  • Партнеры
У меня двигатель чёрного цвета, с надписью ЭКОНИК, значит он вами проконтролирован был? и продаётся под вашим логотипом и с вашей доработкой?
Не совсем понятен ваш вопрос. Да, если на вашем мотоцикле ZF-KY написано Ekonik, то его импортировала в страну а затем продала наша компания. Это можно проверить в графе 21 ПТС "Наименование собственника ТС".
Комплектующие на ваш мотоцикл были выбраны нами: завод осуществляет сборку в соответствии с нашим производственным заказом. Мы испытали первый тестовый мотоцикл в Китае перед запуском модели в массовое производство. У нас нет возможности проверить все мотоциклы, наши специалисты собирают, проверяют, настраивают мотоциклы для нашего магазина в г.Уссурийске. В других городах этим занимаются дилеры.
На проданные нами мотоциклы ZF-KY распространяется гарантийный срок эксплуатации в течении 1 года или 3000 км пробега при соблюдении ряда условий. Все они перечислены в Сервисной книжке. На мотоциклы ZF-KY, импортированные другими компаниями, гарантия не распространяется.
  • Ответов 193
  • Партнеры
Где найти электрическую схему на sport 003 ?
У нас такой схемы нет. Где взять, к сожалению, не подскажем. Специалисты сервисного центра трудностей при работе с электрикой мотоциклов из-за отсутствия схемы не испытывают.
Здравствуйте! Какое ваше мнение по поводу мото-масла ZIC 10w40 SJ 4 на обкатку?
  • Партнеры
Про масло
Масло в китайский мотоцикл
Наш сервисный центр использует моторное масло ZIC A+ 10W-40  - официальная страница.
Я к тому что у нас лампочка габаритов одна должна гореть или только с фарой.
И ещё вопрос, есть ли какая-нибудь таблица взаимозависимости.
т.е. деталь ставится на такие мотоциклы без переделок и т.д.
По каталогам попробуй сравнить http://www.china-moto.ru/forum/topic/5071-вопросы-сервисному-центру-ekonik-без-флуда/?p=146196
Можно обновленный прайс на запчасти? И когда будет поступление запчастей на 003?
Вопросы начальнику сервисного центра EKONIK компании Вячеславу Сумину.
Вячеслав раскажите как ухаживать за цепью мотоцикла Спорт 003? Какими средствами очищать и смазывать стандартную цепь установленную на мото? И каков ресурс цепи при должном обслуживании?
Подскажите куда копать. История такова:
Был сломан задний форнарь, мною выпаян, демонтирован, склеен заново и поставлен на место. При установке перепутал местами провода зеленый и зеленый с желтой полоской.
В итоге мотоцикл завелся, ехал, но при нажатии тормоза стоп-сигнал не загорался, свет на фаре тух. т.е шло замыкание. Перегорел предохранитель.
Задний фонарь был перепаян, предохранитель заменен. На незаведенном мотоцикле все работало нормально. После заводки предохранитель опять сгорел.
Что делать?
Что делать?
перебери полностью проводку
  • Партнеры
То, что должен знать и знает любой водитель это и так ясно!
Хотелось бы услушать профессионала по этим мотам, и конкретно по штатной цепи: требуется ли её менять с новья?
За профессионала спасибо. В вопросах эксплуатации на форуме есть гораздо более опытные мотовладельцы с пробегами в несколько десятков тысяч километров за сезон. Мы сами иногда читаем их советы.
Отвечу просто: цепь любит чистоту и размеренную езду ) Стандартная цепь при таких условиях спокойно отходит сезон. Тут правильно заметили, для грязи и высоких нагрузок есть специальные цепи.
  • Партнеры
Что делать?
Если другое электрооборудование работает нормально, то следует проверить на КЗ стоп-сигнал, его проводку, весь пучек разъемов (стоп и задние поворотники). Попробуйте вообще отключить стоп-сигнал из цепи, подключить вместо него лампочку с припаяными проводками.
Из практики обычно там где "лазили" там и следует искать неисправность.
  • Like 1
Спасибо разобрался, немного коротило в фонаре + предохранитель не тот поставил.
Спасибо за ответ, но как то суховато. А после токого как штатная цепь придёт в негодность, при её замене на сальниковую усилинную - звезды тоже потребуют замены или можно будет только поменять цепь и ездить дальше?
  • Партнеры
Александр, мы не сможем ответить на ваш вопрос полнее, чем это сделает форум. Поясню, что мы продаем мотоциклы и осуществляем их сервисное обслуживание. Мы не производим, не тестируем и не эксплуатируем цепи. Износ цепи и звезд у каждого мотоциклиста уникальны, мы не можем дать какой-либо общий совет.
Ответим и на последующие вопросы. Цепи - расходник. Мы специально заказали цепи начального уровня - бессальниковые, чтобы минимизировать стоимость мотоцикла. Каждый мотовладелец сам для себя решит, какая цепь (руль или шины) ему нужна: за 2, 3 или даже 5 тысяч рублей.
Ясно Эконик!
Я просто думал, что у Вас во время сервисного обслуживания мотов слажилась какая-нибудь практика по цепям и звёздам.
  • 3 недели спустя...
  • Партнеры
Здравствуйте,хотел узнать у вас как нибудь возможно заказать впускной коллектор на Sport 003 Двигатель YB170FMM?
Здравствуйте. Впускной коллектор в наличии на нашем складе в г. Уссурийске. Цена 400 руб.
