Dmitrich25 Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 Здравствуйте. Впускной коллектор в наличии на нашем складе в г. Уссурийске. Цена 400 руб. Это хорошо, а его можно заказать? г.Амурск Хабаровский край
Leksey92 Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 здравствуйте!!! вопрос сервису Эконик, на спорте 003 стоит ли ограничитель на скорость, или на обороты? поменял звезду заднюю на 3 зуба меньше было 14к41 сейчас 14к38 разницы никакой, скорость как была 100 так и осталась, чуть по разгону медленнее стал, у меня как раз стоит чёрный движок который был вами контролирован, и вообще в чём может быть причина максималку не могу поднять?
andrey025 Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 здравствуйте!!! вопрос сервису Эконик, на спорте 003 стоит ли ограничитель на скорость, или на обороты? поменял звезду заднюю на 3 зуба меньше было 14к41 сейчас 14к38 разницы никакой, скорость как была 100 так и осталась, чуть по разгону медленнее стал, у меня как раз стоит чёрный движок который был вами контролирован, и вообще в чём может быть причина максималку не могу поднять? Вопрос для хорошей темы с флудом страниц на 10-15 )) Если ответ Эконики тебя не устроит, завтра сделаю отдельную тему.
kiramk4 Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 Вопрос для хорошей темы с флудом страниц на 10-15 )) Если ответ Эконики тебя не устроит, завтра сделаю отдельную тему.я со стандартными звездами , с горочки 140 стрелочку спидометра ложил , а так свободно 110-120 максималка
Партнеры EKONIK Опубликовано 19 марта, 2015 Партнеры Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 Это хорошо, а его можно заказать? г.Амурск Хабаровский край Позвоните в сервисный центр (4234) 21-42-97, обсудим варианты доставки.
Партнеры EKONIK Опубликовано 19 марта, 2015 Партнеры Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 здравствуйте!!! вопрос сервису Эконик, на спорте 003 стоит ли ограничитель на скорость, или на обороты??? поменял звезду заднюю на 3 зуба меньше было 14к41 сейчас 14к38 разницы никакой, скорость как была 100 так и осталась, чуть по разгону медленнее стал, у меня как раз стоит чёрный движок который был вами контролирован, и вообще в чём может быть причина максималку не могу поднять????? жду ответа Алексей, здравствуйте. Каких-либо ограничителей скорости или мощности на мотоцикле спорт-003 не установлено. Максимальная скорость на стандартных звездах около 120 км/час. Если все системы мотоцикла исправны, то причину можно поискать в карбюраторе. Проверить его работу, отрегулировать.
Leksey92 Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Алексей, здравствуйте. Каких-либо ограничителей скорости или мощности на мотоцикле спорт-003 не установлено. Максимальная скорость на стандартных звездах около 120 км/час. Если все системы мотоцикла исправны, то причину можно поискать в карбюраторе. Проверить его работу, отрегулировать. Спасибо, у меня были подозрения на карбюратор, но судя по цвету свечи, она нормального цвета, мот хорошо заводится, на холостых и на средних оборотах хорошо работает, но когда откручиваешь до конца появляются провалы, как на спортах некоторых, будто срабатывает отсечка, были так же мысли в зажигание залезть, но думаю это вовсе крайность(((( а так на ближайшее время планирую туда поставить микуни карбюратор, и поглядеть его работу с ним
Leksey92 Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Да и отдельно вопрос Сервису, меня интересует, да и не меня одного, есть ли у вас мануалы на регулировку клапанов на спорте 003 ? Ребята хотели свои глянуть, чтоб вывести среднее значение регулировок, но пока тишина, вот думаю у специалистов узнать?
Партнеры EKONIK Опубликовано 23 марта, 2015 Партнеры Жалоба Опубликовано 23 марта, 2015 Да и отдельно вопрос Сервису, меня интересует, да и не меня одного, есть ли у вас мануалы на регулировку клапанов на спорте 003 ? Ребята хотели свои глянуть, чтоб вывести среднее значение регулировок, но пока тишина, вот думаю у специалистов узнать? К сожалению у нас нет мануала по регулировке клапанов. Завод рекомендует устанавливать тепловые зазоры: для впускного клапана - 0,05 мм, для выпускного - 0,10 мм. Наши механики конечно ориентируются на рекомендации, но при ремонте добавляют пару-тройку "соток" от себя: для впускного клапана - 0,08 мм, для выпускного - 0,12 мм.
Leksey92 Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 К сожалению у нас нет мануала по регулировке клапанов. Завод рекомендует устанавливать тепловые зазоры: для впускного клапана - 0,05 мм, для выпускного - 0,10 мм. Наши механики конечно ориентируются на рекомендации, но при ремонте добавляют пару-тройку "соток" от себя: для впускного клапана - 0,08 мм, для выпускного - 0,12 мм. Да я по началу тоже добавлял пару соток, как у вас так же, но клапана стали жутко стучать, поэтому я сделал как завод рекомендует, 0.05-0.10 и вроде ничего, всё хорошо))) стук клапанов слабый, но слышимый и вполне рабочий.
динис Опубликовано 28 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2015 Здравствуйте. У меня полетела почти вся проводка, интересует есть ли в наличии и сколько это будет стоить ?
andrey025 Опубликовано 28 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2015 Здравствуйте. У меня полетела почти вся проводка, интересует есть ли в наличии и сколько это будет стоить ? Привет. На какой мотоцикл? Ирбис?
Партнеры EKONIK Опубликовано 30 марта, 2015 Партнеры Жалоба Опубликовано 30 марта, 2015 Здравствуйте. У меня полетела почти вся проводка, интересует есть ли в наличии и сколько это будет стоить ? Привет. На какой мотоцикл? Ирбис? Здравствуйте. У нас есть запчасти только на мотоциклы ZF-KY Ekonik. На нашем сайте обновился прайс-лист.
динис Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2015 Привет. На какой мотоцикл? Ирбис? эконик 003
Rouder Опубликовано 12 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2015 Здравствуйте! Подскажите как отрегулировать фару на 002 модели? Дальний бьёт в потолок да и ближний не лучше.
Партнеры EKONIK Опубликовано 12 апреля, 2015 Партнеры Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2015 Здравствуйте! Подскажите как отрегулировать фару на 002 модели? Дальний бьёт в потолок да и ближний не лучше. Виталий, добрый день. Под фарой спереди должен быть регулировочный винтик.
Rouder Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2015 Да вот, крутил его, никак не реагирует.
ЖEkonik Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2015 Да вот, крутил его, никак не реагирует. Что-то видимо мешает фаре шевелиться - плохая отливка корпуса, посторонний предмет, отсутствие пружинки... Надо разобрать и проинспектировать. 1
Rouder Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 Вчера снял фару, на регулировку никакой реакции.Получается, что в низ её не наклонить, так как нижняя часть фары, вернее её обшивка упирается в крыло. Думаю, что делать дальше.
