22 минуты назад, lexa1203 сказал:
Думал только у меня с повышением температуры мототоксикоз обостряется :) Вот и патрубок приехал. И вписался как родной.
Шланг 55х400.
Будет интересно сравнить результаты с 32 и 34 PWK
Блин, тоже хочу принтер, нахерачил бы )))))  Мне еще фара идет, стоковая просто бесит.
Изменено пользователем Serop27
  • Ответов 4 тыс
18 минут назад, Serop27 сказал:
Блин, тоже хочу принтер, )))))
Сейчас это не самый дорогой прибор.
2 часа назад, Serop27 сказал:
Успокойтесь батенька ;))))))  Краб передо мной, 34мм))))
Себе купил PWK32. Сейчас мудрю с переходниками. Скоро жиклеры подойдут
Внутренний 34мм? Там в статье речь шла что внутренний 26-28мм, а снаружи да 34...
3 минуты назад, evgeniy569 сказал:
Что значит внутренний? Я про полость дроссельного золотника, там самое узкое место26-28мм. 34мм это то место куда прикручивается колено. (внутренний диаметр)
1 минуту назад, Serop27 сказал:
Я про него... КТо-нибудь мерил с 200 мотиков карб пз 30 он такой же или ещё меньше? Просто для интересу....
4 минуты назад, evgeniy569 сказал:
что то мне подсказывает, что в китайских карбюраторах он одинаков
13 минут назад, evgeniy569 сказал:
Там ровно все, широкое на входе, сужается чуток с боков
6 часов назад, alekseyant сказал:
я так понимаю вакуумный ни кто не пробовал приколхозить...
а зачем шланги по пол метра?!..
По моему мнению CV - ещё одно слабое звено.
А шлангов с изменяемой длиной короче не нашел.
5 минут назад, alekseyant сказал:
Почему ты считаешь вакуумный карб слабым звеном, мне допустип через бревна прыгать без надобности, что бы легко заводился, без заморочек прогревался и достойно ехал, при возможности с минимально возможным расходом топлива... Думаю CVK как раз соответствует всем критериям или я что то упустил.
Опять же субъективно. С первой копейкой мне достался карб с механическим приводом вторичной камеры, со второй пришел "озон". Месяца 3 я честно пытался понять как он работает и приспособиться к нему, но самостоятельная жизнь вторичной камеры так и не была постигнута, так же как очередность и периодичность отказов и глюков, воткнул механику и жизнь наладилась.
1. через бревна прыгать - не понял, а что у CV еще и подрыва нет? Это ускоритель и сцепление.
2. что бы легко заводился - это подсос (обогатитель) и настройка ХХ.
3. без заморочек прогревался - может электроклапан и поможет, но отдать 5-10 ватт с и так дохлого генератора стоит подумать. А без этого смотри п. 2.
4. расход дело философское...
6 минут назад, s-s-s сказал:
кто сальники в вилке менял? парни скажите размер
Взято отсюда, может быть не точно. Я так с размерами АКБ пролетел.
Размеры сальников вилки: 41х54х11
Размер пыльников вилки :41х54х13
Как думаете, может лучше 428 сальниковую поставить с звездами 17/43? Выдержит нагрузки 70/30 асфальт/поле и сопки
27 минут назад, Ильяс777 сказал:
А сейчас какая стоит?
520ая родная. Вытянулась хорошо и неравномерно. Пробег около 3000 китайских (по брехометру). Думаю звезды должны быть в порядке
А смысл переходить на более слабую цепь. Ещё и на звёзды тратиться. Возьми более менее нормальную кольцованную 520.  Я ставил SFR 520H-O
Изменено пользователем lexa1203
Я думаю Ильяс говорит к тому, что можно передаточное подобрать более интереснее под себя! Меня тоже посещали такие мысли, взять прочную 428, что бы подобрать под себя комфортный крейсер. Все же на первые ренжеры 428 ставили! А пилить крышку под 14 не очень хочется...
Только что, Олег Хан сказал:
Передняя 10 - 14, задняя 32 - 53. Кажется можно подобрать. Под 14 звезду цепь сама пропиливает где надо за 20-30 км. Я никакой дополнительной мех обработки не проводил.
Только что, alekseyant сказал:
Алексей, на сколько я помню ты поставил 14/32, не выезжал еще как он себе ведет, впечатления...
Все еще собираюсь поставить. Отчитаюсь обязательно.
Кто делал брызговичок на переднее крыло? Поделитесь опытом
Только что, Ильяс777 сказал:
Вот здесь можно подобрать.
