Кстати, другой мой товарищ на свою двухсотку поставил ругаемый ПЗ с ускорителем и даже настроил его и даже хвалит, но как человек справедливый - не перехваливает, говорит чуда не произошло, но, мол, получил чего хотел...
 Есть его отчёт в теме по двухсоткам, вроде я в факе публиковал.
  • Ответов 4 тыс
2 часа назад, alekseyant сказал:
Возникла тут мысль, коль речь зашла о карбюраторах, ни кто не ставил карб вакумный (по типу скутерного) на мот, как себя ведет техника с механикой и таким карбюратором?!...
Прошу прощения за нубизм. Что такое "вакуумник"?
2 минуты назад, капер1966 сказал:
Петровича весь форум не переспорит.
(но со мной ему не повезло ):D
Я думаю, что это на его сыновом ханвее какой-то косяк, вот он и говорит о том что видит.
2 минуты назад, lexa1203 сказал:
Разборка, регулировка и работа карбюратора Keihin VE88 - Форум
3 минуты назад, lexa1203 сказал:
Это карбюратор, дросель которого подымается не тросом, а разрежением создаваемым работой двигателя, тросом на нём открывается заслонка на входе в карбюратор, как правило, правильный вакумник управляется двумя тросами - на открытие и на закрытие, это чтоб если трос вдруг заел, не улететь в тартарары.
1 минуту назад, егерь сказал:
Просто молодёжи всегда хочется сделать ракету из мопеда.:D
3 минуты назад, капер1966 сказал:
:DВидос все расставит по местам ;) Мною обещанная задержка в 2 сек, с плавным! нарастание оборотов, какая тут прыть, не перелететь бы через руль от упора))
Только что, ПетровичЪ сказал:
 Уверен, что мапед - паламатый! Или с завода косяк.
Сценарий: сними разгон движка с ХХ на стоящем моте; при старте с места; и резком открытии газа при движении на ХХ.
6 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Поосторожней там!!!:D
Спойлер
4 минуты назад, егерь сказал:
Нет там косяков, таково устройство сей приблуды:mellow:
Такая же разница между рычажными карбами вебер на копейке, и последними вакумниками.., кто помнит тот поймет о чем я
7 минут назад, егерь сказал:
Нет, когда едет это так не ощущается - только на месте с холостого
Камера на ручку, и ждем когда откликнется ))
5 минут назад, alekseyant сказал:
Петрович тот еще персонаж!!! ?
Если бы все были одинаковые,то было бы скучно и не интересно.
(Петрович нормальный мужик,просто немного упёртый)
9 минут назад, alekseyant сказал:
Петрович, признай просто не ездил на бешеной табуретке с вакуумным карбюратором
Ну если только дернуть посильней, то может и подымет, вот только чемпион сему не карб, а вариатор, поверь я немного разбираюсь в дрынчащих железяках
Был бы так хорош вакуумник, то и в спорте бы прижился, ан нет, все больше дельорто или фср:mellow:
В спорте точнее в кроссе и хардэндуро  энжектор
9 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Ну, тут дело ясное - это тот карб настроен неправильно.
 Кстати, после ижа и явы я ваще был приятно удивлён откликом этого движка на ручку, особенно это полезно на пересечёнке - ввалился в яму с грязью на холостых - ручку круть и мотоцикл рыкнув выпрыгивает на чистое, а не давится пытаясь переварить ввалившуюся порцию смеси.
13 минут назад, егерь сказал:
Все дело в 4 тактном моторе
14 минут назад, C_H_E_R_E_P сказал:
В том числе и в нём, но и в соответсвии карбюратора двигателю, еслиб всё дело было тока в моторе, то не было бы этого обсуждения.)
С чего бы такой карб надыбать, поставить да попробовать, первое что приходит на ум, это со скутера 150 кубового, но думаю его будет маловато, даже если жиклеры побольше поставить, там диффузор если не ошибаюсь 24мм, а надо хотя бы 30, а лучше 34-36мм.
Со скутера, тем более 150-кубового, не советую. С другой стороны, расхожее представление что чем больше диаметр сечения камеры вентури (именно это значение пишется циферкой), тем лучше - совершенно не верное заблуждение. Чем больше диаметр, тем больше карб может производить смеси, но тем ниже линейная скорость движения воздуха через камеру вентури. Чем ниже эта скорость, тем хуже работает карбюратор - менее отзывчив и менее стабильна смесь. Диаметра, т.е. производительности, должно просто хватать для питания мотора смесью на максимальных режимах, и ни в коем случае не более, если требуется хорошая работа. Вообще для расчёта наиболее подходящего диаметра и жиклёров в зависимости от параметров мотора есть таблицы и формулы.
Моё субъективное мнение - для двухклапанной дефорсированной воздушки о 270 кубах, оптимален всё таки вариант 32-34мм , но при условии что карб достаточно качественный (читай не копеечный PZ, а хотя бы качественный PE) и грамотно подобраны жиклёры и настройки. Всякие ускорительные насосы в топку - в нормально подобранном и настроенном карбе они не нужны.
1 минуту назад, alekseyant сказал:
какой карбюратор
Тут всё просто - подбирай, чтоб подходил под кубатуру, а потом смотри дифузор: чем меньше дифузор - тем больше низов и наоборот.
6 минут назад, alekseyant сказал:
что по поводу PD32J скажешь, последняя ссылка в моем предыдущем посте?!... Мне только не понятно что за датчик с проводами, для чего он?!...
Не могу ничего за него сказать, не знаком :) Провода хз. Имхо либо датчик температуры, либо соленоид "подсоса". У скутеров часто установлена система автоматического обогащения при прогреве .
