Всем привет. Товарищи подскажите,не отжимает обратно колодки передний суппорт. Уже и прокачивал и жидкость стравливая,думал из за "перелива" давление держит. Колесо не блокирует но шоркает по диску колодками громко,аж в шлеме слышно когда накатом едешь.Бесит ужасно,но диск не греется. Отожмешь монтировкой сам,все впрорядке до следующего нажатия на тормоз
  • Ответов 4 тыс
7 минут назад, Vladpmir Nomad сказал:
1) Кривой диск
2) закис поршень в суппорте
3) проверить регулировку ручки в машинке тормозной.
У меня задний шоркал, но совсем немного. Я и внимания особо не обращал. просто следил за колодками.
19 минут назад, Олег Владимирович сказал:
1) Кривой диск
С первыми двумя пунктами разобрался,а вот возможность регулеровки ручки не нашел. Там не штока ничего подобного нет. Сегодня осмотрю более детально
Всем привет.Принимайте в свои ряды.Сегодня пригнал домой.наездил 50 км за пол дня.С перекурами конечно.Собирали в магазине продавцы.остались запчасти.подскажите куда ставить.На передней вилке слева внизу два отверстия.что там должно стоять?И по моему сверху руля шланг тормозной жидкости не так должен стоять.Подскажите как надо?Если откручивать то потом как прокачать тормоза опять.
8 часов назад, mac-ruslan сказал:
Вот сюда, и тормозной шланг зафиксировать.
Здравствуйте.Накатал уже 400 км.Немного провисла цепь.Натянул чуть.Так как на улице под 40,то мот греется конечно.Перегревать не даю.Жду 20-30 мин,пока немного остынет.Вопрос:когда проехал и движок нагрелся,трогаю радиатор(масляный),а он почти холодный.Так должно быть?Через него же идет горячее масло,значит он должен быть горячий тоже или нет?Еще что бы снять прогрессию на боковой ножке не получится?Надо под домкрат ставить?Часы идут почти точно .за неделю на пол минуты отстали.И спидометр врет всего на 7 км.
8 минут назад, mac-ruslan сказал:
Необязательно ждать, можно просто скинуть скорость, если конечно условия позволяют, и ехать на пятой с небольшой скоростью, например около 60, мотор остынет до приемлимых значений довольно быстро.
6 минут назад, mac-ruslan сказал:
На боковой подножке и переднем колесе держаться точно не будет. Надо вывесить заднее колесо, что бы мопед стоял уверенно. С часами прям повезло.
42 минуты назад, mac-ruslan сказал:
Стоковая цепь полное ... Стоит заменить, чем раньше тем лучше.
2134084286_WhatsAppImage2019-05-18at20_13_07.thumb.jpeg.4c82374b6be09f7054a3742d896f32fa.jpeg1998998320_WhatsAppImage2019-05-18at20_15_46.thumb.jpeg.29dba22415ca8c33bd2edbd73ea38158.jpeg
Прошла 11500 замены не требует.
Изменено пользователем lexa1203
7 часов назад, мот сказал:
трогай подводящий шланг радиатора
Подводящий это который?Нижний или верхний? И сколько масла надо заливать?У меня по щупу и по стеклышку 1100 грамм это нормально или мало?
Изменено пользователем mac-ruslan
2 часа назад, мот сказал:
заведешь, как масло начнет прогреваться- трогай, который первый теплеет, значит это подводящий
Разобрался.Один сильнее греется другой чуть слабее.Значит все работает.Спасибо за инфу.Цепь подтягивал на боковой ножке,а вот прогрессию можно снять с боковой ножки или надо мот поддомкрачивать?
Ставь на ведро. Если подъемника нет.
IMG-20190501.thumb.jpg.702116179d1a1f278e16f5146caded1a.jpgIMG-20190501_01.thumb.jpg.4830ba019f688986fcbb0130b2baf80e.jpg
34 минуты назад, mac-ruslan сказал:
https://youtu.be/PcX0POSMdyA
https://youtu.be/XBw9GMPkprM
Здравия участникам!
Купил сей Крейсер300 только что, в июне. Тему изучаю.От дивана безнадежно оторвался.Кое-что уже начал дорабатывать: лобовое, музыка, вольтметр, звезда на 46.
4 часа назад, кРейсер сказал:
Это все подождет пока.В первую очередь прогрессию сними и промажь.Она наверняка сухая.У у меня еще и два сальника бракованных там.В колесах тоже желательно смазку глянуть.
Про рулевую колонку забыл сказать. Её тоже нужно мазать. Да в принципе, всё что движется и вертится нужно промазать. Обязательно транспортировочное масло заменить на рабочее. В перьях вилки и двигателе. Тормозную жижу поменять и смазать воздушный фильтр. Как правило он сухой и толку от него такого нет.
Отправлено через Tapatalk
А, так я брал не новым, 10тык пробег, 2019гв.Хозяин вроде смотрел за ним.Постепенно до всего надо добраться, пока надеюсь на задел прежнего хозяина.
Поставил 17/41/428  вместо  17/50/428 .
1 час назад, кРейсер сказал:
В 2018 520 уже была в стоке. Точно 2019?
8 часов назад, lexa1203 сказал:
Да,документы так говорят.
И предыдущий хлопец сказал что заменил ее на дидовскую.
Всем привет, купил себе данный аппарат, кто сможет подсказать, мотоцикл стоит в гараже , пробег 30км, вытекает бензин , если подача топлива открыта, что это может быть?
