Racer Ranger RC300-GY8
Tymmmi
2 минуты назад, lexa1203 сказал:
До этого крейсерская была 100-103 максимальная 107-110. Видимо все цифры касаются только моего аппарата. Я попробовал, выложил результат. Зачем мериться жпсами?
110 со звёздами родными? Не я не к тому.. Я лишь хотел сказать что мой так повалил после отметки 4000км, до этой отметки он шёл 100-105 максимум. Там обкатка ещё шла. В этом я убедился и на 200 кубовом пегасе он тоже после 4000км проснулся.... Карб родной на одну позицию иглу поднял.
       Просто у нас разные понятие что такое крейсерская скорость.. Ну никак не 95% от максимальной..... Там по движку слышно что 80-90 он едет сам легко при 50-70% ручки газа, а больше надо давить газ на полную и после этого он набирает и двиг орёт, чуть бросишь газ он теряет скорость.... Я говорю жпс ибо если ориентироватся по моему спидометру, то он едет 170км (по жпс 115) 140км(по жпс100), чтоб не приводить в ступор я говорю показания жпс....
  • Ответов 4 тыс
Здравствуйте. Купил Racer Ranger RC300-GY8 пару месяцев назад, мот ни че-так мне нравится.
А теперь о проблемах :) . Начали плавать обороты, от 1200 до 2000. думал карбюратор засорился, снял все продул, прочистил, а заодно проверил свечу. Она оказалась белая, поднял иглу на одно деление.
После этого на скорости 70-90 когда держишь постоянную скорость ощущаются рывки, как будто он хочет заглохнуть. Вариант с нехваткой топлива в поплавковой камере быть не может т.к. стоит основной жиклер 112,
а при разборке было видно, что топлива там заливается много.
Думаю может свечу заменить.
1 час назад, Vitorio сказал:
Привет, у меня на родном крабе стоит 117. выставить поплавок, Да и как по разбору краба можно определить что много бенза?
Изменено пользователем Serop27
1 минуту назад, alekseyant сказал:
А у меня другая проблемма нарисовалась.
После того как мот постоит несколько дней, пропадают тормоза, переднего вообще нет, а задний берет где то там далеко-далеко, прошлый раз выехал передний появился только после нажатия на ручку 100500 раз во время поездки, реально ехал и качал, через кварталов 5 начало немного притормаживать.
Катаясь каждый день такого не замечено, но стоит постоять моту 3-5 дней, капец, тормозов нет. У кого какие будут мысли и предложения как победить данную напасть.
Ездить каждый день не предлагать.? Не всегда получается...
Ну чудес не бывает, воздух, до кучи разобрать суппорта и смазать
2 минуты назад, alekseyant сказал:
Это мистика... Если система залита и прокачана, это невозможно. Может это иллюстрация мифа о гигроскопичности тормозной жидкости...
Только что, lexa1203 сказал:
Ну миф или нет, но я раз в два года меняю, цена то копеечная
тормоза появляются.
А диск колодками то зажимает?
ездил на работу без передних тормозов, мот простоял с пятницы
Никому не насолил? ;))))))))))))))))))))))))))))
С одной стороны я понимаю что по идее воздух, но во первых, откуда он там взялся, во вторых, если не прокачивая, куда он девается, после сотни нажатий, тормоза появляются...
Вот это то меня и смущает больше всего.
Это и прикалывает. Не могут поршня сами по себе в суппорта заползать. В общем флуд получается, нет конкретных рецептов. А про гигроскопичность, я на копейке 4 дня с тасолом в тормозной системе ездил и ничего, работало нормально.
4 минуты назад, alekseyant сказал:
на ручку нажимаешь, колодки двигаются, но хода ручки не хватает сжать диск.
Могли от слишком "какчественной" тормозухи и резинки в машинках разложиться.. тупо перепускают жидкость , если она в наличии
7 минут назад, Serop27 сказал:
Раньше домовые гривы коням заплетали или запутывали, в зависимости от хозяина. теперь с конями напряженка.
1 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
как вариант, но почему возвращаются тормоза.
5 минут назад, lexa1203 сказал:
:D После 1500 нажатий, они просто от давления воздуха обязаны появиться ))
43 минуты назад, alekseyant сказал:
47 минут назад, Serop27 сказал:
Я его аккуратно открыл там половина, или чуть больше было.
Если ехать сотку то все норм, а вот на средней скорости такая фигня тварится.
1 минуту назад, Vitorio сказал:
Переходные режимы.
Нужно вынуть все жиклеры, после главного и прочистить промыть эмульсионную трубку с отверстиями. А так же проконтролировать все каналы идущие после главного(ближе к цилиндру которые оч мелкие)
5 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Переходные режимы.
Ок, попробую.
В 29.05.2019 в 21:46, alekseyant сказал:
та я ж не камазовский компрессор, что бы такое давление накачать, еще ни разу не видел что бы с воздухом в системе торомоза до юза срабатывали...
Где то слышал,что дот 4 разъедает резину,не всю конечно,но думаю китайцы не особо заморачивались по качеству и резину не бензостойкую пиханули.Замени шланги,может расслоились.
Итак, на своем wpk самая стабильная работа получилась на 40 и 112 жиклере. Подрыв не такой как был на 118ом, но зато крутиться до конца тахометра и не захлебывается. Надо еще с холостым жиклером поиграться. Но чесно "устал", пусть голова отдохнет, а то мне он уже сниться начал.
Вопрос такой, уровень масла лучше выставлять по "кривому" щупу или все таки по смотровому глазку? Выставляю по щупу, но в глазке появляется масло если только мот наклонить...
1 час назад, Serop27 сказал:
У тебя PWK с завода стоял? У меня PZ 34 стоит со 112 жиклером, но иголку пришлось приподнять. Вчера проверял максималку 124 по спидометру 7500 оборотов.
Я уровень смотрю по окошку, хотя у меня и по щупу и по окошку одинаково показывает. А вообще залил литер-сто да и все, хотя по мне так и литра достаточно. Мотоцикл обязательно ровно ставь.
Кстати кто какое масло льет, в паспорте написано 15w40, но я заливал 10w40 и чего-то мне не нравится как сцепление и коробка работают, следующий раз попробую 15w40 залить.
