4 часа назад, Norton555 сказал:
Да ладно!  На квадриках часто встречается. Единственное различие короб...
Где часто встречается? Я же про Китай. На их внутреннем рынке ни одной запчасти на этот мотор не замечал. Мотов таких на внутреннем рынке в продаже тоже не видел. Модель не массовая. Соответственно нужный выхлоп специально проектировать никто у них не будет. Есть только вероятность что рама в части проводки/крепления выхлопа и крепление выхлопа к выпуску мотора идентичны какому-то из других эндуриков, имеющихся на внутреннем рынке Китая. Т.к. китайцы любят унифицировать, то шансы есть, популярных форм выхлопа не много.
  • Ответов 4 тыс
10 часов назад, мот сказал:
если загиб не такой, или короткий, или еще чего,или в цилиндр упрется, много несовпадений может быть,в итоге будет весь из кусков ))
Ну, если есть уверенность что с нуля всё сделать проще, то не возражаю, может и так. Но я, представляя себе объём работы, убеждён в обратном. Это ведь не только сварка и гибка довольно тонкой нержи, но ещё токарка/резка и вальцовка. Или планируется вварить кусок новой трубы из нержи в разрез имеющейся трубы?
5 часов назад, ecconaut сказал:
Есть такой же мотор, но меньшей кубатуры, но архитектура один в один... По крайней мере на Алике... А колены... Списываться с продаваном и просить точные размеры... Колен там самых разных дохренища...
20 часов назад, alekseyant сказал:
Варианты в студию плиз!!! Если не затруднит...
GreK_77_RUS установил полный выхлоп от CRF230F, начало в сообщении от 13 ноября, 2018
1 час назад, Igor_61 сказал:
Я так понял ставил то он на ЗИД YX 250 GY - C5C
Если хочется самому делать выпуск загляни сюда:
6 минут назад, мот сказал:
и ни одного подходящего диаметра )
Думаю 38мм будет в самый раз
3 минуты назад, мот сказал:
неа. в глушак не влезет. да и цены конские,проще аргонщику наверное заказать. так-же выйдет примерно по стоимости - четверть мотоцикла ))))))
А какой диаметр и толщина стенки нужны? Можно из Китая заказать. С таобао. В том числе и коленцами. Только заранее хз как угадать какие понадобятся.
Самый дешевый вариант это использовать Металлорукав нержавеющий 36x1000, да и самый быстрый
7 минут назад, Serop27 сказал:
Сомневаюсь что он выдержит. Если б это был подходящий вариант, то за счёт дешевизны, простоты и универсальности его везде использовали бы в выхлопе. Строго говоря он используется, да, у меня на вебасте выхлоп из него... прогорел за 2 года. За 2 зимы то есть. Поработав минут 20 в день. Я думаю выхлопные газы у вебасты на порядок более детские чем у мота.
6 минут назад, ecconaut сказал:
Одно время смотрел MotoDalnoBoy, так вот он перед поезкой на дакар сете такую гофру ставил, правда перед самим глушаком
Изменено пользователем Serop27
8 минут назад, Serop27 сказал:
Перед глушаком температура и пульсация гораздо ниже чем у цилиндра. Вполне нормально когда колено на выпуске раскаляется докрасна. Не настолько чтобы днём это было заметно, но в темноте бывает видно. И это не редкое явление.
9 минут назад, alekseyant сказал:
Ну про такие гофры ничего сказать не могу, а вот такие:
стоят в авто сразу за выпускным коллектором и ходят годами...
Это сильфон, а не гофра. Стенки у него толстые, а гнётся очень мало и пружинит. Используется для обеспечения подвижной стыковки и гашения вибрации между частями выхлопной системы.
заводится и продолжает работать  на холодную с закрытой воздушной заслонкой очень хорошо (не надо стоять газовать,сам держит обороты не глохнет) дак хотел узнать это вообще норм или что-то не так с карбюратором?
2 часа назад, Данил2001 сказал:
Чет я не совсем понял, а должно быть как?
В 14.08.2019 в 15:19, AlexRanger сказал:
По Мск ездить собираетесь на «этом»?!
По ней. Но скорее выезд - въезд. Испытываю проблемы с перемещениями по городкам Подмосковья по выходным.
2 часа назад, Elfya сказал:
Т.е. планируете ездить по дорогам общего пользования, да ещё между городами, да ещё Подмосковья?!
Не советую этот аппарат под такие задачи.
ПДД давно сдавали? Помните ответ на вопрос: «с какой скоростью безопасней двигаться в потоке»?
Так вот данный мотик не обеспечит Вам безопасной скорости и динамики ни в самой Москве, ни на Подмосковных дорогах.
1 час назад, AlexRanger сказал:
Только бтр или бмп на крайняк т94 могут в какой мере обеспечить безопасность.
