8 часов назад, lexa1203 сказал:
Передняя 10 - 14, задняя 32 - 53. Кажется можно подобрать. Под 14 звезду цепь сама пропиливает где надо за 20-30 км. Я никакой дополнительной мех обработки не проводил.
Я на дакаре ставил 14/36 начал слайдер жрать...меньше 36 кста не видел...14 оочень долго грызла крышку, при сбросе газа постоянно брякала, да и на ходу тоже, по этому мысля за 428 не покидает.
  • Ответов 4 тыс
Ещё хочу щитки прибабахать, чтобы ноги сухими и чистыми были
2 минуты назад, Ильяс777 сказал:
Видел картинки в инете, смотрится своеобразно на нашей технике, но я думаю их нужно как то дугами укреплять тогда. У нас наконец-то погода начала баловать небольшим плюсом, что дало возможность комфортно в гараже повозиться с мотом, подготовить к сезону! Поставил себе ходовые огни, с али, с нашим светом очень нужная весчь!
1 час назад, Олег Хан сказал:
Обладатели первых поколений на 428ой, кто катает еще? Поделитесь впечатлениями, пжл)
Да есть такие ))) Поменял заднюю звезду (46, но не точно), но пока сказать ничего не могу) Сугробы
Без фото-фиксации не зачет ;)))))
10 часов назад, lexa1203 сказал:
В случае слетание цепи при нештатных ситуациях велика вероятность что расколит картер ибо переклинет, ибо всё в притык. Не стал бы я так рисковать.... Уж лучше на 13 зубов, ведомую можно на 32 найти, вам должно хватить...
В 16.02.2019 в 21:40, evgeniy569 сказал:
Там не картер, а щиток. И с любой звездой может расколоть картер.
Изменено пользователем lexa1203
15 часов назад, evgeniy569 сказал:
Думаю если поставить на 520/32 зуба слайдер цепи тереть будет... И сотрёт
Только что, Ильяс777 сказал:
Обязательно сотрет. Я уже 2 на замену купил :)
12 часов назад, lexa1203 сказал:
Там не картер и щиток. И с любой звездой может расколоть картер.
     Не знаю мне и 13х36 много. В плане у мота очень мало тяги на около нулевых скоростей на 1 передаче. На таком в горах тяжело реально, особенно вдвоём. Как по мне не зря сток шёл 13х38. Всегда когда приходится так идти вспоминаю что зря звезду замениил, не тянет. Приходится сцеплением травить на 1 передаче на около нулевой скорости и обороты держать не менее 3000 ибо менее мотор реально овощной. Неужели никто этого не заметил?
  Для справки у меня 200кубовый нижневальный мот, там тяги снизу раза в 1.5-2 больше чем у 300, он спокойно едет в режиме чих-пых на около нулевой скорости.
В 16.02.2019 в 19:17, Олег Хан сказал:
Катаюсь на 428. Ставлю сальниковую цепь 132-134 звена. Звезды ставил 17/46 16/46. Штатный вариант 17/50. вернулся к штатному варианту 17/50 потому, что больше катаюсь по грунту. Вариант 17/46 больше подходит для асфальта.
2 часа назад, Олег*** сказал:
Не слетала, не разрывало ее в поездках? На полутысячные вылазки не разочарует?)
В 16.02.2019 в 21:17, Serop27 сказал:
Хех, принял! Исправлюсь))) Дай только морозы спадут, опять минус пять)))) А цепь родная или менял?
12 часов назад, evgeniy569 сказал:
А у нас гор нет) На Дакаре 14/36 пробовал, и мне под мои цели годилось, но не нравилось лязганье постоянное, вернул 13, так и продал! Если все же решусь ехать в Крым, возьму с собой стоковые звездочки))
53 минуты назад, Олег Хан сказал:
Сомневаешься - поставь дидовскую.
И снова - каждому свое. Кому асфальт шлифовать, кому триал. И тут каждый решает для себя сам.
1 час назад, Олег*** сказал:
Да не то что бы сомневаюсь, просто перестраховываюсь) на 150ке была 428, а тут начитался что китайская не держит 300 кубиков. Ну раз фирма вывозит, по пробую поставить 428 сфр или дид! Окончательно поставили точку в моих сомнениях! Разве что вопрос остался, какой фирмы цепочка нынешняя?
2 часа назад, alekseyant сказал:
Ездил в горы на 14/36, на 13 звезду взял на всякий, но так и не пригодилась, там куда забирался, хватало тяги, и вдвоем по небольшим пригоркам катали и в одного на довольно крутые подъемы забирался... если с ходу на оборотах не ниже 3,5 тысяч, то он и на второй тащит шо дурной, а на первой так скорее колесо в букс сорвется раньше чем он заглохнет если обороты ниже 2,5 не опускать...
Ну раз в горах вывозит на таких звездах, у нас по равнинам подавно поедет) Дакару вдвоем было бы тяжело! Я накатал ток 700км на нем и сезон закончился, но +50 кубиков чувствуются! В сезон будем играть со звездами пока что!
Изменено пользователем Олег Хан
