1 минуту назад, Vitalii1980 сказал:
Зачем 530я на таком моте?? 520 за глаза
небыло другой.. ну если надоест то у меня под боком токарный станок есть. да и насколько помню и правильно понял то на свежих наших мотах ставили 530...
  • Ответов 4 тыс
Стяжки пластиковые, тросы газа/сцепления. Рвутся часто неожиданно, без них даже по ровному асфальту не уехать. А замена- элементарная (хотя... не на всех моделях). Замок цепи, хотя- лучше хорошую цепь сразу поставить.
заказывать оригинал или подходят от чего-то другого тросы?
Изменено пользователем Areva
5 часов назад, TiKoTo89 сказал:
нет, на мотор крепеж через патрубок, на воздухан диаметр увеличен
возможно по диффузору и жиклерам этот карб поедет веселее
Патрубки есть такие, мотор один и тот же. Карбюратор у меня PZ34. Но он пока не прогреется не держит х.х. С воздухофильтром геморрой. У NIBBI другой диаметр наружный на входе. Вот я подумал вё вместе заменить, но не знаю, встанет ли на место рейнджеровского. Ещё аккумулятор надо куда-то прилаживать.
В 16.05.2020 в 14:59, ogi.s сказал:
А чем комфортнее?
Сидуха и подвески- рельсы на скорости не замечаешь вообще, как результат зад себя лучше чувствует. Под рукой одновременно были 200 и 300, сейчас 250 и 300, есть с чем сравнивать
8 часов назад, Areva сказал:
Любые подходящие.
У меня другой мот, но всё такое же.
Кстати- заказывал запчасти на рейсер шоп- весьма неплохо. Посмотри, возможно там будет даже оптимальнее заказывать. Точно подойдут.
вы это серьёзно?? Оригинальные тросы?? =)))
в любой шаражке по продаже китайских запчастей можно купить, померяй длину троса и всё.
5 часов назад, Areva сказал:
А как на счет копролоновых втулок в маятник вместо сайлентблоков? думаю как люфты убрать..
думаю будет жрать втулки и маятник) имхо лучше тогда на подшипники садить, если без расточки подберется нужный, либо выточить новую трубу под подшипники, отрезать старую и приварить...
6 часов назад, Areva сказал:
Ставят. Неплохо ходят.
7 часов назад, Areva сказал:
2 сезона, полет нормальный)))) я ставил с графитовым наполнением, в этой ветке поищи, обсуждалось
10 часов назад, Areva сказал:
люфты
люфт не в сайлетнблоке, а в шпильке, поскольку у неё диаметр меньше втулки сайлента. Нарезать резьбу и посадить на болт. Проще всего.
Подскажите, какую резину назад поставить, позлее, для грязи, лесов, полей. На родной что то скользко
либо китайскую кроссовую либо нашу петрошину которая тоже как кроссовая, либо импортную кроссовую))
выбирай на вкус)))
https://yandex.ru/images/search?text=кроссовая моторезина на 18&stype=image&lr=194&source=wiz
6 часов назад, alekseyant сказал:
Не у всех производителей наш размер имеется, 4,60-18 (((
ну это 115/100- R18
можно ставить по ширине 110-120
42 минуты назад, alekseyant сказал:
Думаю 3.5 после родной будет выглядеть как велосипедная... )))
По мне так меньше 4.25 нет смысла ставить.
Сам сейчас в муках выбора...
3.5 если по асфальту ездить , то нормально будет. Я ставил 3.75 елочку петрошину. Очень доволен. Намного лучше стоковой.
У меня на бм и то стояла 4.25. Ширина 108см. Поставил сейчас 100/100 кроссовую- она 115 см.
3.5 это мало.
На 300 если дорожная резина- меньше 115/х даже брать не надо.
Приветствую всех мото любителей купил Racer rs300 gy -8 Хочу поинтересоваться как правильно пройти обкатку проездил на транспортировочном 150 км позже Заменил на Motul оригинальный следующая замена была на 330 км Подскажите На каких километрах дальше  на данном виде мотоцикла менять масло Как правильно проходить обкатку, также при езде не кручу больше 5000,обкатываю как по пересеченки так и на дороге , даю норм нагруз , но не кручу до усрачки.
Изменено пользователем Андрей с прихана
