигатель там норм в целом для китайца, будущих владельцев должно заботить больше подвеска и рама.
а чего там за раму беспокоиться? рама как рама, из водопроводных труб, варится легко, это не сложная сварка прямоугольных профилей как у рейсера 250 эндуро, тут волноваться нечему..
судя по отсуствию и продавца информации о подвеске, она не стоит внимания, т.е. её вполне хватит для передвижения по прямой и ровной грунтовой дороге, судя по задней ступице и маятнику на большее расчитывать не чего..
так что волноваться нужно за скоростные хр-ки двигателя..
Для начинающего самое то, но по трассе эти 20 сил просто не о чём к сожалению.
Единственное вес у него будет кг 150 с жидкостями что даёт плюс -ветром не сдувает.
