2 минуты назад, lexa1203 сказал:
А что делал с каналом в предзаслоночное пространство? И я склонен поверить профессионалам, было сказано "он поедет даже на 250, но со степенью сжатия 12-14, а не 6-8, как на этом". Попробую сдать карб на авито.
Пока заглушил
  • Ответов 4 тыс
О принятых полумерах. Была изготовлена эластичная хрень и все опять склепано.
Следующий этап
и глухие нержавеющие гайки заклепки
Небольшой отчетик по свету.
Поставил недо-светилку в место катафота
Недо-светилка
Ближний
Дальний (разницу на фото почти не видно)
Получилось в принципе не плохо, светит куда рулишь.
2 часа назад, lexa1203 сказал:
Так ведь PZ34...
ПэЗэты это ваще хрень редкостная..  На тридцатом по крайней мере фактически дифф около 27 мм и нет систем стабилизации таких как толковая эмульсионнная трубка....
10 минут назад, Norton555 сказал:
Буду пробовать ПВК 30. Цифра красивая: Входное отверстие в голове - 30, адаптер 30.
А что не констант вакуум?  CVK 30/32 хорошие карбы...
4 минуты назад, Norton555 сказал:
Я ставил такой, вообще песня, но этот электро-клапан портит всю картину...
И кстати о лампах.
Поставил OSRAM 55W +100%, да это не 35, но на холостых напряжение падает до 11.9-12.2. Нарисовал с нее на стене верхнюю границу СТГ и воткнул это
В СТГ попадает (правда до стены около метра), ближний теплый, дальний холодный, напряжение на ХХ 12,6-13,2. Защитная резинка на фару не одевается, но буду ездить с ней. Будет темно и забор, сделаю фото.
24 минуты назад, Norton555 сказал:
Это по слухам? Или опыт использования со 170FMN?
23 минуты назад, Serop27 сказал:
А что с ним не так? Речь про пусковой клапан?
1 минуту назад, lexa1203 сказал:
Я про клапан обогатителя. Если бы от работал от температуры двигателя то все было бы ок. Но нут другая песня. Заглушил мопед, все, он постепенно возвращается в исходную. Через 5 минут завел, двигатель то горячий,а вот электроклапан так не думает )))))))
12 часов назад, Serop27 сказал:
Решил проблему подключпнием не как положено к фазе, а на замок зажигания. Когда мотор еще горячий, включаю зажигание и жду минуту, две, потом запускаюсь нормально. Эта проблема у всех электро... Он больше на водянки рассчитан. Тама охлаждайка этот клапан подозревает. На том же алике видел вариант механического клапана взамен электро.
Кстати, электроклапан тоже регулировать надо...
13 часов назад, lexa1203 сказал:
И кстати о лампах.
Меня тут чуть не сожрали с этими лампочками)))  В оконцовке удачно юзаю подобное. Все четко, на аппарате мерял. Все хорошо!  Вся проблема, качественная лампа а не дешевая залепуха.
22 часа назад, lexa1203 сказал:
Опять что то пошло не так... Заклепки простояли 300км.
Не рекомендую к применению!!!
По крайней мере до очередного вскрытия и осмысления причин.
14 минут назад, lexa1203 сказал:
А ты сажал на герметик или просто заклепал?
Я в свое время посностью глушак пересобрал, обматал стеклотканью, набил ваты, собрал все на герметике и заклепал. До сих пор как монолит.
Изменено пользователем Serop27
14 минут назад, Serop27 сказал:
Одел новые металлические мочалки и заклепал. Вопрос про вату. Мочалки после 4000 потеряли эластичность и не слабо так обросли сажей. Что происходит с ватой? И какой герметик?
Герметик какой то тойотовский высокотемпературный. А что со стекловатой будет будет? Я на внутреннюю трубу намотал секло ткань, как изолирующий слой, что бы вату не выдувало. Сегодня простукивал глушитель, звук не изменился, остался таким же глухим. В этом сезоне точно разбирать не буду, сейчас занимаюсь поисками нержавейки для выпускного коллектора, потому что не допер, как малой кровью вытащить трубу из выпускного...
Мальчишки и девчонки, а также их родители.... О чем это я...
Вопрос на засыпку. Больно понравился этот агрегат сочетанием внешнего вида и ценником (что уж врать то - дешевый он). И соблазн стал велик...
Возникла идея, может бредовая. Взять новый в салоне и сразу, не дожидаясь рассыпания поменять узлы/детали проблемные, сделать такую профилактику от болячек. Ну пусть это сверху тысяч в 60-70 выйдет, не страшно. Понимаю, что всех вопросов это не решит, но какую-то уверенность может дать.
Как вы думаете, как в целом идея? Только по существу, без денежного аспекта. Реально ли собрать инфу по болячкам и возьмется ли кто-то за такой проект?
