10 часов назад, ПетровичЪ сказал:
:mellow: Работы непочатый край, спец причиндалы.. а выигрыш на грани погрешности.. без доводки всего остального, впуск, выпуск, сжатие, переход на высоко октан..((
Этот мотор и так перегружен, потому как прообраз был 230куб
в группе вк один чувак сделал запил на стелс эндуро CG 250  говорить с 1 с газа козлит, скорость 123км\ч по жлс, расход 5-5,5л. У меня стоковый на пантере CG 250 105-107 км\ч звезды 17\41  расход 3,3 =3,5л
Изменено пользователем Neo1
  • Ответов 4 тыс
3 часа назад, alekseyant сказал:
на 150 кубовом скутере венто пантера GT5, здоровый такой на 13 дюймовых колесах:
Достался он мне в довольно печальном состоянии, без глушителя, жор масла, пластик побитый, перебрал мотор, поклеил пластик то что осталось, обкатал, а он больше 85-90 не едет, печаль, ожидал большего, начал читать, разбираться, снял голову пролий под давлением водой и понял надо пилить, так как струюя из под клапана била в одну сторону. Сделал запил, прыти явно добавилось, мотор легче крутиться стал, точных данных не дам потому как там делалось все в куче, запил башки, запил вариатора, подбор грузиков, новый ремень длиннее родного, настройка карба, все что получилось из него выжать это 110 км/ч, до всех этих манипуляций больше 90 его разогнать не удавалось. Но это скутер, там от вариатора тоже очень много зависит...
P.S.: основную информацию по запилу почерпнул вот из этой темы: Запил головы... Клуб любителей китайских скутеров
у автора вообщем правильно, но есть подводные камни структуру поверхности акул и дельфин трудно создать да и засрется окислами и нагарами, поэтому надо обязательно полировать особенно сложные изломные места! в начале можно оставить шероховатость, да и раньше бензин был прямогонный с керосином, а час быстроиспаряемый. высота подема клапана делается по формуле, больше не имеет смысла. и у китай к примеру стелс флейм степень сжатия 6 , нужно увеличивать. И всем уже ясно, что нужно китай допиливать и устранять многочисленные косячки^_^
9 часов назад, alekseyant сказал:
есть толк от него и если ставили то какой
    Тоже есть интерес,подходят ли на мопеды... Если можно с ссылкой...
13 часов назад, alekseyant сказал:
Форумчане, кто ставил коммутатор с изменяемым углом опережения, есть толк от него и если ставили то какой, поделитесь ссылкой, а то на али их там как грязи, а на что стоит обратить внимание х.з.
Вот здесь что то похожее.
12 минут назад, alekseyant сказал:
Я имел в виду коммутатор в котором зашито с повышением оборотов увеличение угла опережения
Вот такой?
1 час назад, lexa1203 сказал:
17 минут назад, alekseyant сказал:
  Вот и я о том же,при слове осциллограф в ступор впадаю. Мое виденье такое,пусть неграмотное - на высоких оборотах если "опередить" зажигание,даже неточно,мощность обязана увеличится..,ну и сами обороты должны подняться,мне хватило бы первого,можно звездами поиграть.
6 минут назад, lexa1203 сказал:
Вот такой?
  Примерно да,вопрос - подходит на "Альфу" или похрен на что ставить и где найти?
Только что, alekseyant сказал:
Незадача только в том что на али их там как грязи, синие, зеленые, желтые, красные, какой из них заказывать, какой будет работать?!... ?
  Воот и в описании ничего не сказано (описание "зеленый" - "синий",даже не смешно),что делает и как работает,а то,что "спорт",китайцы еще не так обзовут,лишь бы купили.
6 минут назад, alekseyant сказал:
Поигравшись звездами уменьшил передаточное на 12%, и сейчас на 4 на оборотах около 8000 скорость как на 5 при 7000-7200, более точно не засекал, это надо прямой участок без машин поймать
Все правильно, на 4 на 8000 105км/ч +-5км/ч по брехометру... ну или около того, тоже на дорогу смотрю чаще. на пятой больше 7000-7200 просто не крутится или хода ручки газа не хватает :)
7 минут назад, lexa1203 сказал:
3 минуты назад, alekseyant сказал:
не по брехометру... у меня на 8000 на 4, брехометр за 120 переваливает...
Или ты на стоковых?!...
   Сравнение может не совсем корректно,но все же "Китай". У нас с другом одинаковые мопеды,куплены в одном магазине,разницей в месяц,так он "мчится" со скоростью 80,я 70,но оба как привязанные... Что интересно,друг вообще никуда не лазил,я и жиклер увеличил,уровень и так,по мелочи,все равно на км. на 10,скорость до его не дотягивает,но в прошлом году было еще хуже...
18 минут назад, alekseyant сказал:
Через час поеду, посмотрю. В голове каша от трех приборов одновременно. :)
4 минуты назад, alekseyant сказал:
не приверженец обкатки по китайскому мануалу,
На движке наклейка - первую 1000 не выше 40км/ч... ага сейчас буду тормозить.
И где у нас в-образные ремни?
40 минут назад, alekseyant сказал:
Многое еще зависит от обкатки, и я пусть закидают меня камнями, не приверженец обкатки по китайскому мануалу, мотору надо наваливать с самого начала, по немногу, но откручивать на полную, кратковременный отвал не причинит вреда мотору, не успеет его перегреть и заклинить, но обкатанные по такой схеме движки более резвые и крутильные в дальнейшем
    У нас другая ситуация,изначально я пожалуй больше нагружал,хотя х.з.,друга послушать и посмотреть,это как то разнится)),то есть,как он берег,так я нагружал)),у нас изначально по разному бегали,он бережно убегал от меня,потом дожидался (несколько раз выезжали на природу),я соответственно пытался догнать или просто не напрягать слишком... Вчера снова выбрались вдвоем,км. 50 - 60 ехали по трассе,все равно отрывается,правда уже не так резво,как в прошлом году,немного можно списать на больший мой вес и рост,плюс мопед был более загружен,не на много (кг.15,думаю),но все же...
Двух одинаковых моторов не бывает!!!
  Кто ж спорит,но разница слишком большая...
Шумахеры, подскажите, кто как усливал крепление «хвоста» (на чем стопак и номер крепятся). Задолбал дребезжать и скрипеть.  Хочется открутить и выкинуть. Но стопак, поворотники, номер...
21 минуту назад, AlexRanger сказал:
:) Я кофр прикрутил, кинул туда набор ключей, набор отверток, изоленту, кусачки, пару горстей крепежа... хвост не дребезжит, точнее этого не слышно, когда это все в кофре колбасится.
6 часов назад, alekseyant сказал:
Будет момент промониторю, самому стало интересно на 4 мотор раскрутится до 9 тысяч... )))
Раскрутит точно.., на неплановый ремонт )), смотри характеристики.., какие 9-10тыс..? он на зп рассыпится, 7500 уж гремит всеми внутренностями))
Стоковое зажигание и так угол сдвигает, покурите тему если интересны графики и осциллографы
Программируемое зажигание с изменяемым УОЗ - Общие вопросы - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае
5 часов назад, alekseyant сказал:
Петрович, ты своего до каких оборотов крутишь?!... и какой двигатель на нем стоит?!...
Такой же как у тебя, только с 69м поршнем.
Более 8500 крутить просто страшно, от нездорового звучания.., в нем явно не современные сопряжения и чистота обработки трущихся поверхностей((
Тут лучший вариант доводки, это сменить на что то водянистое.. половину доплатив:wacko:
