  • Ответов 4 тыс
5 часов назад, TonySal сказал:
Хайа люди!
Первая замена масла на 300км пробега. Надо ли лить промывку или сразу хорошее?
Лучше промыть промывочным маслом.
6 часов назад, TonySal сказал:
Хайа люди!
Не вижу абсолютно никакого смысла промывать новый двигатель.
23 минуты назад, Konst266 сказал:
Только не говори потом "китай говно". Там может быть и стружка. Ведь двигатель новый.
1 час назад, Олег*** сказал:
:D Я ведь тоже на "китае" езжу, очень доволен и не хочу сделать ему плохо!
Стружка быть может. Но из опыта общения не с одним китайским мотоциклом и скутерами могу сказать, что металлическая стружка, как правило это стружка от шестерен коробки передач, бывает в первые две-три смены масла. И задерживается в сеточке-фильтре. После обкатки стружка практически пропадает. На скутере вообще не видел с новья стружки. Изначально производитель установил один имеющийся фильтр, значит считает, что его достаточно. На ZS 177MM, например, три фильтра.
Дело, конечно, хозяйское и деньги тоже. Можно перемывать чистую посуду, можно перестирывать чистое бельё...можно промывать чистый двигатель, это вопрос религии каждого. Лично я, не вижу в этом смысла. Слил старое масло, залил свежее и езжу до следующей смены. Я рассказал, как делаю я, а как делать другим, с молитвами, с ритуалами, пусть они решают сами.;)
23 часа назад, alekseyant сказал:
если лить хорошее современное масло, то промывка не нужна ни новому ни старому двигателю, исключения можно сделать при переходе с одного класса на другой и при подозрении что нарвался на левак, хотя по мне так промывка вообще зло...
тоже не мыл .сменил и все.тем более при обкатке чаше менять по регламенту а потом каждые 1000 км.чего там мыть то
В 20.03.2017 в 15:55, Олег*** сказал:
Разобрал маятник и прогрессию. В прогрессии стояли подшипники игольчатые НК1718. Закисли намертво. В каталоге они не указаны. Кто-нибудь разбирал маятник? Есть там игольчатые подшипники или стоят втулки?Мототехника, велосипеды и запчасти Racer. Запчасти. Racer RC300-GY8 Ranger. Задняя подвеска.
там пятая позиция в сборе там и подшипники
В 07.04.2017 в 02:05, швед сказал:
...приветствую!..товарищи владельцы,подскажите-какой обьем бензобака на этом моте(в инете данные варьируются,где-то указано 12 л,где-то 14)?..и какой примерно расход,примерно на крейсере по трассе?..пытаюсь определится с выбором мота,эксплуатация-трасса и проселок,где-то 50\50.ветку прочитал,мотоцикл нравится,но данных по расходу не нашёл...
замерял специально, 10 литров:(
40 минут назад, NEGR сказал:
емкость бака 12 литров. При скорости 70-80 км/ч расход 2,5-3 литра. При скорости 100 км/ч 3,5-4 литра.
4 часа назад, alekseyant сказал:
Это скорей всего от резерва до полного, а там еще резерв как раз около двух литров!!!
резерв пол литра всего
По уровню масла!
Проверил, что уровень масла должен быть залит по щупу! Который не вкручиваем, а просто вставляем до начала резьбы!!
Окошко с метками, мать его, не соответствует норме!!! Забыть и просто мониторить не уровень, а наличие масла через него, всё.
Например по окошку средний уровень по меткам это перелив от максимальной нормы около 200гр масла. В моём случае это дым от масла на холодную через цилиндр, выхлопную, шланг картерных газов, нормальный такой синеватый туман в радиусе нескольких метров и вонь.
Масло сейчас уровень в норме, заливаю Eni I-ride 10W50.
Вот на колпачки то же думал...
Полезу уже в конце сезона.
Пробег около 10.000 (точно не скажу, т.к. из-за плохого аккума сбросился счётчик на 7.000 с мелочью на "0" )
19 часов назад, alekseyant сказал:
где то перегрели малость, а голова самая горячая с момент перегрева, вот колпачки задеревенели и перестали выполнять свои функции, там менять их с пивом 3 часа делов, из них на пиво как минимум два... ;)
А что при отключении аккума, показания одометра сбрасываются? :blink:
10W50 с самого начала льете или есть возможность сравнить с 10W40, просто у нас уже в тени до 30 подымается, что дальше будет одному богу известно, стоит ли искать 10W50 или W40 достаточно будет?
Если есть инфа с фото по замене маслосъёмных, то закинь пжлста.
По маслу: масло подбирают грубо говоря по погоде и по нагрузке. В начале сезона, когда у нас 3 -10 градусов, я заливаю 10в40, летом в жару 10в50, в конце сезона залью опять 10в40, т.к. катаю до заморозков по ночам. В начале темы один дотошный человек вообще ещё гуще предлагает заливать, 15в50 если не ошибаюсь, но будет ли достаточно прокачивать его насос по системе? я пробовать не стану.
Здравствуйте Всем! Принимайте новичка..
Изменено пользователем Михаил63
да там менять то, крышку клапанов снял, башку скинул, перед этим я обычно выставляю грм по меткам, на голове рассухарил клапана вынул, поменял сальники (колпачки), собрал в обратном порядке, не забыв про распредвал по метке, провернул двигатель киком на всякий пару оборотов, проверил метки грм, все ок, крышку клапанов на место, на стартер и погнал километры на колеса наматывать...
т.е. всё на старые прокладки опять ставил?
В 09.06.2017 в 00:38, mimikul сказал:
У меня такое было. Поменял свечку и дымить на подсосе перестал.
Привет всем!
Изначально заливаю синтетику, но тут решил как в мануале залить, "полусинтетику" начал сразу дымить, проехал 400 км в течении недели (каждый запуск на холодную был с дымом)
Слил и опять залил синтетику, дым на холодную пропал!!!
Михаил63  добро пожаловать.
6 часов назад, Gorizont сказал:
Спасибо Юра..
