15 минут назад, KorbenDallas сказал:
говорю мол с демпферами движение и рывки были бы мягче. Может и цепь меньше тянулась бы.
Вытяжка цепи происходит не от рывков, а от износа трущихся пар, то есть зависит от качества металла из которого сделана цепь и его термообработки. В говнах и пыли износ увеличивается, т.к. грязь является абразивным материалом.
И никакие демпферы здесь ни на что не влияют.
  • Ответов 4 тыс
Здравствуйте. Подскажите, двигатель 170 fmn  который стоит, на рэйнжере 300 , сильно слабый и проблемный ( ломается кпп, нет запчастей, бывает голодание распредвала), стою перед выбором 170 и 172 мотора. Хочу брать либо пантеру 300 либо ттр250 с новым 172 мотором.
Спасибо
Спасибо
Нет с ним проблем и болячек
3 часа назад, Дизель 1 сказал:
Спасибо
За два сезона на Пантере300 проехал 10000км. С двигателем все отлично.
12 минут назад, VitM сказал:
Стоит брать пантеру с ее моторм  или ттр250 лучше ? Что удобнее, с виду оба похожи
9 минут назад, Дизель 1 сказал:
Сам посмотри, посиди, что больше понравится, что для тебя удобней. У меня Пантера на звездах 13-38 максимум 105км/ч по gps едет, чуть под уклон, то 110км/ч на тахометре 8000об/мин. В ютубе видое попадалось, где Мотоленд XR250 enduro(тоже самое, что Пантера и ТТР) на 172 моторе едет максимум 110км/ч по gps на 8000об/мин. Я считаю, что 172 мотор брать лучше уже на заводском бигборе(175fmn) и 6ст. КПП.(Регульмото ТЕ300, Авантис МТ300) Еще Атаки Турист300 на 5ст. КПП.
31 минуту назад, Дизель 1 сказал:
Может и похожи, но это мотоциклы разных классов! Ттр это кроссовый мопед, зачастую без ПТС, то есть ДОПы для него закрыты, легально понятное дело. Пантера ближе к турэндуро, есть ПТС и требуется постановка на учёт и категория А.
3 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Сейчас только пантероподобные ТТR250R продают
https://emoto.ru/catalog/mototsikly-pitbayki/pitbayki/irbis_1/mototsikl-irbis-ttr-250r-siniy/
4 минуты назад, VitM сказал:
Да вот обновленный ирбис с новым двигателем 172, цена тоже 172 :)
Что более выгодное взять ,пантера почти столько же стоит.
Подвески одинаковые, сидения похожи, цена почти одна.
разные моторы, ирбис не такой привлекательный как рэйсеры, еще нравится рэйсер XSR, но там тоже мотр 170
13 минут назад, Летучий Голландец сказал:
посмотрите ниже ,там ссылка, ирбисиы идут с птс как положено, двухместные, почти как пантера, движок другой.
Я не ездил ни на 170 , ни на 172.
Цена почти одна, надо сразу наперед смотреть ликвидность и надежность.
Попадались записи,что на 170 слабые валы и мотор вялый.
Я не знаток мото.
18 минут назад, VitM сказал:
дело даже не в максималке, а динамике разгона, обгоны там например. Запас мощности почувствую или нет между этими движками.
Какая выносливость агрегатов этих. Может вы знаете?
Изменено пользователем гуру
12 минут назад, Дизель 1 сказал:
Примерно до 80-90км/ч разгоняется за ручкой газа, дальше уже медленно набирает. Человек на 165 моторе за 40000км проехал:
Все от условий эксплуатации и обслуживания зависит.
7 минут назад, гуру сказал:
Муки выбора, что поделать :) ! Я собираю статистику, про 172 от вас услышал, :)   !!!
45 минут назад, VitM сказал:
У него мотоленд не настроенный.
А если настроит, то поедет так.
У меня на Гарпии 165fmm прошел 55ткм и ещё походил бы, но компрессия низковата была, поэтому поменял поршневую.
27 минут назад, Дизель 1 сказал:
После 80км/ч про динамику можешь забыть! На трассе обгоняют ВСЕ, ну кроме камазов, которые тащатся 50км/ч.
9 минут назад, гуру сказал:
Женя, ориентироваться на штатный спидометр, мягко говоря смешно! У меня без всяких настроек на максималке 135км/ч показывает... только вот по жпс почему то всего 95...)))
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Да это я так ) Вообще никто не заметил, что у него мотардовские колеса ) а так он честно пишет 115км\ч по жлс. Мой настроенный 172, точнее с биг бором на 74мм едет по жпс 124-126км\ч , а если поставить на 77мм и гбц 4V то даже судя по опыту 4 клапанна будут раскручивать дальше и при 77мм это обьем почти 300сс то не менее 135-140 км\ч думаю.
  • 3 недели спустя...
Итак стал обладателям сего аппарата. До весны будет стоять на балконе, решил пока заморочится мелочами.
1) Крыло довольно короткое и если снизу докуплю брызговик и прикручу, то с верхней частью все не просто, после небольшой обкатки при осмотре видно, что верхнее крыло все закидало, да и пишут, что при езде летит и седоку в личико.  Так что либо менять крыло на удлиненное, но непонятно какое, либо наращивать стеклопластиком, но технология для меня, как синхрофазотрон. Может кто менял и знает модель.
2) Ручки буду менять на подогрев, но тоже буду признателен за варианты.
3) Подножки тихий ужас, даже в шлепках пол лапы сидя, а стоя будет вообще мрак.
4) Руль пластилиновый? Менять на люминий?
5) Ветровики помимо гуся  только кастомные или от других моделей можно взять?
Остальное думаю, только при езде можно будет выявить. Но покурю форум, может еще какую косметику сюда ставят.
Проводку буду диэлектриком обрабатывать и обжимать терможгутами места соединений. Хотел разобрать воздухан, нет ну это полный трындец конечно. Видимо надо по ютубу резать верх и крепить на саморезы для быстросъема.
Изменено пользователем dementor
