Racer Ranger RC300-GY8
Tymmmi
В 01.02.2024 в 00:26, gudron4 сказал:
Салам сопалатники
собирал мот , и вот на этом этапе мне прям очень понравилось
есть у кого опыт езды без пластика ? грязь не месю , езда трасса город
На 300-ке столько места под седлом, или ты забыл установить фильтр-бокс?
  • Ответов 4 тыс
Я про концепцию
А так да , забыл фильтр-бокс, карбюратор , приёмную трубу
Моторное масло Волга-Ойл luxe sae 10w-40, api sl/cf, 4 л 800441 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (vseinstrumenti.ru)
Как понять, есть тут антифрикционные присадки? В факе написано, что такое лучше не использовать.
В 04.02.2024 в 08:45, dementor сказал:
Добрый вечер, други!)
Давненько я не заглядывал сюда... - зима, понимаешь,ли)))
Ребята, летом прошлый год здесь кто-то из вас, профи, публиковал полный подробный список подшипников и сальников на оба колеса Пантеры 300...Не скопировал(( и сейчас ищу, не могу увидеть(( Подмогните, а!)) найти тот список...
Всем бобра
на этапе сборки завис
не могу вспомнить куда (откуда) идет коричневый провод
под баком , с клемником под винт
к чему его прикрутить ?
В 09.02.2024 в 16:07, Евгений-С сказал:
Привет, тебе сюда:
17 часов назад, gudron4 сказал:
Всем бобра
Похоже на массу... Ты его прозвони и станет ясно!
1 час назад, Alexander_62 сказал:
Привет, тебе сюда:
А ты не знаешь, что из той инфы совместимо с нашим мопедом?
Ребят, хочется поставить вакуумный карб, типа PD30. Кто то сталкивался? Ну уж больно не нравится мне этот PZ :( Я немного нубоват, не могу понять какой трос и какой длины под него брать
upd. Покурил форум в обратном направлении, увидел что Serega_80 воткнул себе :) Хелп
Подскажи, какой тросик брать, нужны ли патрубки, какие жиклеры там в стоке, пришлось ли играться с ними или попер "из коробки"?
Изменено пользователем Имба
7 часов назад, Имба сказал:
По порядку.
К PD 30 идет свой манифольд(впускной коллектор), подобирать надо из заводских, если нет, сделать самому.
Троса обои надо менять, я спросил в паре магазинов нету, купил по длине похдодящий и сам переделал.
Жиклер менял только ГТЖ подходит от ВАЗ классики.
Чтобы его подобрать(жиклер) помудился от души.
По итогу: спокойно заводится с кик-стартера(на PZ хрен он заводился), подсос работает отлично, работает как на инжекторе(стабильные холостые, нету провалов от слова совсем, в глушитель не стреляет при сбросе, с завода стоят прямотоки), расход упал(на PZ поднялся до 5 литров, из за чего и поменял карб, на этом 3,4-3,6 литра в смешанном режиме).
8 часов назад, Имба сказал:
В F.A.Q. по пантере: мотор, подшипники колёс, посадочные размеры звёзд, схема проводки взята от вашего мото.
3 часа назад, Serega_80 сказал:
По порядку.
Такой встанет? Замерить нет пока возможности, хочу заранее все заказать и с добром уже к моту поехать.
2 часа назад, Имба сказал:
Надо мерить
Тож нашел в закромах pd30 и некомплектный pd30j , манифольда не подошла , стругаю из пэзэшного манифольда . Чулок от айрбокса тоже не подошёл , сильно наклоняет карб . Собрал в гараже все патрубки и трубы - буду думать . По жиклерам начну 35*115 игла -1 от среднего
В 14.02.2024 в 20:08, gudron4 сказал:
Ну что, получилось что нибудь дельное?
Там манфольд наклонный или прямой нужен?
добрый вечер
купил в автозапчастях силиконовый патрубок СО 2108
манифольд изгибается в 3х направлениях
карбюратор ниже на 1 см ,а плоскость прилегания к цилиндру повернута против часовой стрелки и наклонена верхней частью вперед . Отрезал кусок патрубка с изгибом прибл 140 градусов ( с запасом ) и по месту примерял-отрезал
внутренний диаметр патрубка 32мм , на карб садится хорошо , на манифольд с силиконовым гелем
если есть патрубок , то делов на час
обстругать пэзэшный манифольд и определися с местоположением карба
15 часов назад, gudron4 сказал:
Круто, спасибо) закуплю на всякий случай. Я заказал вот такой, может подойдет без переделок (очень надеюсь).
Как ощущения? Какие жиклеры остались в итоге в нем?
В 14.02.2024 в 06:35, Serega_80 сказал:
По порядку.
А какие жиклеры ты себе оставил? Мы вроде с одного региона и про одни и те же движки, должны подойти как надо)
Поделись, если не секрет
