1 час назад, lexa1203 сказал:
Прошу прощения за тепличные условия эксперимента, но
1. смотрите уплотнение, бак под завязку, никаких признаков течи.
2. двигатель до земли не достает.
Повезло тебе, что крышка не течет. Я написал дилеру по поводу замены крышки по гарантии, попросили снять видео как протекает. Так пока 5 сек видео снял пол литра вытекло.
Блин видос не могу загрузить большой размер файла.
  • Ответов 4 тыс
40 минут назад, Vitorio сказал:
Заливай на ютюб, выкладывай ссылку.
15 минут назад, lexa1203 сказал:
Теперь можно говорить, что я ютубер. Первое видео есть. ))
3 часа назад, Vitorio сказал:
Жесть.
Моя крышка выглядит так.
4 минуты назад, lexa1203 сказал:
Жесть.
у меня точно такая, по ощущению когда закроешь сальник вроде прижимается к баку, такое ощущение, что там прокладки или заглушки где-то не хватает.
хотя он может не равномерно прижимается, скорей всего.
1 час назад, Vitorio сказал:
Такая же фигня, но так сильно как у тебя. Разобрал, крутил, вертел, так и не понял от куда бежит
10 минут назад, Serop27 сказал:
Да, я тоже разбирал, пытался даже еще резиновую прокладку добавить, ни чего не вышло и после этого дилеру написал, пусть он тоже помучается. ?
7 часов назад, lexa1203 сказал:
2. Из земли бывает всякое торчит ))).
2.1. На 300х нет водяной помпы, нет опасения остаться в километрах от цивилизации без ОЖ. Забраться на моём моте можно очень далеко. Пешком потом, совсем не улыбается топать, да ещё и с байком.
1. С крышкой канешь беда у парней. У меня просто потеет слегка, пыль бывает влажная. Но на жаре в основном, коей тут редко пахнет даже.
Всем привет! Я правильно понял, что на нашем мотоцикле установлена лампа в головной свет H4 35W? Если так, то где такие галогенки брать? У брендовых производителей типа филипса и осрама галогенки под стандарт H4 только 55w...
37 минут назад, XForce сказал:
Привет! Не правильно. В мотоцикле лампа HS1 35/35W. HS1 и H4 отличаются только цоколем: PX43t и P43t соответственно. Цоколи отличаются только шириной верхнего уса и нижних отогнутых усиков крепления. Китайцы обычно не соблюдают форму посадочного места и потому вместо HS1 нормально встаёт H4. Но вот в фарах на японцах и европейцах, рассчитанных на HS1, H4 без надфиля не вставишь.
Я советую Osram Night Racer 50 HS1 35/35. У меня такая стоит. Стоит недорого, светит хорошо. Номер для заказа на емексах, автодоках, иксорах и прочих: 64185NR5.
1 минуту назад, ecconaut сказал:
Я советую Osram Night Racer 50 HS1 35/35. У меня такая стоит. Стоит недорого, светит очень хорошо.
Спасибо за информацию!
10 часов назад, XForce сказал:
Я вот такое воткнул. Доволен. Есть небольшой косяк, при включении дальнего немного проседает яркость. Я дальним не пользуюсь, так что для меня не критично.
Изменено пользователем lexa1203
2 часа назад, ecconaut сказал:
Спасибо! Заказал такую, приедет посмотрим что и как. Ставил себе диодную лампу, не понравилось совсем. Сейчас спасают 2 диодные фары дополнительные, но на допах с ними плохо - слепят встречку.
4 часа назад, lexa1203 сказал:
Не открывается ссылка
Тёзка, ты конечно извини, но это не лампа, а ******* ?
поставь нормальную, что то подобное, увидишь разницу...
то что у тебя, лампой назвать трудно, у меня галогенка почти втрое дороже стоит, а ЛЕД за полторы сотни... ? ты серьезно?!...
Сравнивал только со штатной. Если это *****, то за штатную расстреливать надо. В любом случае, спасибо за наводку.
У меня лэд за 12 ихних ублей  с внешним драйвером стоял, шляпа. Ближний куда не шло, а дальнего вообще нет, точнее он есть, но где-то в космосе)) К тому же невозможно одеть штатный пыльник сзади фары и она постоянно потеет внутри. Ну и про СТГ можно забыть из разряда вообще.. Снял короче.
Изменено пользователем duzz
20 часов назад, alekseyant сказал:
Ссылку сейчас не дам, но у себя в автомагазине брал на пробу комплект автомобильных Н4, без драйверов, с короткой задней частью, в фару стала как родная, СТГ вполне себе, дальний шикарен, но надо регулировать фару, светит не так как галоген, не туда, если не изменяет память надо было опускать. Прокатился как стемнело, понравилось, но так как они шли парой, разбить ни как и по закупке не получалось, а в розницу 2500, с зеленой мерзкой тварью так и не договорился, найду похожую, обязательно поставлю.
Я нашёл эту можно ставить???? Там версию Н4 со шторкой конечно..
https://hz.ru.aliexpress.com/item/32957821769.html?algo_expid=a5f7997e-23c6-48c3-a32c-c40ff2d1ecb6-50&algo_pvid=a5f7997e-23c6-48c3-a32c-c40ff2d1ecb6&btsid=c860744e-564a-4cbf-9374-9d590e7a48d9&spm=a2g0o.productlist.0.0.34c741e6xc5GB6&ws_ab_test=searchweb0_0%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252Csearchweb201602_1%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252Csearchweb201603_52&dp=85c4b02fa9365b9cc0697f55570945bd&af=1010658&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&dp=85c4b02fa9365b9cc0697f55570945bd&af=1010658&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1562350742339&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=116f248401654b1bae8c0d78bedd0e02-1562350742339-03415-VnYZvQVf&terminal_id=4aed6ac28dea4cf3bf4fd48348080f86
И зачем тебе 6500К??? Не больше 4300 ставить только. У меня заявлено 4300, но мне кажется, что свет холоднее. Можно было бы еще слегка потеплее поставить.
3 минуты назад, alekseyant сказал:
ВОТ, но они с драйвером выносным, но за то с короткой жопой, в фару точно влезет и светить будет куда надо.
Моя жаба запретила смотреть в ту сторону 1800 лично для меня овер дофига...
потолок в цене только
900 рублей за пару
  Меня бы и такое устроило
за 126 рублей
Если б уверен что оно бы особо не слепила других на ближнем
И то так что было ибо основной свет у меня подвесной прожектор лупит....
