12 часов назад, duzz сказал:
дык сальники покупаются в магазине резинотехники, а не у мотобарыг..
Дык там и покупал. Ненасытных шибко много.
  • Ответов 4 тыс
5 минут назад, stoded сказал:
Заказал в китае фильтр, длинна на 7мм больше, а нижний диаметр на 1 см меньше и проваливался между направляющих в корпусе. Решение :https://yadi.sk/a/zJ9doinrw5jM0g
Только смотри, очень много пыли засасывает через стык 2х половинок фильтр бокса, соединять их лучше с герметиком)
Добрый день, купил РР300, собираю, при сборке на максимум ослабил заднюю пружину, а также поднял в траверсе перья выше на +24мм, в итоге с моим ростом 180 спокойно стою на ногах, по просвету до защиты намерил 21-22см, вопрос такой - сколько ход передней вилки до пробития ? хочу рассчитать чтоб не задевало крылом радиатор, заранее спасибо.
2 минуты назад, мот сказал:
и померь по перьям полный теоретический ход
Мерял, там около 20-22см, чета многовато...с таким ходом полюбому крылом будет цеплять радиатор и в заводской установке перьев... мне кажется по факту там меньше.
Сколько ездил и никогда крыло не задевало радиатор. Лучше обрати внимание на шланг заднего тормоза, что бы он не упирался в глушитель.
1 час назад, Serop27 сказал:
Разбирал и раньше. При сборке весь бокс внутри не жалея обработал силиконом из балончика, для проверки на пыль. При вскрытии все было девственно-чистым.Герметиком промазал только стык уплотнительной резинки. Мопед новый 2019г.в. , со временем может бокс и покорёжит.
1 час назад, Олег*** сказал:
перевернул хомут глушителя вниз болтом подальше от воздухана, убрал с тормозного шланга заднего одно крепление - переламывало шланг. я поднял перья в вилке вверх на 24мм, что приблизило крыло к радиатору...но похоже все расставит на место практика)) по крайней мере без кофра, вещей и пустым баком я стою на ногах на земле, думаю нагрузится и будет еще пониже что для меня лучше - я бревна переезжать не планирую.
29 минут назад, Олег*** сказал:
Перья зачем подымать? заводских установок вполне достаточно. И ноги на подножках должны стоять, а не на земле.
седло занизил очень, задняя пружина на сколько можно ослаблена,  мне принципиально доставать обеими ногами до земли. 200мм от земли до защиты - позаглаза. я так понял там обычно 250мм.  еще думается управляться будет лучше однозначно с низким центром тяжести, в общем настраиваю для дорог разных и убитых очень, но не для бревен и камней лютых а так же в брод по седло залезать не собираюсь, тогда зачем ездить на 5см выше когда они никогда не пригодятся, а если и пригодятся раз в пятилетку - дак там защита, сел на нее, толкнул вперед и дальше поехал еще пятилетку)))  Это лето с крутыми подьемами каменистыми затычными, с обрывами и красивыми Уральскими местами показало что доставать до земли ногами - маст хэв.
Изменено пользователем Areva
2 часа назад, мот сказал:
у меня рост 176 и ничего не занижал, при этом нормально доставал до земли
16 минут назад, Areva сказал:
вот как раз и не надо ничего переделывать. надо просто ноги ставить на подножки и ехать.
3 часа назад, Areva сказал:
а это?
6 минут назад, мот сказал:
?? я то тут при чем ??
Не обращай внимание, это нормально(вы все идиоты, в стоке и так все ок)
13 часов назад, Serop27 сказал:
Ну так действительно мотик в стоке нормально сделан. А изменения в подвеске меняют ходовые качества.
5 минут назад, Олег*** сказал:
Несомненно вы как никогда правы) Именно поэтому люди и настраивают что то под себя) У всех разный рост, вес, возраст да и желания. Да, без ошибок не бывает и даже это не может не радовать, значит стал немного умнее или опытнее)  Я вот над своим издеваюсь по большому счету из-за простого интереса) А взять хотя бы туже 310 беху, почти без пробега.......... в нее же не залезишь.... скукота))))
20 минут назад, Areva сказал:
Всем привет, были широкие обсуждения за масляный фильтр, подскажите, разве в моторое 170FMN нет центробежного масляного фильтра?
Фильтрующего элемента точно нет.
44 минуты назад, Areva сказал:
Есть, в низу двигателя есть фильтрующая железная сетка. Т.е. в двигателе два фильтра- крупный и фильтр "нано частиц который нихрена не ловит". Как в фильме дмб, видишь фильтр,вижу, а его нет ))))
