Привет! Приоткрыл крышку воздуха свою самодельную, оставил хороший доступ воздуха, прокатился, по всем ощущениям стал крутится лучше, прямых особо небыло го дёргается стал вроде как меньше, но это все неточно пока и неясно.. на коробе воздушника был типо воздухозаборника, я его благополучно срезал, увеличил вход как смог, пока тестдрайв неделал но картину это должно исправить, покатаюсь отпишусь, возможно придётся приподнять иглу ещё, это сделаю во время заезда.. если что увеличу ГТЖ немного.
Вот теперь думаю если ему мало воздуха то как переделать на что весь фильтр...?
Изменено пользователем TiKoTo89
  • Ответов 4 тыс
1 час назад, TiKoTo89 сказал:
я бы фильтр снял и потестил. А вообще описал бы все что стоит и что делал... искать причину через интернет сам понимаешь, то еще занятие)))))))))))))
Мотик в эксплуатации уже больше 2х недель... Мелкие косячки исправляю (как могу).
Есть такая особенность, при нажатии тормоза (как переднего, так и заднего), вместе со стоп-сигналом загораются габариты, я вчера весь хвост перебрал, вроде как проблема в задней диодной схеме, т.е. при отключенной фаре габариты не загораются и в фаре диоды собраны последовательно (вроде как). Т.е. что так и задумано, при выключенных габаритах, при подачи питания на лампу стоп сигнала загораются еще и габариты (причем все по кругу).
Вопрос, оно так и должно быть?
Есть подозрения, что в передней части с проводкой что-то не так. На передней фаре габаритный диод ведет себя по другому, т.е. не включается при нажатом тормозе. Руки вчера не дошли, в выходные думаю раскидать передок и посмотреть.
Но надо ли? Может у всех так?
Изменено пользователем ekosyakin
8 минут назад, ekosyakin сказал:
так и должно быть
4 часа назад, Serop27 сказал:
Колено выхлопа 32мм до глушителя, выбита заглушка в банке, сама банка перемотана и набита новым материалом.
Карб пз32 с ускорительным (кастом) ГТЖ сток был вроде 112(могу путать)  его чуток увеличил стало чуть больше ну и поехал чуть веселее. Никак немогу добиться чтоб изолятор свечи был серым или темным(ну чтоб хоть как-то ближе к правде) всегда белый с лёгким налетом, железо вокруг изолятора чёрное..
Каналы в ГБЦ чуток шлифованы убраны огрехи литья.
Фильтра фактически и небыло свободный доступ к карбу был..
Сегодня завтра поеду тестировать с фильтром но допиленым входом в фильтр.. если что сниму его и покатаюсь
Возможно потом опять сниму карб и ещё увеличу ГТЖ
1 час назад, ekosyakin сказал:
Когда поставил светодиодную лампу в стоп-сигнал мопеда, появился такой же эффект. Вылечил включением в цепь диода.
16 минут назад, мот сказал:
это тебе не двухтактник, зачем многие бьются чтоб изолятор коричневый был ?
Возможно старая привычка, так-то конечно тыщу раз свечи менял на автомобилях и разное видел, но в основном изолятор светлый с оттенком какао.. ладно буду мучить дальше
54 минуты назад, TiKoTo89 сказал:
Один в один моя ситуация. Поставил 120 гтж (заказывал комплект из Китая) ,едет бодрее, свеча стала немного серая. На стоковом 112 гтж была белее белого.
2 часа назад, TiKoTo89 сказал:
У меня была проблема после установки pwk 32. После 5 тысяч оборотов не ехал, резко сбрасываешь газ, выкручиваешь на максимум - начинает оживать. Долго боролся с это проблемой. Выяснилось что дело было не в самом фильтре(он пропускал необходимое кол-во воздуха), а в входном патрубке фильтра (через который поступает воздух из вне). Сечение было недостаточным. Сделал новый фильтр с увеличенным раза в два входным сечением и.... мот ожил)))
1 час назад, мот сказал:
хочу чтоб крутился нормально до 8тыс.об.
Мой крутится до 8т об. С магазина только гтж поменял(сток был 112) и клапана регулировал. Пробег 2500. Ещё шлифонул впускной патрубок. Забыл, еще в глушителе трубку в последней секции срезал наискось.
Изменено пользователем stoded
3 минуты назад, мот сказал:
крутится на высших передачах или вхолостую. две больших разницы.
На ходу, на 5 передаче иногда кручу. По прямой.
Мужики,подскажите сайт где можно заказать первичный и вторичный вал КПП. На третий идет грохот из коробки. Уверен что обломало зуб на шестерне третий передачи.
5 часов назад, мот сказал:
я сделал много чего, осталось только игра с распредвалом.
у меня на 3й крутится и выше 8.. на высших тоска конечно. Если верить штатному брехометру, конечно. Хотя он может и непонятно что показывать))
Изменено пользователем duzz
40 минут назад, Pavel228 сказал:
http://www.racer-motors.ru/spare-parts/motorcycles/dvigatel-170fmn-300-cm3-rc300-gy8-ranger-rc300cs-skyway/Transmissiya/
https://vk.com/racermotors22
Вот все равно не понимаю, Андрюха МОТ говорит максималка увеличилась.... Но блин куда и как не понимаю)))) Вчера гонял на на дачу (жалко забыл запись на камере включить). При разгоне в легкую раскручивается до 8т. На пятой передаче идет неплохой разгон тыс, до 7. После 8 тыс. полный тухляк. Но блин это все таки 8 тысяч, куда больше то?))))))))))))) Звезды 17,46.
Фазы не менял, только посностью переделал впуск и выпуск. Ну и самую малость портингом позанимался.
Изменено пользователем Serop27
3 часа назад, мот сказал:
буду стачивать нерабочую часть кулачка.
На станке? А цементация?
В 30.06.2020 в 01:48, Pavel228 сказал:
А сколько интересно пробег до поломки? я слышал это частое явление на РР300
2 часа назад, Areva сказал:
Могу предположить 3-3,5 тыс. И не такое уж частое. По моим подсчётам пятый известный случай, вместе со мной.
