Ещё на фильтр топливный.  Сам ставил видно что внутри грязный
  • Ответов 4 тыс
26 минут назад, Ильяс777 сказал:
Бензин с краника идет
Этого не достаточно, нужно чтобы он до цилиндра доходил!
Точно. В карбюраторе куча ржавчины
Разобрал,  промыл вд-шкой. Поставил. Игла не работает. Хотел снять, грани у болта сорвал.  Сильно затянул, теперь откручиваться не хочет
5 минут назад, Ильяс777 сказал:
промыл вд-шкой.
Промывать нужно карблинером.
Откуда там болты? Винты под отвёртку.
8 минут назад, Ильяс777 сказал:
Попробуй плоской отвёрткой по краю на открут стукнуть, только аккуратно, без фанатизма!
Снял гайки на 10. Ещё раз продал с помощью медицинской системы и промыл растворителем. Не заводится. Но аккумулятор слабый. Сейчас стоит на зарядке. Боюсь я его ушатал. На ночь оставил заряжаться с током в 0.9 А. Зарядку сам сделал.  Трансформатор понижающий и мост диодный. Он повышает напряжение с уменьшением нагрузки. Жаль. А как большие файлы добавлять?
Доброго времени суток!
У меня Рейнджер не заводится. 2 года стоял. Перестал заводиться. Клапана отрегулировал, вот в карбюратор зря полез. Ничего кроме иглы не трогал.  Что могло случиться?  Свечу поменял. Аккумулятор новый. Но мотор даже не схватывает. Газу добавляю, аккумулятор напрягается. Видимо на стартер нагрузку мотор даёт, тяжелее крутить. Но так было раньше вроде не так сильно. Метки выставил ВПК "Т", звезда распредвала по меткам, клапана зажаты, чуть-чуть на 0.8 мм где-то расслабил.  Вроде всё.  Но так и не заводится
46 минут назад, Ильяс777 сказал:
Через фото хостинг, например этот
https://postimages.org/
Завели. Причина забытые дилеры карбюратора.  Выключатель зажигания положение НО. Т.е. разомкнутый
Стесняюсь спросить, а что это такое?
6 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Неправильно написал.  Забитые жиклеры карбюратора.  Т9 блин 😆
В 07.04.2024 в 07:14, Anri67 сказал:
Вот так стекло дежится намного прочнее.
Да я видел этот ваш видос. Уже и заказал трубу 1800*12*1.5мм, на работе можно через тиски погнуть, но механик говорит не получится нормально согнуть, надо греть. Говорит дойти до механиков, у них спроси стальную трубу, ей лучше получится. К тому уже у вас крепления уголками усилены, то есть еще и сварка нужна. Пока в раздумьях.
17 часов назад, dementor сказал:
Трубку я гнул самодельным арматурогибом (не путать с трубогибом). Если в тисках гнуть будет залом. Ничего не грел. Гнул на холодную. Крепления усилить нужно обязательно или не будет жёсткости. В ролике показал саму идею усиления ветрового стекла. Конструкцию можно придумать любую под возможности и наличие инструмента.
Всем доброго времени суток!  Появилась проблема, игла не возвращается на своё место. Клинит пластмассовая штука за которую крепится тросик и собственно сама игла. Тросик смазал, пружину растянул немного.  Не помогает. Что делать? Карбюратор новый PZ34 дорог стоит.  Pz30 в три раза дешевле. Подойдёт или нет?
19 часов назад, Ильяс777 сказал:
Или можно существующий вылечить. Кто-нибудь сталкивался чтобы стакан иглы заедал?
Установлен правильно.  Тут нашёл инфу что пастой Гои можно полирнуть. Но там направляющая поплавка мешать будет. Вручную задолбаюсь, а шуруповертом- направляющая мешает
8 минут назад, Олег Владимирович сказал:
Может собрано неправильно? Что клинит, сама игла или заслонка? Попробуй иглу выше поднять.
Клинит стакан иглы. Газулька обратно не возвращается
Трос внутри оплетки нужно периодически чистить и смазывать
1 час назад, Serop27 сказал:
Смазал. Он легко ходит. Я ж писал выше.
