  • Ответов 4 тыс
 Итак пробег 7000 км. На данный момент отказал спидометр. Еще колесо перетерло гибкий шланг заднего тормоза. Не уследил за конструктивным недочетом. От постоянной вибрации шланг собрался дугой возле колеса и образовавшейся петлей сместился в сторону колеса. Естественно колесо и повредило этот шланг. Так в дальней поездке я остался без заднего тормоза. Свет форы слабый до безобразия. Ночью очень трудно ехать по трассе и держать скорость основного потока машин. При этом задний фонарь также не отличается яркостью. В дождь его очень плохо видно с безопасной дистанции. Но это еще не все. Водилы фур сидят в кабине высоко и приближаясь к вам фонарь вообще теряется из вида. В погоне за модным дизайном совсем перестали думать о безопасности. Это плохо. Буду ставить старый советский задний фонарь. Там хоть на стадии проэктирования яркость в люменах расчитывали и светоотражатели хорошие были.
Недавно глюканула приборка.
На заправке заглушил мот кнопкой, подкатил к колонке, заправился, завёл, а не приборке горят лампы поворотов, лампа дальнего, хотя за приборкой все лампы и фара в норме. На ходу спидак показывал 00. Если заглушить с ключа и вынуть его, то на приборке по прежнему горели 00км.Так проехал пару км до стоянки, где скинул минусовую клемму и всё исправилось. Только теперь пробег и скорость в милях :) Кто сталкивался? :)
Нажать кнопочку черную круглую и все исправится.
А по точнее? Сколько раз нажимать? т.к. одно нажатие перекидывает с общего пробега на дневной.
Решил с перенастройкой приборки.
Для переключения показаний км в мили и наоборот, необходимо нажать и держать настроечную кнопку на панели после поворота ключа во время самодиагностики приборов, т.е. в то время, пока стрелка тахометра пробегает по табло.
на днях заскрипел как  табурет...разобрал как ее там прогрессию и увидел что там смазкой и не пахло....кое где поржавели подшипники один на половину стерся две втулки со следами от подшипника одна с хорошими такими следами....читал тут на форуме кто то рекомендовал все смазать глянул колеса хорошо смазаны и успокоился..(( остался легкий такой скрип думаю амортизатор поскрипывает.
расход масла чето кажется большой .подливаю понемногу ..и чернеет быстро ..что это может быть?дыма с глушака нет. свеча в меру черноватая а электрод коричневатый ...карб фиг настроишь
По прогрессии: а сразу после покупки разбирал и смазывал ?
По колёсам: тож самое, пересмазывать после покупки!
По маслу: Когда проходил обкатку на Моторексе (10в40 полусинт), заметил расход масла, но тож обкатка. Сейчас езжу на Эни Ирайд 10в50 - наблюдаю, но в жару просится масло более вязкое. Пройдено более 2.500км. Заливаю и контролирую уровень по меткам в окошке, количество масло входит больше, чем по мануалу, но через сопун ни капли не выплюнуло.
1.6 литра масла будет огромный перебор!
Температурный датчик из поднебесной в Беларусь может идти все грёбаные 60 дней )) так что терпение понадобится.
Звезды стоят 17/43 их и оставлю. Если перейду на 530 цепь, то буду подбирать соотношение соответствующее диаметрам моих звёзд, возможен сдвиг в сторону тяги, но минимальный.
Ну как там процесс движется, перешёл или нет на другие размеры цепи???
Не, пока ещё эту укатываю ))
А вот датчик уже пришёл давно, да времени нет им заняться.
Ждём с нетерпением!
Ребят! подскажите: кто уже поменял заводскую цепь, по истечении её растяжки, сколько км. проехали??? И стоит ли на заводской цепи, ездить до её максимальной растяжки?
Заводская прошла 2500 км. Поставил сальниковую китайскую и вот уже пробег 7200. Пока нормально. Половина пробега по грунту. Чищу и смазываю регулярно.
Олег! при смене цепи, звёзды менял? и через сколько км. примерно чистка, смазка? у китайской цепи есть название,  сколько звеньев? У нас тут в городе не сильно большой выбор, вот и хочется не нарваться на такую цепь как с завода
У меня тоже где-то 2500 прошла. Первых 500-700км легкие грунтовки. Сейчас почти весь пробег грунт,грязь,пески. Чистил\смазывал через раз. Сейчас поставил аналогичную что бы добить звезды и менять уже комплектом на что-то более надежное.
пример дорог:
при соотношении звезд 17/50 цепь используется 134 звена, при соотношении 17/46 - 132 звена. Менял комплектом звезды и цепь. Чистка и смазка через каждую 1000 км. После дождя лучше немного смазать.
Олег! Спасибо!
