14 минут назад, evgeniy569 сказал:
Я про то что наш конкретно мотор (модификацию) не разбирали и возможно что-то иначе....
начиная от 162фмм заканчивая 170 - 100% ничего не менялось.. кроме размера поршня и хода коленвала(( Хочешь 140 ставь звезды, ложись на бак и с горки в безветренную погоду
Или водянку от 30лс с 4мя клапанами, что бы было чем всосать 34-38мм смеси ((
  • Ответов 4 тыс
Продавец мне недавно на пальцах объяснял, что у водяного рейнджера на 4 клапана 250, там карб получше и более пропускной чем наш, Типа чтоб запитывать 4 клапана, но к нам он не подойдёт, не помню почему.....
Только что, alekseyant сказал:
Ну я бы не давал 100% так категорично, каталожные номера клапанов разные, я не буду утверждать на 100% но сдается мне размер тарелок должен быть другой!!!
Продавец говорил что сами клапана от нашего мотора больше чем клапана от 250(222сс) мотора...
Чем заняться прохладными вечерами в -30? Надо что нибудь зарукожопить ;)))) Стоковые центровочные уголки проминались и подминали маятник. Поэтому натянуть цепь можно было без проблем, а вот при ослаблении приходилось подбивать молотком чтобы колесо ушло вперед.
  • 3 недели спустя...
Замена масла в передней вилке.
У кого есть опыт замены масла? Кто сколько льёт при не полной разборке?
На стоке ход был ход-145мл. слил 275,а залил 375 ход стал на 45мл. меньше.
Почти закончил багажные рамки, осталось заднюю поперечину сделать. Скорее всего сделаю ее съемную, чтобы легче было снимать.
4 часа назад, Serop27 сказал:
Дурацкий вопрос, а зачем снимать или как часто снимать?
9 минут назад, lexa1203 сказал:
Хороший вопрос, не знаю ? Просто задумка такая была.
6 часов назад, alekseyant сказал:
...а теперь он единое целое с мотом и хвост придерживает... )))
Так по этому и спросил ?
Поделюсь своим опытом установки ветровичка.  Конструкция за 7000 км. показала свою жизнеспособность. В случае необходимости легко снимается и ставится обратно.1633288889_2018-07-1813-53-03_1531920044.thumb.JPG.1439508ead550dd4deb4baad139517fc.JPG175752256_2018-07-1814-02-51.thumb.JPG.58c507db4a8d18821a71c487c48e2bd8.JPG78307096_2018-07-1815-27-06.thumb.JPG.e89f95eff93223f268a393a035117a38.JPG882726340_2018-07-1815-27-36_1531920004.thumb.JPG.870279b12c8485511b4550d22d78bfc6.JPG
Всё у нас и одного места КИТАЙ     это : Аксессуары для мотоциклов лобовое стекло козырек Honda cb500x cb500x 2014 2013 2012 2015 CB 500X
Пластик я просто не ставил перед поездкой по крымским гора жалко.365035084_.thumb.jpg.35712080ea37b8624c31c648f2578901.jpg755413047_1.thumb.jpg.3fb58022ed83a2032af7913d8965709c.jpg297581380_2.thumb.jpg.6269fc6de8e540f234fd6efe48c8a349.jpg
25 минут назад, alekseyant сказал:
Комрады, дело близится к весне, в рамках оживления темы:
Кто нибудь мерил реальный диаметр диффузора нашего карбюратора PZ34?!... То ли меня мототоксикоз замучил, то ли я чегойто напутал, вот крутится в голове инфа что где то прочел что у него диффузор 26 мм... Развейте сомнения... )))
Собираюсь заказывать карб, а на чем остановиться все ни как не решусь.
Есть мысли попробовать вакуумный карб, опять дилема, с ручным обогатителем или электрическим... с другой стороны, а стоит ли заморачиваться с этим автоподсосом... с каким дифузором брать, 30, 32 или 33 мм. В общем пока вопросов больше чем ответов... )))
Успокойтесь батенька ;))))))  Краб передо мной, 34мм))))
Себе купил PWK32. Сейчас мудрю с переходниками. Скоро жиклеры подойдут
Изменено пользователем Serop27
20 минут назад, Serop27 сказал:
Это измерен диаметр на входе или на выходе? Под обиходным термином "размер карба" имеется в виду второе. Хотя дурацкий наверное вопрос. Сомневаюсь что у PZ34 будет на выходе что-то другое кроме 34мм. Вот тут все размеры указаны: https://ru.aliexpress.com/item/DXUFIT-34mm-PZ34-Carburetor-For-Cafe-Racer-Chinese-ATV-Dirt-Bike-QUAD-Scooter-Hand-Choke-Cable/32821584652.html
10 минут назад, ecconaut сказал:
Это измерен диаметр диффузора на выходе или в узком месте? Под обиходным термином "размер карба" имеется в виду второе.
На выходе, там он всегда и измерялся.
9 минут назад, Serop27 сказал:
Да меня просто сбило с толку то что alekseyant спрашивал про диаметр диффузора. А это вроде б диаметр на впуске в карб. Т.е. перед сужением. Или я путаю? Я как то привык к термину "проходное сечение".
Всех сбило с толку слово диффузор :)  Я так понимаю чаще всего всех интересует диаметр смотрящий в пуск головы....
Вот мое рукожопство, спилил крепежные отверстия с колена.
42 минуты назад, Serop27 сказал:
Думал только у меня с повышением температуры мототоксикоз обостряется :) Вот и патрубок приехал. И вписался как родной.
IMG_20190204_172057_1.thumb.jpg.3cdfcdaf9637dd8a4ae75062c0e249a5.jpgIMG_20190204_174853_1.thumb.jpg.bbff2a4ac299ec6373cab80b399acba0.jpg
Шланг 55х400.
Будет интересно сравнить результаты с 32 и 34 PWK
56 минут назад, alekseyant сказал:
Значится откуда то навеяло... )))
тогда засада...
В колено случаем не заглядывали, нет там никаких лишних деталек...
Что же делать с зажиганием?!... ?
Я понял про что ты :)))))))))))))))))))  Сорян, переработал сегодня, там 26 мм
