6 минут назад, evgeniy569 сказал:
Несколькими страницами выше не поленись прочти, Уже два человека сделали.
Я читал. А без этого никак нельзя? Пока я это найду и сделаю, и зима придёт. А мот нужен сейчас.
  • Ответов 4 тыс
В 02.07.2018 в 00:28, Serg57 сказал:
Врезал в масляную магистраль до радиатора. Замерял давление масла во всех режимах до и после установки фильтра
Я так понял из измерений, что через радиатор всё масло идёт (не параллельно включен)?
9 минут назад, ogi.s сказал:
В период обкатки интервал между заменами масла всё равно сокращённый. Пока обкатываешь будет время чтобы сделать.
А что, раз в 500км - это штатный интервал? Или только в период обкатки?
Ребята, возник еще вопрос. Может кто даст ссылку на колодки перед зад, чтобы заказать с Али. Вроде по ветки не видел. И про фильтр воздушный, заказывал кто отдельно, что бы подошел?
Странно?  у них у всех 1000км смена масла, начиная от альфы кончая 125-200-250 кубовыми воздушными мото. Я вон на своёмавм пегас200 уже более 22т накатал, а масло менял когда через 1000, когда 1200, когда 1500, когда 800(короче когда вспомню). И до сих пор прекрасно едет, тянет, набирает максималку...
  Сейчас на пантере 300(такой двиг как рейнджер300) сменил масло на 50-300-1000.
Все, что пишут на сайте, и особенно в монуале 90 %бред. Я буду менять, через 1000, а то и через 1500 км. Как всегда это делал на Минск Х 200, 13 тыс пробег тянет как новый. Обкатка 100, 300, 600, 1000, каждая замена на 1000 оборотов кручу больше. А вообще кто как любит мотик и кто как считает нужным.
1 минуту назад, Игорь, Минск сказал:
А какой фильтр на минских?
28 минут назад, Игорь, Минск сказал:
Поддерживаю. У них мануал видимо чисто для галочки в комплектации. На все мотоциклы один, с небольшими вариациями в картинках, чтобы уж не совсем глупо выглядело. Несмотря на то что моторы есть разные. Например у меня в мануале масло нужно проверять по щупу... которого в конструкции просто нет :), а описание процесса замены масла взято видимо от древней бензопилы, не имеющей даже сеточки в качестве фильтра.
Причём мануалы по большей части составлены по принципу Капитана Очевидность. На рисунке показано где бензобак, где глушитель и т.п. :))
Народ. Неужели  никто не знает где заказать колодки и фильтр в запас. На сайте рейсера все в сборе, ладно фильтр с боксом, но колодки с рычагом шлангом и суппортам,  это конечно вообще перебор.
Изменено пользователем Игорь, Минск
12 минут назад, Игорь, Минск сказал:
На китайцах колодки обычно стандартные и подходят от кучи других китайских мотоциклов. Ассортимент используемых типов колодок очень маленький. Часто достаточно взять образец и сходить в магазин где продают расходники для каких-нибудь китайцев и подобрать просто по форме.
Ясно, просто  хотелось заказать, что бы уже были. А так нужно снимать лишний раз.
26 минут назад, alekseyant сказал:
Не факт!!!
Serg57 измерял: после радиатора:  1800 об/мин - 0,6 бар, 3000 об/мин - 1,0 бар
Если радиатор параллельно включён, тогда откудаа давление за радиатором?
В 03.07.2018 в 21:34, Игорь, Минск сказал:
Еще был косяк, соединение колено- глушитель, не правильно стоял хомут, болтом в верх прямо в притирку к корпусу воздушного фильтра, и начал его перетерать и плавить, проверте этот узел тоже.
У меня тоже был этот косяк. Почти насквозь проплавил. Кривые сборщики блин!
После радиатора в обратке есть редукционный клапан, поэтому думаю что магистраль одна. Выяснилось при замерах до установки доп фильтра. При превышении 2,5 бар происходил сброс давления до 2 бар и стрелка манометра начинала прыгать в этом диапазоне.
